THL 4000 defekt
Vorgeschichte:
ich habe in der Bucht einen gebrauchten Akku aus einem defekten THL 4K "ersteigert" als Zweit- bzw. Ersatzakku.
Im Anschluss habe ich mit dem Verkäufer verhandelt und gleich das gesamte 4K als potentiellen Ersatzteispender erstanden, weil ich drei solche Geräte im Einsatz / vermittelt habe.
Eigentliches:
Angegeben wurde ein Wasserschaden als Defekt-Ursache.
Der Akku funktioniert, ebenso wie das Innere des Gerätes an sich. Nach dem Anschalten fährt das Gerät hoch - man hört die entsprechenden Töne. - nur das Display bleibt schwarz.
zum ("angeblichen") Wasserschaden hinzu kommt eine kleine abgeplatze Display-Ecke.
Frage
Wie seht ihr die Chancen für eine mögliche Reparatur? wo könnte ich mal nachschauen?
Kenjo
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass sich eher bei einem Sturz (abgeplatzte Ecke) das Displaykabel gelockert/gelöst hat oder die Kontakte zum Display korrodiert sind. (Wasserschaden) Da kann der Doc vermutlich mehr dazu sagen. Du kannst glück haben und es ist nur ein gelockertes Kabel, du kannst aber auch Pech haben und das Display ist komplett hinüber.
da bleibt nur eins...
aufmachen und mit der lupe die flexKontakte (flachbandkabel) kontrollieren auf schmauch spuren und auf richtigen sitz.
ich werde mal aufschrauben und nachschauen ...
danke erstmal für die Tipps.
Bei Wasserschaden alle gesteckten Bauteile ausstecken und die Connectoren auf Korrision prüfen.
Und falls vorhanden, die reinigen.
Wasserschaden ist mit unter der übelste Defekt, kann auch nachhaltig und deutlich später noch zu weiteren Defekten führen.
Aber meist ist die Hintergrundbeleuchtung durch Schluss im Eimer wenn keine Anzeige mehr kommt.
habe gestern mal aufgemacht und die 10 Schräubchen gelöst.
traue mich aber jetzt nicht wirklich weiter. egal wo ich an dem Platerahmen ziehe, habe ich immer Angst, was abzubrechen. der bewegt sich nur partiell.
...am akkufach, die gehäuse leisten seitlich, die leicht nach innen drücken, dann dort seitlich von außen mit fingernagel rein in den spalt und anheben.
ist nur geclipst.
nach innen drücken ging gar nicht, dafür nach außen. vermutlich weil der ganze Rahmen mit kommt.
aber jetzt kommt ich auch nicht weiter. die Verbindung vom Vol+/- ist fest mit dem Board verbunden.
erkennt ihr was ?
richtig.
die flex-folie ist auf ein metall plätchen aufgebracht, da vorsichtig hinten dem plätchen mit etwas spitzen/flachen gehen und weg lösen.
nicht abreißen ! vorsichtig arbeiten!
das ist doch das defekte, wolltest du da nicht die verbindungen überprüfen? und dan testen?
williowl
One of "the hundred"
Hi, ich habe ein ähnliches Problem: Mein THL 4000 ist hingefallen und zwar flach auf das Display. Am Display sind keinerlei Beschädigungen danach erkennbar (bis auf einen kleinen Riss oben am Lautsprecher, der auch vorher schon da war). Gerät geht an, aber das Display reagiert nicht auf Berührung. Leider kann ich es auch nicht mehr an den Rechner anschließen, da ich es nicht mehr über das Display als USB-Gerät aktivieren kann. Ebenso kann ich keinen Reboot mehr durchführen, da ja das Display nicht mehr funxt. Habe es mal vosichtig aufgemacht, kann aber keine Kabelbruch oder Lötstellenschaden entdecken. Wer kann mir helfen!!! Möchte gerne meine Daten von dem Gerät haben, am Besten das Gerät auch noch weiter nutzen. Hilfe!!
williowl
Tja, ich hatte soetwas befürchtet .... welches Display soll ich denn nehmen und kann man das auch mit soliden Grundkenntnissen austauschen oder sollte da ein Fachmann ran?
das eine ist der LCD, das andere der Digitizer (touch)
ich weiß grad nicht ob sie miteinander laminiert sind oder nicht...ich glaube ersteres
schau mal nach im video wie es sich verhält, ansonsten mußt du ein komplettes display suchen.
doc
das kann ich nicht wechseln, da ich nicht weiß ob es laminiert ist, ich hatte bisher noch keines in reparatur
link zum video?
du brauchst, so denke ich, ein komplettes display...
williowl
Ich habe nur das Video zum 4400er gefunden, ansonsten noch nicht mal ein TUT; ich gehe davon aus, dass im 4400 ein anderes Display verbaut worden ist. Ersatzteile fnde ich auch nur die beiden in den Links. Ich befürchte, dass sich die Wege des THLs und mir wohl trennen werden ...... :(
