HDC S6 perfect MTK6592 (Hat sich Erledigt)
@wydan er kommt ja in das Recovery, nur ist es nach seiner Auskunft nicht bedienbar, auch nicht durch ein weiteres Mal mit Vol+&Power oder einer anderen Taste oder Tastenkombination.
Kommst Du denn in den Factory Mode?
Aufgeladen mit Volume MINUS und Power einschalten.
...und wenn es kein Stock ROM gibt, dann zurück an den Händler.
Razor1911
Ich hab doch schon mehrfach geschrieben, das Gerät schaltet sich von selbst ein, sobald das Ladegerät eingesteckt wird und genau 30 Sekunden später sehe Ich das Bild mit kein Befehl.
Ich kann es im Endeffekt nicht Aufgeladen mit irgendwelchen Tastenkombinationen einschalten, weil es sich durch nichts ausschalten lässt und so lange das Bild zeigt, bis der Akku von selbst leer ist und das Gerät zum ausschalten zwingt.
Es handelt sich um ein 150€ Gerät, das einschicken nach China samt Reparatur wird diese kosten übersteigen.
Wenn es erst, wie Du schreibst wenige Tage alt ist, dann würde ich es sofort zurück geben. Den Händler informieren und eine PayPal Käuferschutz beantragen: "defektes Gerät" geliefert.
Das Zurücksenden kostet Dich zunächst max. 12€ (DP internationale Wertsendung als Einschreiben mit Versicherung).
... oder finde raus, welches Stock ROM das richtige ist. Allerdings habe ich bedenken, dass es sich beim beschriebenen Verhalten dann auch ordentlich Flashen lässt, das System inklusive Hardware schein dann wohl defekt zu sein.
dorschdns
ClonePhone Facharzt
hier ist offensichtlich etwas nicht in Ordnung mit dem Phone - ich empfehle dir das Phone so schnell es geht zu reklamieren und den Kaufpreis zurückzufordern!
HDC S6 - das klingt nach Fastcardtech? Wo hast du das Phone gekauft?
U
Urs_1956
Manchmal ersetzt auch der Home-Button die OK-Taste, manchmal funktioniert auch die Zurück-Taste.
Wenn du also das "Kein-Befehl"-Bild bekommst, auch mal mit den Tasten unten spielen!
Razor1911
Ich habe das Gerät in Deutschland per Barzahlung erworben, von einem Privatverkäufer in meiner Nähe.
Ein Import aus China vom Hersteller direkt, hätte mich 180€ samt Versand und 4 Wochen Wartezeit gekostet.
Ich habe das Gerät beim Verkäufer direkt ausprobiert und es hat auch alles sauber funktioniert.
Erst nach dem Ich aus Versehen ins Recovery gekommen bin, tauchte diese kein Befehl Meldung auf und das Smartphone reagierte auf keine einzige Eingabe mehr.
Ich weiß nicht was im Recovery Modus schief gelaufen ist, denn erst sah Ich das normale Recovery Menü und dann würde der Bildschirm schwarz und das Kein Befehl Männchen erschien.
borg2k
Also das direkt nach dem Powerkabel anschließen das Recovery kommt wird daran liegen, dass das Phone noch gar nicht komplett entladen war, da wurde bestimmt nur der Bildschirm deaktiviert um die letzten paar mAH zu sparen. Ich würde das mal 1-2 Tage mit der Recovery Anzeige liegen lassen und erst dann nochmal voll Laden.
s7yler
Youtube.com/s7yler
Es gibt keine Reaktionen bei folgenden Tastenkombinationen
- Power + Laufstärke leiser
- Power + Lautstärke lauter
- Power + Lautstärke lauter & leiser
- Power + Home
- Home
Nur bei Power gibt es eine Reaktion, die Bildschirmhelligkeit verändert sich bei einem klick, von hell auf etwas dunkler, aber sonst passiert nichts.
Ich kann auch auf das Display tippen, leider passiert dann überhaupt nichts.
Du must ZUERST Volume Up halten und danach den Power Button drücken (so das beide dann auch gleichzeitig gedrückt sind). Dann kommt der Menu.
fooox1
Ich könnte dir anbieten, dass du mir das Phone zusendest und ich meine Flashbox mal drüberschauen lasse.
Genaueres würde ich dann per PN mit dir "besprechen".
Kurz und knapp, setze dich mit @dorschdns per Pm in Verbindung und frage ihn was es kostet, wird nicht die Welt sein. So wie ich das sehe, kommst du hier nicht weiter. Er dürfte über die Box auch an das richtige File kommen.
Razor1911
@Ora
Die Kombination von dir funktioniert auch nicht. :'(
@s7yler
Werde es mal Paar Tage liegen lassen und schauen welche Reaktion kommt.
@fooox1
Der ist für 3 Wochen erst einmal im Urlaub, wenn das Problem bis dahin immer noch besteht, werde Ich mich mit im in Verbindung setzten und alles weitere dann abklären.
Bevor ihr noch mehr über Tastenkombis redet.
Wäre durchaus denkbar das der Power-Button im Eimer ist.
Bei fest verbautem Akku ist es bei JEDEM Geräte das ich kenne: 10 Sekunden NUR Power bringt nen Reset.
Und es sollte nur vom bloßen einstecken des Ladekabels nicht einschalten.
fooox1
Welches File bitte?
Es wird nur schwer sein ein MT6592 ROM für das Ding zu besorgen.... Datensicherung hat er ja wohl keine...
Ich geh davon aus das er auch durch die Box, war zumindest bei meinen so, Zugang zu einen extra Server hat. Wenn nicht, könnte ich mir vorstellen, das er eher etwas findet, so den es vorhanden ist.[DOUBLEPOST=1439479256][/DOUBLEPOST]
Wohl eher nicht, so wie er schreibt, reagiert er ja.
das einzige was geht ist Power, dadurch wird der Droid hell beleuchtet, oder aber abgedunkelt dargestellt.
Razor1911
Das Smartphone befindet sich im Originalzustand, es wurde weder ein Root, noch Flash auf dem Gerät durchgeführt.
Ich habe das Gerät Dienstag gekauft und bis auf ein Paar Einstellungen (Sprache, Klingelton) nichts verändert.
Ich habe es über Nacht ausgeschaltet und Mittwoch dann eingeschaltet, leider etwas unpassend in der Hand gehalten, wodurch Ich nicht nur die Powertaste gedrückt habe, sondern auch wohl eine der Lautstärke Tasten mit erwischt habe.
Das letzte was das Gerät angezeigt war ein Recovery Menü, welches aber sofort wieder verschwand und der Bildschirm sich verdunkelte und paar Sekunden später halt der liegende Droid auftauchte.
