Elephone P8000 (In-Depth Review) 4165 mAh, Touch ID, MTK6753, 5.5" FHD IPS, Android 5.1 - s7yler
Ruhrpöttchen
Was wäre eigentlich die bessere Formatierung?
Hab mir eine 64GB Samsung SD gekauft und brauche sie "nur" für Bilder,Navigation,eventuell Musik und Spiele.
Vielleicht auch noch ne Frage, wenn auch OT.
Welche Apps brauch man bzw. wären sehr nützlich?
Binser
@Ruhrpöttchen
Normalerweise wird die Karte mit Vfat geliefert. Einfach mal reinstecken, und sehen ob sie erkannt wird. Falls nicht am PC mit einem Partitionierungsprogramm auf Fat32 umformatieren.
Hier ist meine Freeapps Liste:
thor2001
exFAT sind SDXC-Speicherkarten ab Werk formatiert, und wird häufig nicht (von Chinaphones) unterstützt.
Dafür dann FAT32, mit max. Dateigröße 4 GB.
Umformatieren analog:
http://www.amazon.de/review/R2KJM23HSFL2Q8/]
APPS:
  • [R]AdAway
  • [R]TitaniumBackupPro
  • [R]Autorun Manager
  • Nova Launcher Prime
  • AquaMail Pro
  • Firefox
  • CM Browser
  • Thumbkeyboard
  • Network Monitor mini Pro
  • BeautifulWidgets
  • Lieferungen
  • WiFi File Transfer Pro
  • Terminal Emulator
  • Plume Premium
  • Barcode Scanner+
[R]Xposed Framework:
  • Xprivacy Pro
  • Youtube AdAway
[R]=Root nötig
Xposed Framework muss ich noch testen, da Android5.1 etwas anders ist als <Android5.
Binser
Ja, klar: meinte exFat, nicht Vfat #Dussel
Hinweis: Vorher Daten sichern, da diese durch Formatierung verloren gehen.
@Ruhrpöttchen Edit: Mehr Apps
Hier meine erweiterte Freeapps Liste, wo die rechte Seite Apps zeigt, die Root benötigen.
Die Apps Adaway, FDroid und oandbackup (gratis backup app) findest Du nur auf www.F-droid.org.[DOUBLEPOST=1439996113,1439995152][/DOUBLEPOST]@thor2001 Ich würde vielleicht noch Hinweise einbauen, welche Deiner empfohlenen Apps kostenpflichtig sind.
Ich besitze z.B. auch Network Monitor Pro, empfehle aber die Free Version, da die für einen normalen Nutzer ausreicht (oder empfehle stattdessen die Daten Option bei Gravity eimzuschalten, wenn der Nutzer fortgeschritten ist). Auch bei Nova habe ich Prime, würde aber die Free Version empfehlen.
Ruhrpöttchen
Oha,kenne die ganzen Apps gar nicht:search:
Weiss auch nicht wofür die alle sind:p
Auch wenn ich mich wiederhole,kann mal jemand testen ob livestreams funktionieren?
s7yler
Youtube.com/s7yler
Rooten ist scheinbar eine Glückssache, da nach der Elefone-Rootanleitung meine IMEIs weg waren.
(Das war ein Schock, dachte schon Gerät im Eimer.)
Gibt scheinbar Geräte die Pre-Rooted sind, dann langt einfach SuperSU zu installieren.
Wie IMEIs weg? ganz weg oder wie? Elefone-Rootanleitung sagt ja nur, ein anderen Recovery flashen mit spflashtool und dann SuperSU.zip installieren - sollte normalerweise nichts an die IMEIs machen. Wie hast du die IMEIs dann zurück bekommen?
PS. Nevermind, habe es jetzt gelesen, aber mit AT+ commands sind die IMEIs normalerweise nicht Permanent da. Was nach einen Factory Reset? dann sind die IMEIs bei dir ja wieder weg? Man muss normalerweise es mit das Maui META Tool machen, dann ist es permanent.
thor2001
Habe mich exakt an die Elephone-Anleitung (Custom-Recovery flashen, darin dann SuperSU.zip) gehalten und nach dem Neustart waren IMEIs weg. Glaubst nicht, wie verblüfft ich war, ist ja nicht mein erstes MTK-Gerät. Jedoch erstes Lollipop 64bit Phone.
Auf die Idee mit dem Factory-Reset kam ich gar nicht, da Gerät gerade erst ausgepackt war und eigentlich sowas dann direkt nicht nötig werden sollte.
Habe dann:
http://www.chinamobiles.org/threads/elephone-p8000-mt6753-1-3ghz-octa-core-5-5-fhd-lte-powerbank-oras-review.46100/page-3#post-604849
gemacht und plötzlich waren BEIDE IMEIs wieder da.
@lupusworax hatte auch zeitweilig keine IMEIs, kann auch nach dem Rooten gewesen sein bzw. ist es wahrscheinlich, mMn.
Binser
Sollten jetzt ein Grossteil der Rooter erwarten, die Imeis zu verlieren, oder muß man sofort nach auspacken rooten, um dann ein Factory reset zu machen und so die Imeis ohne rumgewurschtel wieder zu bekommen?
thor2001
@Binser
Vielleicht war die beiden Geräte nur Zufall, und deins ist Pre-Rooted.
Schaust einfach mal, vielleicht mehr Glück.
Akku ist eigentlich recht gut, wobei er am Ende komisches Verhalten zeigte und sprungartig von 20 auf 15, dann 14 und kurz darauf 4, 2 und plötzlich 1% ging, innerhalb weniger Minuten.
Lade gerade mit 1,42 (bis 1,45) A, Nillkin 1,2 m Kabel und QuickCharge2-Charger.
Dieser Charger hat einfach mehr Leistung, auch im "Nicht-QuickCharge-Mode".
Ich beschrieb das in meinen Thread schon, das Phone kam "pre-rootet" so dass keinerlei Manipulationen außer die Installation des superSu im rw Zustand des /system erforderlich waren.
Auch nach einem Werksreset waren die IMEI's nicht weg.
Meine Vermutung ist eine andere. Das Flashen des Customer Recoveries zerstörte die sec_ro. Damit war das Laden der IMEI's nach Reset in den Bereich /data/nvram gestört. Damit bleibt auch eine nachträglich Manipulation der IMEI's nicht permanent.
aufschlussreicher Post über (Quick)charging beim
zum Schnelladen gibt es von mir diese beschrieben Erfahrungen
  • mitgeliefertes Ladekabel begrenzt den Anfangsladestrom auf unter 1A
  • kürzeres Ladekabel und Ladeelektronik startet die Aufladung mit 1,3A und lässt bis etwa 80% Ladezustand mindestens 1,2A Ladestrom zu.
  • noch bis etwa 95% fliesen 0,5A
  • ein kompletter Ladevorgang dauerte 4h 16 min
thor2001
@Ora
Was meinst du mit nicht permanent?
Denkst du, dass ein Factory Reset die IMEIs wieder plättet?
Hätte ich dann einfach wieder das originale P8000 Recovery flashen müssen, welches u.a. beim neuesten Stock ROM dabei ist?
Wie bereits geschrieben nutzte ich zum Laden weder Elephone-Kabel noch -Charger.
Ladezeit waren 3 Stunden, da im Schnitt mit 1,4 A geladen wurde.
War jetzt zwar nicht so schnell wie erhofft, aber okay.
Ruhrpöttchen
Moin.
Kurze Frage,wenn das P8000 geliefert wird,sollte man die Firmware erst einmal so lassen wie sie ist oder direkt nach einem Update seitens Elephone schauen?
Sollte das schon besprochen worden sein sorry
borg2k
Hat Elephone dieser Tage nicht ein eigenes Flash-Tool releast, namens Ele-Flash? Soll wesentlich einfacher sein als SP-Flashtool, da gibts ja doch einige Fallstricke, erst recht für Einsteiger.
thor2001
@borg2k
Ja, haben theoretisch eigenes Tool, welches auch gerne Root-Zugriff hätte. ;)
ABER das letzte Update war für SPF gedacht, wobei mir EleFlash dieses .zip sogar flashen lassen würde.
Hab dann aber abgebrochen, da ich derzeit noch das CWM-Recovery draufhabe.
