Fossytux
@Cuoco92 ,
habe jetzt auch die 1.12 drauf, RESPEKT für deine Arbeit.,der Updater meint aber es gibt ein Update und der Download geht aber nicht.
Zu deinem O2 Problem: ich hatte es schon mal in dem normalen Thread angesprochen.
O2/EPlus Roaming macht bei den normalen Chinaphones einge Probleme, alerdings mein Mi3 läuft einwandfrei.
Abhilfe sollte die das xposed modul gravitybox schaffen. Leider bin ich mir da nicht sicher.
Mit dem Toll kann man viel einstellen nur leider greift bei der Anpassung der Statusbar nichts, von daher bin ich mir nicht sicher ob das Nationalroaming greift.
Gruß rilerale
Hast Du xposed mit der neuen Cuoco Version am laufen?
Tobee
Born to buy from China
Habe O2 und muss das Roaming aktivieren um überall Empfang zu haben. War aber auch schon mit dem F2S und dem Honor 3C so.
rilerale
So Xposed habe ich noch zum laufen bekommen aber gravitiybox lässt das Gerät nicht mehr starten, merde.
Nachtrag mit der 1.4 Version läuft es.
bananaci
Servus Lenovoaner Friends,
Hier habe ich aktuelle Xposed mit GravitiBox für den
LENOVO_K3_LOLLIPOP_5.0_ROW_v1.12_CUOCO92 problemlos installiert.
Wie immer vorher eine Backup erstellen wenn was schief gehen sollte.
1.Xposed-v71-sdk21-arm64.zip
2.XposedInstaller_3.0_alpha4.apk
3.GravityBox_Lollipop_5.1.4.apk
1 - Schiebe alle drei dateien auf deiner SD-Karte
2 - Geh ins CWM rein.
Alle 3 tasten VOl minus plus power gedrückt
wenn Lenovo erscheint dann
noch zwei Volume tasten gedrückt halten bis cwm erscheint.
3 - Installiere xposed-v71-sdk21-arm64.zip
4 - Rebooten ...das dauert bischen apps werden optimiert
5 - Installiere XposedInstaller_3.0_alpha4.apk
6 - Rebooten ...
7 - Installiere GravityBox_Lollipop_5.1.4.apk
(dies kann man auch unter Download bereich Xposed herunterladen)
8 - Rebooten ...
9 - Xposed Module setze das hacke rein bei GravitiyBox LP
10 - 8 - Rebooten ... Viel spass ;)
Cuoco92
Ja ich glaube ich werde dann Anbieter wechseln
So nochmal zu Gravity:
Mit der 5.1.4 und der Cuoco1.12 gehen auch Anpassungen in der Stausbar. Ob das Nationalroaming geht teste ich noch.
...Das wahre eine coole Sachen wenn es klappen würde
Andreas G
Hab nun auch die 1.12 drauf samt xposed und Gravity. Irgendwie ist der RAM ziemlich voll. Aber ist ja auch ne Menge drauf. Morgen ist wieder O2 Flat neu. Muss dann mal ordentlich die Einstellungen überwachen.
jim77
Hallo!
Falls jemand der Boot-Sound stört:
Die Datei
/system/media/start.mp4
einfach umbenennen (ich habe es mit start_alt.mp4 gemacht). Löschen ist auch möglich, aber umbenennen ist eleganter (falls man doch wieder zurück möchte).
Dann ist Ruhe ;-)
Statt dem Lenovo Video (mit Sound) erscheint nur ein "android" Schriftzug.
Root ist hierfür natürlich nötig. Ich habe den ES-Datei Explorer verwendet (aber jeder andere Filemanager der root unterstützt geht natürlich auch).
Jim
Cuoco92
Leider scheint es mit Gravity und Nationalroaming nicht zu klappen, findet nur O2 aber kein Eplus.
Ich habe heute bei der DrillischTelekom angerufen, und die haben gesagt das man das Roamig aktivieren soll damit o2 in die E-Plus Netz einloggen kann. Das wird keine zusätzlichen Kosten verursachen. Ich werde es nächste Monat bei der Abrechnung merken
Man soll auf jeden Fall das Roamig abschalten wenn man auf die Grenzen ist
Das Problem soll letztendlich Lenovo beheben
Andreas G
Nein, vom Provider kommt nur bla bla.
Da werden bei mir ganz andere Daten verbraucht. So ist es zumindest bei mir.
rilerale
Eigentlich kann es nichts Großes sein. Bei Wiko ging es erst auch nicht, dann gab es ein Update und Eplus wurde wie O2 behandelt. Meine Xiaomi hat auch kein Problem damit, okay Qualcomm.
Holla, Roaming Control geht.
Habe Eplus hinzugefügt und siehe da es geht.
Tobee
Bin auch bei Drillisch und habe das Roaming jetzt schon 3 Monate aktiv und keine Zusatzkosten. Wie gesagt, hatte ich das jetzt schon bei drei "Chinesen". Habe im Ausland dann immer noch eine Kosteninfo per SMS erhalten, so dass man quasi dran erinnert wird.....
borg2k
Ein ungutes Gefühl bleibt trotzdem bei mir wenn ich Roaming aktiviert habe. Wenn Vodafone mal wieder ein gutes Angebot hat, dann wechsle ich von Drillisch, dieser ganze o2, E-Plus Mist geht mir sowas von auf die nerven, nur weil die zu dumm sind gleich ein einheitliches Netz zu machen.
Tobee
Ich zahle 8,95€ mtl. für 1GB, 250 Min und 250 SMS. Ich bezweifle das Vodafone oder die Telekom sowas auf die Beine stellen.......Vodafone kommt mir sowieso nie mehr ins Haus!
Rijodo
Sehe ich das richtig, dass bei v1.12 der Nachtmodus nicht funktioniert?
UPDATE: Nachtmodus geht doch habe die Display Einstellungen auf Custom geändert und unten den Haken gesetzt jetzt geht es bei mir auch :)
j880001
