OUKITEL Universe Tap U8 MT6735 1GHz 5,5’’ 720x1280p IPS 2GB 16GB LP 13/5MP - Ora's Textreview
OUKITEL Universe Tap (U8) MT6735 1GHz 5,5’’ 720x1280p IPS OGS FLT 2GB 16GB Android 5.0 13/5MP Camera OTG FINGERPRINT LTE Smartphone
Meine Motivation:
Der chinesische Hersteller OUKITEL stellte AH dieses Handy zur Verfügung. Auch dieses Mal hatte ich die Gelegenheit es zu testen. Das Ergebnis sieht man in diesem Review.
Unboxing
Das OUKITEL Universe Tap wurde in einem orangefarbenen und bedruckten Pappkarton von OUKITEL geliefert. Also alles was jetzt beschrieben wird, ist „Out of he Box“ mit Ausnahme der Apps, die ich für die Test benötigte. Kein Onlineshop hatte es vorher in den Händen. Schaut Euch das Video dazu an.
Die Rückseite der Schachtel war mit den wesentlichen technischen Daten in englischer Sprache beschriftet. Wir werden sehen, was die Versprechungen dieser Verpackung taugen. Zertifikationszeichen sind ebenfalls aufgedruckt. Das wird den Zoll sicher gefallen.
Videos Smartphone OUKITEL Universe Tap Unboxing und erstes Einschalten (Kommentiert und in Deutsch)
Video Smartphone OUKITEL Universe Tap Features (Kommentiert und in Deutsch)
GPS Online Navigation mit GMAPS
Inhalt der Lieferung
  • OUKITEL Universe Tap Smartphone mit eingebauten Akku (2850 mAh Li-Polymer)
  • 1 x USB Kabel
  • 1 x Steckerladenetzteil (Ausgang 5V/1000mA mit einem EU fähigen Anschluss)
  • 1 x Englische Bedienungsanleitung
  • 1 x Garantieschein
Bilder Unboxing
Unboxing (5).jpg Unboxing (6).jpg Unboxing (1).jpg Unboxing (2).jpg Unboxing (3).jpg Unboxing (4).jpg
Technische Daten: (Auszug)
||Gemessen/geprüft
Modell|OUKITEL Universe Tap|
Frequenzbänder| 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz|
|3G: WCDMA 900/2000Mhz|
|4G: FDD B 1, 3, 7, 8, 20|
Netztwerk Mode/SIM Card| Dual Standby, LTE FDD+WCDMA+GSM, SIM1(Micro)+SIM2(Micro oder TF Speicherkarte)|
System| Android 5.1.x|
CPU/GPU | MT6735 1.0GHz/ ARM MALI-T720 MP1 550Mhz|
ROM|16GB|
RAM|2GB LPDDR3 Einkanal 533MHz|
Display Größe|5.5 inch|
Type|IPS OGS Full Lamination |
Auflösung| 720 x 1280pixels|
FM Radio| Ja, Ohrhörer werden benötigt (Antenne)|RDS
SD Kartenerweiterung| bis zu 64 GB |
Kamera/Bild Auflösung|13/5 MP (interploiert)| 8/2,3 MP (row) Blenden F/2.2 / F/2.8
Kamera/Video Auflösung| 1080p@30fps | 2. Kamera 1080p@30fps
Navigation| Ja, eingebaut|1 System (GPS/AGPS)
WIFI| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n dual-band, Wi-Fi hotspot, WI-Fi-display, 5GHz WIFI |
Bluetooth| Ja, V4.0 mit A2DP |
Sensoren||
|Umgebungslichtsensor |
|Näherungssensor|
|Beschleunigungssensor|
|Fingerabdruck|funktionsbereit
Multi-Touch| Ja, 5 Finger|
Abmessungen| 151.8 x 76.3 x 7,9 mm|151.76 x 76.18 x 8.66 x mm
Gewicht (einschließlich Batterie)|197g|199g (mit SIM)
Packung enthält|1 x Handy OUKITEL Universe Tap|
| 1 x USB Kabel|
| 1 x Ladegerät|
| engl. Bedienungsanleitung & Garantieschein
Gehäuse
  • Das Gehäuse ist von außen betrachtet sehr gut verarbeitet.
    Ein rund um das gesamte Handy gehende Metallrahmen metallisch matt glänzend ist ein Highlight des Handys. Das Metall ist gleich auf dem ersten Blick erkennbar. Nicht nur das es edel erscheint, nein, so etwas bewährte sich schon bei anderen Handy, die mir aus der Tasche oder Hand fielen.
    Edel wirken darüber hinaus auch die beiden umlaufenden metallischen schrägen Phasen um das Gehäuse sowie die dezente Einfassung der Kamera und des Fingersensors. Ähnlichkeit mit den MLAIS M7, nur hier noch edler wegen dem Glanz.
    Die oft von mir bemängelte Griffunsicherheit bei glatter Rückwand verspürt man durch diese metallischen Einfassungen hier nicht. Durch die samtartige Rückwand liegt es sicher in der Hand. Hier allerdings störte der aufgeklebte Typenschild mit Benutzungshinweisen und den IMEI's schon. War mir anfangs nicht sicher, ob man es entfernen soll oder kann. Ein Bild vom Hersteller schaffte aber Gewissheit.
    Ins Auge springt (zu mindestens beim schwarzen) der sehr schmale Steg um den aktiven Teil des Displays. Der Hersteller gibt hier 80% Displayflächenanteil an. Tatsächlich sind es aber knapp 72%. Dieser schmale Steg an den Außenseiten führt sogar manchmal bei mir zum "Fehltouch" bei versehentlicher Berührung.
    Optisch gefällig sind auch die Markierungen der Softasten von denen es 3 gibt. Diese sind beim schwarzen auch gut ohne Beleuchtung erkennbar. Das müssen diese auch, keine Hintergrundbeleuchtung der Tasten vorhanden ist.
  • Die Rückwand nicht entfernbar. Die Optik wirkt edel und beim Abklopfen findet man wenig „hohle“ Geräusche. Das Feeling und Griffsicherheit erhöhten die sich samtig anfassende Rückseite des Handy.
  • Erwähnenswert ist, dass die Kamera leicht aufträgt und damit das Handy ohne originalen OUKITEL Flip Case nicht plan aufliegt. Nutz man ein Flip Case, ist alles ok.
  • 199 g Gewicht sind für den 5,5 Zoller schon mehr als der Durchschnitt und verraten eigentlich, dass man bei der Nennkapazität des Akkus trauen kann. Natürlich ist hier das Metall spürbar. Also ein Leichtgewicht ist es nicht.
  • Die Haptik wirkt für mich sehr elegant und diese Eleganz wird durch die Metallrahmen noch verstärkt. Wenn es auch knapp 1 mm dicker ist, als es der Hersteller angibt, ist es bald schon ein „Flachmann“.
  • Die Lautstärkewippe und der Einschaltknopf sitzen auf der rechten Seite. Von außen wirken alle Tasten sehr hochwertig. Es gibt weder Klappern noch Spaltmaße.
  • Kopfhörerbuchse ist nicht von vorn sichtbar und sitzt oben. Bei diesem Handy ist nichts scharfkantig unterbrochen, wie z.B. beim sehr ähnlichen MLAIS M7. Hier ist die Öffnung im Metallrahmen mit einer Plasteummandlung versehen. Auch auf das Detail wurde geachtet.
  • Die Mini USB Buchse für den üblichen Stecker sitzt wie üblich unten mittig im Gehäuse. Auch hier ist an das Detail gedacht worden, denn diese ist gegen den Metallrahmen isoliert.
  • Der Lautsprecher strahlt aus der hinteren Öffnung der Rückwand.
  • Das Hersteller Logo, Prüfzeichen und einige wichtige Hinweise für den Gebrauch des Handys sitzen auf der Rückwand als Aufkleber. Entfernt man diesen bleibt der Schriftzug des Herstellers erhalten.
  • Eine Besonderheit ist der Schlitten zur Aufnahme der SIM und/oder der TF Karte. Hier können wahlweise 2 Mikro SIM oder 1 Mikro SIM und eine TF Karte eingelegt werden. Das Öffnen erfolgt über eine beigelegten Öffner.
Bilder Gehäuse
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen&Gewicht (1).JPG Abmessungen&Gewicht (2).JPG Abmessungen&Gewicht (3).JPG Abmessungen&Gewicht (4).JPG Abmessungen&Gewicht (5).JPG
Gehäuse
Gehäuse (1).jpg Gehäuse (2).jpg Gehäuse (3).JPG Gehäuse (4).JPG Gehäuse (6).jpg Gehäuse (7).jpg Gehäuse (8).jpg Gehäuse (9).jpg Gehäuse (10).jpg Gehäuse (11).jpg Gehäuse (5).jpg
Einschub SIM& TF Karte
Schlitten (5).jpg Schlitten (6).jpg Schlitten (4).jpg Schlitten (2).jpg Schlitten (1).jpg Schlitten (3).jpg
Ladegerät
siehe Unboxing
Geometrie und Overhead
Bei der Dicke gibt es die übliche Abweichung zu der Spezifikation des Herstellers. Nachgemessen 9.2 mm
Display
Gemäß Herstellerangaben ist ein IPS Display verarbeitet. Der Touch Schirm bildet mit dem Display über OGS eine Einheit. Das Staub- oder Lufteinschlüsse bei bereits im Werk aufgezogenen Folien bei manchen chinesischen Herstellern nicht ausgeschlossen sind, sieht man leider auch bei diesem Exemplar. Da muss der Hersteller noch an der Technologie des Aufziehen solcher Folien arbeiten.
Verbaut wird ein HD Display. Das hat bezüglich des Stromhungers sicherlich Vorteil. ICH sehe keine Pixel bei einem normalen Betrachtungsabstand. Die Konturenschärfe beim Betrachten von Webseiten mit Schrift leidet auch nicht darunter. Damit verwandelt sich das vermeintliche Defizit eigentlich in einen Benefit, da der Strombedarf gegenüber FHD geringer ist.
Mit Farb- und Schwarzwertstabilität auch bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick kann man hier zufrieden sein. Gutes Display.
Die automatische Helligkeitssteuerung arbeitet auf vorwählbaren Niveaus in Abhängigkeit vom Umgebungslicht gut. Der Test auch bei völliger Dunkelheit verläuft perfekt. Die Tageslichterkennbarkeit ist nicht vergleichbar mit einem Spitzendisplay wie z.B. des iOcean X8. Wir aber durch die vorwiegend helle Menus entschärft.
Die Gestenerkennung des Touch Screen arbeitet zuverlässig. Neben dem Double Touch für "Smart Wake Up" sind noch eine Menge andere Gesten zum Aktivieren von Anwendungen vorhanden.
Hier allerdings sollte man schon ein wenig die englische Sprache beherrschen. Nicht nur dieses sondern auch eine Menge andere Einstellungsmenus sind leider noch nicht ins Deutsche übertragen worden. Das hat man in der Eile des Lollipop 5.1 pushen wohl noch nicht geschafft.
Auf die Wireless Display Funktionen muss man bei diesem Handy nicht verzichten.
Zielsicherer und gut empfindlicher 5 Finger Touch.
  • keine Pixelfehler, keine Pixel mit bloßem Auge erkennbar
  • Farben auch schräg über die Diagonale Blickwinkel stabil.
  • Die drei Touchtasten im Touchdisplay sind nicht beleuchtet.
  • Touch Screen arbeitet außerordentlich flüssig, schnelle Eingaben sind möglich. Bei langsamen Scrollen kein Ruckeln.
  • Dieses Handy unterstützt die drahtlose Übertragung des Displays, sprich Miracast.
Multi-Touch-Screen
Ein 5 Finger Touch Screen ist aktiv. Der Touch ist zielgenau und empfindlich.
Gestensteuerung
Performance/Android/Speicher
  • Android 5.1 32-Bit
  • Verbaut ist ein MT6735 Quad-Core, hier getaktet mit 1,0 GHz ARM Cortex-A53 64-Bit der in Verbindung mit der Mali-T720 GPU mit Unterstützung für die Open GL ES 3.0 und Open CL 1.2 APIs kommt.
    Die Performance des SoCs liegt so getaktet bei 20260 AnTuTu Punkten(5.7.1) Punkten.
  • eingesetzt wird ein 2GB RAM
  • Von den 16 GB ROM stehen dem Nutzer etwa 12 GB zur Nutzung zur Verfügung. Es wird allerdings immer noch zwischen internen Telefonspeicher (5GB) und Telefonspeicher (7GB) getrennt. Eine externe 64 GB SD Karte im Phone wird unterstützt. Das USB On-the-go (OTG) Feature ist voll funktionsfähig. Damit sind natürlich auch externe USB Speicher nutzbar.
    Eine Aufteilung zwischen internen (Programmspeicher) Telefonspeicher und Telefonspeicher ist leider vorhanden und stört alle die, die uneingeschränkt Apps installieren wollen. Für „Otto-Normal-Verbraucher“ sicher nicht ein Beinbruch.
Zum SoC:
Ein Quad-Core, der bis zu 1,5 GHz getakteten ARM Cortex-A53 64-Bit-Prozessoren und eine Mali-T720 GPU mit Unterstützung für die Open GL ES 3.0 und Open CL 1.2 APIs und hochwertige Grafiken für Spiele und UI-Effekte nutzt.
Unterstützt Low-Power, 1080p, 30fps Videowiedergabe mit Video-Codec-Standard H.265 und H.264, 1080p und 30fps H.264 Videoaufzeichnung beherrscht.
Der integrierte 13MP Kamera-Bildsignalprozessor unterstütz Displays bis zu HD-Auflösung von 1280x720 mit MediaTek Miravision ™ Technologie.
Er hat ein integriertes 4G LTE WorldModeModem.
Unterstützt Dual-Band-WLAN und ermöglicht Video-Sharing über Miracast.
Bluetooth 4.0 mit Low-Power-Verbindung zum Fitness-Gadgets, Wearables und anderes Zubehör, wie Bluetooth-Headsets.
Quelle
wichtiger Hinweis: OUTKITEL taktet diese CPU nur mit 1 GHz!
Bilder Performance Test
Antutu
Quadrant
Geekbench
Ice Storm Extrem
Antutu Videotest
Antutu Video (2).png Antutu Video (1).png Antutu Video (3).png Antutu Video (4).png Antutu Video (5).png Antutu Video (6).png Antutu Video (7).png Antutu Video (8).png Antutu Video (9).png
Bilder System
Android Version
Partitionen
Antutu
Antutu (1).png Antutu (2).png Antutu (3).png Antutu (4).png Antutu (5).png Antutu (6).png
Über das Phone
Bilder Speicher
Firmware Over-the-Air
Das mittlerweile etablierte OTA Feature hat dieser Hersteller auch zur Verfügung. Zum Zeitpunkt des Reviews gab es keine neuere Firmware.
Root
Das su binary auf dem Phone ist im Auslieferungszustand nicht vorhanden und einen Root-Zugriff gibt es sowohl im System als auch in der ADB shell von Hause aus nicht.
Da auch diese Handy ein 100%-iges „Out oft he box“ Handy ist, benötigt der normale Anwender, also Käufer diese Rechte nicht zwingend.
Das „Out oft he box“ Verhalten ist ein Vorteil dieses Telefons. Alle notwendige Software ist vorhanden, der Play Store ist funktionsbereit und es gibt KEINE chinesischsprachigen Apps, die gelöscht oder deaktiviert werden müssten.
Eine Virenprüfung ergab keine Auffälligkeiten
Akku
Den Angaben zur Nennkapazität des Akkus (2850 mAh) kann man offensichtlich Glauben schenken. Schon die Überprüfung bei der Zweitladung zeigt, das etwa 3000mah nachladbar waren.
Ein Teil der 199g stecken dann wohl doch im Akku. Das bleibt weiter unter Beobachtung.
Wie lange der Akku für Euch reicht, liegt in Eurer Hand, da es natürlich stark von den Nutzungsgewohnheiten abhängig ist.
2G/3G/4G
Hier fällt mir im Vergleich zu allen bisherigen Phone an meinem Standort auf, dass der Empfang an meinen total unterversorgten ländlichen Standort aber auch nur mittelmäßig war.
LTE zwar mit ALLEN deutschen Bändern möglich. Ein LTE Empfang im ePlus Netz konnte ich noch nicht testen (Alditalk).
Pegel am Standort
Frequenzen
WLAN
802.11 b/g/n/a Standard, funktionsbereit gute Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich. Die Reichweite des 5MHz Bereiches ist technisch bedingt geringer.
Am Router
Weg vom/zum Router
1. Stock Beton Decke 5m Entfernung
NFC
Nicht in der Spezifikation angegeben und auch nicht vorhanden
Dafür aber die chinesische Version HotKnot
HotKnot.png Funktioniert nur zwischen HotKnot Geräten
USB On-the-go (OTG)
Alle OTG Eigenschaften sind verfügbar und getestet.
GPS
Hier schwächelt das Handy dann doch ein wenig. Nur Satellitennavigationssysteme (USA) ist einsatzbereit (GPS).
Die GPS Empfindlichkeit ist bei diesem Handy eher mittelmäßig. Das war gleich ein Grund meine Testfahrt unter schwierigen Bedingungen mit Google Maps (Online Navigation) als einen der ersten Tests durchzuführen. Dazu gibt es ein Video.
Das Ergebnis dieser Fahrt war aber dann doch beruhigend. War nicht einmal neben der Straße, trotz der nicht so tollen Signalpegel und Genauigkeit des Fixes.
  • Bei den Einstellungen des Standortmodus hat man 3 Möglichkeiten:
    • Hohe Genauigkeit (GPS/WLAN/Mobilfunknetz)
    • Energiesparmodus (WLAN/Mobilfunknetz)
    • Nur Gerät (GPS)
  • Antenne reicht nur zur mittelmäßigen Empfindlichkeit
  • Ein Fix benötigt etwas Zeit (30s)
  • Für Onlinenavigationssysteme ausreichend geeignet (Google Maps)
Chipsatz
GPS und YGPS Analyse im Engineering Mode
Google Maps Navi Online Navigation
Sensoren
Es sind 4 Sensoren verfügbar, die funktionsbereit sind. Auf einem Magnet- oder Gyrosensor muss man leider verzichten.
Bilder Sensoren
  • Lichtsensor
  • Näherungssensor
  • Beschleunigungssensor
  • Fingerprint
Der Kompass ist damit nicht funktionsfähig.
Sprachqualität
Die Sprachqualität während des Gespräches ist ausreichend. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen ebenso mich. Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist mittelmäßig, neigt etwas zum „Kratzen“.
Nachrichten/Status-LED
  • Es ist keine vorhanden. Dickes Minus.
Tasten und deren Beleuchtung
Es gibt drei unbeleuchtete Touch- Tasten. Die Empfindlichkeit ist gut. Auch alle anderen Tasten bedienen sich gut. Gute Druckpunkte, kein Wackeln oder Spaltmaße, edles Design.
Software/Launcher
  • Es ist ein sehr nativer Launcher mit allen Standardfunktionalitäten vom Lollipop vorhanden
  • Google Play Store ist vorhanden und funktionierte. Das Handy startete beim ersten Einschalten auch ohne Einlegen einer SIM in Englisch. Wenn man vor dem ersten Starten oder nach einem Werksreset eine SIM einlegt, dann wird die Sprache auf die der Länderkennung umgeschaltet.
  • Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps. Für mich ein Plus für alle, die das Handy „Out oft he box“ nutzen wollen.
  • Der Launcher ist super schnell und läuft flüssig. Keinerlei Ruckeln auch bei langsamen Scrollen nicht. Irgendwie finde ich aber den App Drawer nicht, es sammeln sich alle Apps auf den Seiten des Launchers.
Launcher
Launcher (2).png Launcher (3).png Launcher (4).png Launcher (5).png Launcher (6).png Launcher (7).png Launcher (8).png Launcher (1).png Launcher (9).png
Quickmenu
Play Store
FM Radio
Der geliebte FM Empfänger ist ausreichend empfindlich und Stereoempfang möglich. Ein wichtiger Pluspunkt, jedenfalls für FM Hörer. RDS vorhanden (Digitale Informationen der Sender werden angezeigt und digitale Informationen laufen durch). Auch im Flugmodus aktiv. Aufzeichnungen sind möglich. Die Klangqualität ist aber auch mit einem guten Headset nicht Hi-Fi, der Stereo Effekt beim Empfang von Stereosendungen zwar spürbar, aber lange nicht so deutlich, wie bei vergleichbar anderen Handys. Das habe ich schon wesentlich effektvoller erlebt.
Kamera
Die Hauptkamera (Rear Camera) ist eine auf 13MP interpolierte mit einer Blende von F/2.0 für Fotos und einer Videoauflösung von 1920 x 1080 Pixel (1080p@30fps).
Die Rückkamera hat eine auf 5MP interpolierte Auflösung und einem Blendenwerte von F/2.8. Für die Rückkamera kein guter Wert.
Die Kamera ist aber ausreichend gut für Schnappschüsse.
Die Qualität bitte beurteilt selbst. Ich habe Euch dazu genügend Bilder im Nativformat in den Test gestellt.
Es werden bei diesem Phone diese Chips verbaut:
The 1/3.2-inch OV8865 supports an active array of 3264 x 2448 (8-megapixels) operating at 30 frames per second (fps) for high-speed photography. The sensor is also capable of capturing 1080p high-definition (HD) video at 30 fps or 720p at 60 fps.
Quelle
Funktionen:
  • Autofokus
  • Digitaler Bildstabilisierung
  • Geotagging
  • HDR
Bilder Kamera
Ferne
Ferne (1).jpg Ferne (2).jpg Ferne (3).jpg Ferne (4).jpg Ferne (5).jpg Ferne (6).jpg
innen
Kunstlicht
mittel
nah
Panorama
Gestensteuerung
Ausreichende und gut konfigurierbare Möglichkeiten, die gut funktionieren. Das ist echt ein nützliches Feature. Allerdings vermisse ich das Deaktivieren des Displays mit Doppel Touch, ähnlich zum ASUS zenFone 2. Ansonsten eine nahezu unübersehbare Menge von Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Menu hier nicht in Deutsch verfügbar.
Wi-Fi Tethering
Funktions-bereit
Bluetooth Kopplung
Die Telefon Kopplung mit meinem Uconnect im Crysler war erfolgreich. Die Sprachverständlichkeit gut.
Fingerprint Sensor
Dieser arbeitet auch bei diesem Handy ausreichend gut.
Fingerprint (1).png Fingerprint (2).png Fingerprint (3).png Fingerprint (4).png
Dient aber nur zum Entsperren des Displays oder wählbarer Apps.
Fingerprint (6).png Auswahl der Anwendung
Fingerprint (7).png Fingerprint (5).png Touch auf diese
Fingerprint (8).png Berühren Fingerprinter
Fingerprint (9).png App startet
Zum Scrollen nicht benutzbar.
Irgenwie arbeitet diese Funktion noch nicht ganz performant oder ich habe zu viel Hornhaut auf den Fingerspitzen.
Screen Clip
Hält man die Menutaste lange gedrückt, so entdeckt man ein nettes Features zum "Abblitzen" von Teilausschnitten des Displayinhaltes.
Spielerei oder nützlich? Entscheidet selbst.
Beispiele
Meine Bewertung
  • Außergewöhnliches gute Design. Meine Gier nach etwas metallischen Glanz verbunden mit der Hoffnung auf Stoß-Schutz wird nicht enttäuscht. Gehäuse und Design halte ich für gut gelungen und hinterlassen ein Hauch Eleganz verbunden mit praktischer Robustheit.
  • Hervorzuheben wäre, es kommt ein vollwertiges LTE- Handy ins Haus, welches in ganz Europa und vor allem auch im ländlichen Bereich von Deutschland nutzbar ist. Und das ohne Kompromisse, also ein Garant auf die Zukunft.
  • Es ist ein 64-bit SoC Handy, dessen SoC von Hause aus LTE sowie alle aktuellen WiFi und Bluetooth Standards beherrscht.
  • Auf Gesturing muss man nicht verzichten. Es stehen zahlreiche Smart Wake Up Funktionen zur Verfügung.
  • Das mit diesem SoC aber Kompromisse an das Display gemacht worden sind, wird trotz der Auflösung von 720x1280 mit keine Qualitätsminderung quittiert. Blickwinkelstabilität und Helligkeit sind gut. Die Leuchtkraft ist im Freien ist knapp bemessen.
  • Gut in der Hand liegt es trotz seiner Größe durch die metallische Einfassung und der samtartigen Strukturierung der Rückseite. Das Gewicht von knapp 200g ist aber schon zu spüren.
  • Die Sensorbestückung konzentriert sich auf das wesentliche. Kompass und Gyrosensor Fehlanzeige, aber auch nicht klassen typisch.
  • Normale Empfindlichkeiten auf allen Empfangskanäle (GSM/UMTS/LTE/WLAN). Auch auf 5GHz WLAN-Empfang muss man nicht verzichten.
  • Der Fingerprinter funktioniert reibungslos.
  • USB On-The-Go ist an Board. Also einen Memory Stick über OTG Kabel anschließen ist leicht möglich.
  • Der Akku von OUKITEL von 2850 mAh hält, was er verspricht.
  • Die Kamera ist für Schnappschüsse gut und leistet sich keine Patzer wie die in letzter Zeit häufig auftauchende rosarote Aura bei einigen MT ALPS Handys.
Für den unerfahrenen, pragmatischen Käufer eines Handy aber ein absolutes „Out of the Box“ Gerät, zumal auch OTA (Update over the Air) vorhanden ist. Schwerpunkt ist hier Eleganz, Robustheit und Alltagstauglichkeit. Spielerseelen, Hände weg.
Allerdings trotz deutscher Spracheinstellung, sollte der Käufer auch etwas englisch können, weil auch hier im Lollipo nicht alle Menüs in deutscher Sprache erscheinen.
Was mir nicht gefällt:
  • KEINE LED für Benachrichtigungen oder Ladeanzeige vorhanden
  • Navigationsempfänger beherrscht nur GPS und AGPS und schwächelt bei der Genauigkeit.
  • Die Speicherausrüstung scheint zwar praktisch keine Grenzen zu kennen, doch ist die hier leider immer noch vorhandene Aufteilung der freien 13 GB auf zwei Partitionen antiquiert. Für Apps 4 GB und der Rest für die Daten der Apps. Vielleicht tröstet da, dass eine TF Speicherkarte eine Kapazität von garantiert 64 GB habe darf.
  • Der Schlitten zur Aufnahme der SIM ist nur 2-fach bestückbar.
  • störend oft nicht ins Deutsche übertragene Menüs
  • inkompatible HotKnot anstelle von NFC
  • schmales Zubehör
  • keine echte Seriennummer
Hier kann man das Handy bei dem vom Hersteller empfohlen Online Shops erwerben.
wydan
danke wie immer ein klasse review
ich finde das Zum SoC iritirt, weil der chip das nicht hergibt was dort steht.
und die erwähnung das der chip etwas schwachbrüstig ist (20000 Antutu) und nicht kaum schneller ist, wie ein mt6582 (18000 Antutu) aber günstiger ist, fehlt mir in der bewertung auch
@wydan : Das mit dem SoC habe ich bewusst eingefügt. Bitte auch nicht den hinweis zur 1 GHz Taktung übersehen! Dieser SoC zielt NICHT auf hohe Performance, sondern auf umfassende Signalverarbeitung z.B. LTE.
jeder Hersteller, der diesen SoC im Phone nutz, muss sich schon an diesen Fähigkeiten des SoC's messen
Habe im Titel jetzt die Taktfrequenz des Prozessors eingefügt und im Textkörper noch einmal die verwendete Taktfrequenz und die Hinweise auf die native Pixeldichte der Kameras verstärkt...
@wydan : Danke für Deine Hinweise... Du MT6735 Soc Hasser :rolleyes:
MTK
GPS Test Online Maps
auch wenn das Oukitel für Navigation brauchbar ist .
Mich würde noch interessieren ob die Genauigkeit bei zunehmender Geschwindigkeit
abnimmt .
Das gleiche habe ich schon in deinem Zenfone Thread gepostet.
Unter Kitkat bleibt das stabil, u. beim MLAIS M7 (mein 1. Lollipop Gerät) verschlechtert sich die Genauigkeit proportional zur Geschwindigkeit .
Mich interessiert das auch mit einem Test des Zenfone 2 , da man bei diesem Handy die Hardware wohl auschließen kann. Sollte das auch hier so sein, dann ist das vermutlich bei Lollipop so .
wydan
geht ja eigentlich nicht um den chip sondern das die firmen/shops versuchen die leute hinters licht zu führen, bis jetzt war kein presel mit richtiger GHz angabe, wenn man die GHz nicht angegeben hat, dann MT6735, haben aber ein MT6735P vrebaut, der 33 % weniger leistung hat, bei der cam das gleiche, der chip kann keine 13MP, das ist was mich stört. außerdem wenn ich bei den anderen rum blöcke, dann ist es nur fair das auch bei dir zu tun ;)
Klar mache ich noch, nur war das Filmchen schon gedreht.... hätte übrigens gerade mal die Gelegenheit 4 unterschiedliche SoC's mit 5.5'' in den direkten Vergleich zu nehmen... MT6752,..35,Intel und HiSilicon Kirin 620. Wollte diese eigentlich nur mal Fensterplatz abfilmen... werde aber auch einen geschwindigkeitsabhängigen Test integrieren... braucht ein bissl Zeit... weil ich dann in LTE Land fahren muss :(
Erbsenmatsch
Wenn 7 Tage als Flashdeal durchgehen, bin ich auf dem Sportplatz doch nicht so langsam :p ("The Flash" ist mein Spitzname :hehehe:)
dragon-tmd
Hundert-Smartphone-Man
Sorry, aber das Teil ist imho definitv nix. Es ist VIEL zu schwer. Und ehrlich, 200 Gramm will keiner mit sich rumschleppen, wenn er dafür die Leistung eines 5 Jahre alten Smartphones bekommt ....
Das Teil sollte schon deswegen nicht gekauft werden, weil der "Hersteller" seine Kunden verarscht.
"Navigationsempfänger beherrscht nur GPS und AGPS und schwächelt bei der Genauigkeit."
Was soll er denn sonst noch beherrschen?
Gerhard Willi
