Lenovo Vibe Shot - kein mobiles Internet mehr
vibeshotty
@Youngn : ich hätte schon längst zurückgesetzt, aber @vibeshotty will nicht so recht.
Da stimmt nur eine Kleinigkeit nicht.
ja eben. weil es nur ein kleines problem ist, wollte ich mir den brutalen aufwand eines resettes sparen. (wenn man das nie macht ist das nämlich keine kleinigkeit wie man sieht)
Schau dir mal Helium an, inkl. dem PC-Companion
Danke für den Tipp. Mit Bauchschmerzen hab ich mir nun Helium installiert (Windows hat gemeckert, weil die Software nicht digital signiert ist, dazu von einer nicht-https-seite, und die Android App braucht auch happige Rechte).
Nun ja. Funzt nicht, braucht wohl einen Treiber. Bei Lenovo nur einen "Smart Assistant" gefunden und installiert - wieder mit Bauchschmerzen. Lenovo ist ja berüchtigt für Trojaner... Helium funktioniert trotzdem nicht... hmm. Bei der Lenovo Cloud registriert, weil man hier laut Settings App Daten speichern kann.
Aber nur Kontakte, Call Logs und SMS wie sich herausstellt. Unbrauchbar.
weitere Option in den Settings:
Backup Data mit "ShareIt". Das auch noch am PC installiert. Absolute Crapware.
Alles wieder frustriert deinstalliert.
Jetzt von den Apps ein Backup mit "Easy App Backup" gezogen, bei Threema ein Backup gemacht, alle Fotos und Backups vom Handy auf den PC gespeichert.
Nervt gewaltig. Homescreen, andere Einstellungen und Exchange-Sync muss ich wieder einrichten.
RESET - deleted all data on phone
So, mobiles Internet funktioniert wieder, aber das Handy ist nackt. Mal sehen ob ich meine Daten wieder herbekomme.
Screenshots vom Homescreen wären praktisch gewesen wegen Reihenfolge und Ordnern. Hatte mich schon gut daran gewöhnt.
- Kontakte - sind da. gesichert am google konto.
- Easy App Backup - auf der SD karte ist nichts zu finden, also manuell vom pc zurückkopieren. geht auch nicht, umweg über google drive. alle app daten in die cloud. juhu. aber google vertraue ich noch mehr als lenovo. hat trotzdem nicht geklappt, apps also manuell neu installieren. :|
- Threema - Backup hat funktioniert, id, chats, alles da.
- wlan passwörter - sollten eigtl über das google konto gesichert werden... wurden sie aber nicht. damals bei der erstverwendung auch schon nicht. komisch, oder?
- fotos - manuell kopiert
ok, problem behoben, ganzen nachmittag damit verbracht, mein handy wieder halbwegs herzurichten. jetzt mit neuem launcher und massig musik auf der sd karte.
gut dass ich für solche scherze zeit habe :)
manuelle suche nach providern spuckt übrigens immer noch keine liste aus.
gibt es eine möglichkeit, wie ich das ganze handy mit allen apps und einstellungen sichern kann?
ohne es zu rooten?
weil wenn ich das nächste mal über die grenze fahre und vergesse den flugmodus vorher einzuschalten oder gar im ausland telefonieren muss, wird dieser bug vermutlich wieder auftreten... und wenn ich dann wieder resetten muss und weiterhin zu blöd für ein ordentliches backup bin, werf ich das teil in den nächsten fluss.
und vor dem reset hatte ich in der leiste über der standard-tastatur sonderzeichen wie ! ? . ,
jetzt fehlt diese zeile (in dieser werden normal textvorschläge angezeigt, aber ich hasse es, wenn mir das handy in die sprache pfuscht.
weiß jemand wie ich diese wieder herbekomme?
jedenfalls danke an alle, die sich hier eingebracht haben.
Youngn
Was mir grad einfällt...vllt war die Sprache oder Standort geändert worden?! Das würde die Sonderzeichen erklären und evtl. warum du kein Internet hattest, wenn es ganze Zeit dachte du wärst im Ausland...
Kannst du ja beim nächsten mal drauf schauen. :)
vibeshotty
Ich fuhr über die österreichisch-deutsche Grenze - Sprache war und ist englisch.
Das mit den Sonderzeichen hab ich wohl etwas undeutlich erklärt.
ich meine diese - hier blauen - sonderzeichen, die ich gerne eingeblendet hätte, aber nicht sehe (ist ein beispielbild aus dem internet)
das handy wusste auch, dass ich nicht mehr im ausland bin. hatte ja ganz normales österreichisches netz.
nur eben keine funktionierende datenverbindung...
borg2k
Das sieht nicht nach der Standard Android Tastatur aus. Da hattest du entweder eine alternative Tastatur installiert oder aber Lenovo hat noch seine eigene mitgeliefert, die du nach dem Reset aber erst noch in den Einstellungen aktiv setzen musst.
vibeshotty
wie gesagt: beispielfoto aus dem netz, welches nur die sonderzeichenleiste demonstrieren soll. ist glaub ich schon die originaltastatur. aber keine ahnung wie ich diese leiste aktiviert bekommen habe.
J
johndebur
Also bei der Standard Google Tastatur:
Settings -> Additional settings -> Language & input -> Googel Keyboard anklicken.
In den Google keyboard settings , die Sprache auf Deutsch stellen. Dann unter Text correction -> Show correction suggestions
an machen
Sieht dann so aus
vibeshotty
jaaa, das klappt. allerdings bekomme ich dann sobald ich buchstaben tippe, wortvorschläge, was ich nicht will und auch nicht hatte...
ich möchte diese sonderzeichenleiste gern statisch. vielleicht wars ja nur ein bug :grin:
Ganz blöde Frage: Die IMEI ist aber noch eingetragen, oder? Nicht, dass du die auf mysteriöse Weise verloren hast.. Dann würde sich das Telefon auch wie von dir beschrieben verhalten.
vibeshotty
im moment schon, hab aber resettet.
sollte das problem wieder auftauchen, schau ich nach.
sollte das der fall sein - gibts auch ne lösung? manuell eintragen wird man die ja wohl nicht können :)
Klausl13
@altmann : Imei ist ein heisser Tip.
Die Frage ist halt, ob er so einfach verschwinden kann, wenn man über die Grenze fährt.
Und : hilft das Zurücksetzen, wenn der Imei weg ist?
J
johndebur
ja da musst du dann alles andere auch ausmachen, denke ich mal :) AH nee geht doch nicht. Schlägt mir auch Wörter vor. Habe das sonst immer aus.
hmm anscheinend gibt auch eine Sonderzeichen Spezial EInstellung. habe das bei mir jetzt auf anhieb nicht gefunden:
http://www.androidcentral.com/how-add-dedicated-number-row-google-keyboard
vibeshotty
also, gestern ists wieder passiert. über die gleiche grenze gefahren, war im deutschen netz, vorher vergessen, die simkarte zu deaktivieren. wieder zuhause, spannender moment, funktioniert wie erwartet nicht mehr, reboot, funktioniert.
hmm. bin jedenfalls froh, dass diesmal kein hardreset nötig war.
aber trotzdem komisch.
wildioorg
