Testbericht: Xiaomi Bluetooth Speaker
Chocoball
Xiaomi ist letzter Zeit dabei sein tragbaren Bluetooth Lautsprecher zu ersetzen. Im Februar war der einzelen Bluetooth Lautsprecher (Gunsteel) schon ersetzt durch ein neuer Version (Canon) und jetzt hat auch der Version mit doppelten Lautsprecher ein Auffolger bekommen.
In diesem Testbericht schaue ich mich das Mi Bluetooth Speaker genauer an und vergleich es auch mit dem Earson ER-151.
In China kostet der Lautsprecher 99 RMB was etwa 15 Euro ist. In den Shops kostet diesen Bluetooth Lautsprecher für etwa $25 (22 Euro) zu erhalten und damit in der gleicher Preisklasse als das beliebten Earson ER-151 Bluetooth Lautsprecher. Was hat diesen Xiaomi Lautsprecher zu bieten?
Das Mi Bluetooth Speaker habe ich von Gearbest bekommen und ist nur in Weiß mit Silber erhältlich. Der Lautsprecher hat ein eigenen weißen Verpackung und sitzt dabei in ein eigenen Behalter von Karton. Die Vor- und Hinterseite sind versehen von Schutzfolie. Neben den Lautsprecher wird nur eine Garantiekarte in Chinesisch mitgeliefert und gibt es kein anderen Zubehör. Der Behalter enhält eine Anleitung mit Bilder aber auch in Chinesisch.
Modell | NDZ-03-GB Kommunikation | CSR CSR8635 QFN single-chip Bluetooth audio ROM Bluetooth Version | V4.0 + EDR Bluetooth Protokollen | AVRCP, A2DP Bereich | 10 Meter Lautsprecher | 2x 2.5 Watt Frequenzbereich | 100Hz - 20KHz Impedanz | 4 Ω Akku | 1200mAh Lithium, nicht verwechselbar Spieldauer | 10 Stunden Anschlüsse | 1x micro USB Anschluss Leistung | 5V 0.5A Aufladzeit | 2 Stunden Gespräch Funktion | Nein LED | Ja Materialen | ABS Kunststoff und Aluminium Abmessungen | Länge 154,5 mm, Höhe 62 mm, Dicke 25,3 mm Gewicht | 226 Gramm Farben | Elfenbeinweiß, Silber
Die Spezifikationen sind auch bei Xiaomi nachzulesen aber leider nur in Chinesisch oder bei Gearbest in Englisch.
Der Xiaomi Lautsprecher ist gut verpackt und hat Schutzfolie auf der Vor- und Hintenseite. Einmal aus der Verpackung sieht die Verarbeitung sehr gut aus. Durch den Aluminium glaubt man fast das der Lautsprecher ganz aus Metal ist aber ist es nicht. Der Lautsprecher hat Vorne und Hinten besteht aus Elfenbeinweiß ABS Kunststoff. ABS Kunststoff ist das gleiche Material woraus Lego Bausteinen bestehen.
Der Rand aus Aluminium hat einen Facettenschliff und an den Untenseite befinden sich 2 Gummifüsse. An den rechten Seite hat oben ein Powertaste. Dieser Taste ist auch für Bluetooth pairing und ebenfalls eine Pause/Spielen Taste. Unter die Taste befindet sich noch ein LED und ein micro USB Anschluß.
Im inneren sind 2 Lautsprecher von 2.5 Watt und die Kommunikation passiert mit ein CSR CSR8635 Bluetooth audio ROM. In der Abbildung bei Xiaomi ist zu sehen das es zwischen die beiden Lautsprecher ein Membram eingebaut ist wahrscheinlich für die niedrigen Töne.
Als Kraftbrunnen gibt es noch ein 1200mAh Lithium Akku und ist nicht verwechselbar. Viel Features hat der Xiaomi Lautsprecher aber nicht. Sein Vorgänger hatte noch ein Audio In Anschluß und Volumentasten. Weiter fehlt auch ein USB Aufladkabel.
Das Mi Bluetooth Lautsprecher habe ich einige Wochen in Haus getestet mit ein Android Smartphone, Android Tablet und Xiaomi Mini TV Box.
Aufladen
Für aufladen ist ein 5V Auflader benötigt und dauert das aufladen etwa 2 Stunden. Während das aufladen brennt das LED rot, sobald das aufladen fertig ist geht der LED aus. Die Spieldauer ist 10 Stunden.
Wenn der Lautsprecher kein Blueooth Verbindung hat und weiter nicht benutzt wird schaltet es nach 10 Minuten automatisch aus.
Bluetooth Pairing
Zum verbinden mit einem Smartphone oder Tablet muss erst die Powertaste auf der Lautsprecher 3 Sekunden eingedrückt werden. Nach einem Startton ist es möglich über Bluetooth mit dem Lautsprecher zu verbinden. Das LED blinkt dann rot und blau.
Wo früher unbekannten Namen wie NDZ-03-AA in der Liste auftauchen gibt es jetzt Mi Bluetooth Speaker als Name. Sobald die Verbindung gelungen ist blinkt der LED jede 5 Sekunden blau.
Bedienung
Die Powertaste ist auch eine Pause Taste. Einmal eingedrückt stopt der Musik, wird die Taste erneut eingedrückt geht der Musik weiter. Obwohl es kein Volumetasten gibt geht die Bediening von das Volume über ein Smartphone oder Tablet und funktioniert einwandfrei.
Klang
Musik, Filme, Videos der Klang ist ganz laut aber gut. Die mitte und hohen Töne klingen gut aber die niedrigen Töne sind aber sehr anwesend. Benutzung einer Equalizer hilft da nicht viel.
Vergleich Earson ER-151
Das Earson ER-151 ist ein beliebten Lautsprecher wegen der guten Preis-Leistung Verhältnis. Ersmal ein Fotovergleich zwischen den Earson und Xiaomi.
Zwischen beiden gibt es Unterschiede in Spezifikationen, hier ein Übersicht von die wichtigsten Spezifikationen:
Benchmark | Earson | Xiaomi
Lautsprecher | 2x 2 Watt | 2x 2.5 Watt
Bluetooth | V2.0 + EDR | V4.0 + EDR
Frequenzbereich | 60Hz - 20KHz | 100Hz - 20KHz
Impedanz | 4 Ω | 4 Ω
Akku | 1500mAh | 1200mAh
Spieldauer | 8 Stunden | 10 Stunden
Abmessungen | 150 x 55 x 55 mm | 154,5 × 62 × 25,3 mm
Gewicht | 243 Gramm | 226 Gramm
Tasten und Anschlüsse | Power Schalter, Volumetasten, micro USB en 3,5 mm Anschluß | Powertaste, micro USB
Obwohl der Unterschied nur ganz klein ist hat der Xiaomi Lautsprecher stärkere Lautsprecher, benutzt ein neueren Bluetooth Version und hält länger obwohl der Akku kleiner ist. Der Earson ist aber schon was älter aber kann mit unter die Dusche oder draußen ans Wasser weil es Wasserdicht und Stoßfest ist.
Design
Das Design vom Xiaomi ist sehr Apple ähnlich mit guten Verarbeitung und Materialen wie Aluminium. Der Design vom Earson ist nicht so schön aber mehr praktisch und kann z.B. nie umfallen.
Klang
Nach ein Musik und Video Vergleich sind beiden Lautsprecher gut aber sind mitte und höhen Töne auf das Earson nur etwas heller als auf das Xiaomi.
Der Xiaomi Bluetooth Lautsprecher ist in diesem Preisbereich ein schönen Lautsprecher mit hochwertigen Verarbeitung. Der Lautsprecher hat weiter ein guten und lauten Klang wobei die niedrigen Töne etwas zuviel anwesend sind. Leider gibt es nicht viel Zubehör sowie ein USB Aufladkabel.
Im Vergleich mit dem Earson Lautsprecher sind die Unterschiede ganz kleine wobei die mitten und höhen Töne etwas mehr heller sind auf das Earson.
  • Design und Verarbeitung
  • Klang
  • Preis
  • Niederigen Töne anwesend
  • Ausstattung
Chocoball
Den ER-151 ist schon ausreichend wenn du doch noch ein 2. Lautsprecher für den Mi Style haben möchtest so teuer ist es nicht ;) ...aber beiden sind für drinnen gedacht. Vom Earson gibt es auch noch das ER-158.
Joolsthebear
Ausreichend is der 151er ohne Frage ;) , bin auch zufrieden mit dem ... wenn ich dich richtig verstanden hab, macht der Mi Speaker etwas mehr (Ober)Bass, dafür sind beim Earson die Mitten und Höhen präsenter ...
Was mich halt interessieren würde :
Welcher klingt von deinem Höhrempfinden her besser ?
und
Welcher von beiden kann "lauter" ?
(Hänge schon seit einigen Tagen über dem Bestellknopf ;) )
Chocoball
@Joolsthebear, ich denke ich habe deine Entscheidung schwieriger gemacht aber habe für dich folgendes getestet:
Youtube Video: Orange Caramel - Shanghai Romance auf einen Xiaomi MiPad mit Volume 100%
Erst die 2. Frage: Welcher von beiden kann "lauter" ? Der Unterschied ist ganz, ganz klein aber das Earson geht für mein Gefühl ein Stelle höher
Dann die 1. Frage: Welcher klingt von deinem Höhrempfinden her besser ? Auf Volume 100% klingen beiden gut aber die Earson bekommt ein bißchen Vibration im Klang, die Xiaomi bleibt gut also sagt mein Gefühl das Xiaomi hat gewonnen. Ich denke aber es hängt auch von die gewählten Musik ab.
Joolsthebear
Ok, das macht die Entscheidung nicht wirklich leichter :grin: ... suche noch was, was gegen den Harman & Kardon von nem Kumpel anstinken kann ... da ist der Earson schon gut im Rennen ... noch ein klein wenig mehr wäre halt cool ;)
digidu
Das ist die passende Aussage für derartige Vergleich, war selber mal kurzzeitig am überlegen ob ich hier einen Vergleichstest zwischen der schwarzen Xiaomi BL-Box und den JBL machen soll .... Aber beide, oder auch andere haben immer ihre Vor-Nachteile, jenachdem worauf man Wert legt und bereuen tue ich den Kauf beider nicht, denn ich benutze beide :p
Joolsthebear
Suche halt noch was in der Größenklasse H&K Esquire ... mittlerweile sind die Chinesen (wie auch die Westlichen Hersteller) über die kleinen Pfannekuchenspeaker hinausgewachsen (wobei die für die Hosentasche auch ihre Berechtigung haben) ... und beim Xiaomi hab ich halt keine Bedenken wegen der Qualität ;) ...
Akitoyo
vielen Dank für dein Review :)
Ich muss mich gerade auch zwischen den Xiaomi und den Earson entscheiden. Klanglich sind ja beide recht ähnlich, wobei ich meine hauptsächlich outdoor im Park oder am See benutzen werde. Da ist auch der Wasserschutz super. Ich werde mir also warscheinlich die Earsons bestellen :)
Edit: die ältere Bluetooth Version (2.0) ist doch praktisch egal oder?
Chocoball
@Chocoball In deinem Review ist der Lautsprecher ja eckig. Habe mal rumgeschaut, finde aber fast nur das ganze in rund, z.B. hier:
https://www.allbuy.com/detail/Original-Xiaomi-Mini-Speaker-Rechargeable-Bluetooth-40-Hands-free-Calls-for-iPhone-Sumsung-iPad-Android-Computer-110191
Ist das nicht ein Original von Xiaomi, oder ist das ganz einfach ein komplett anderes Modell?
Der runde Lautsprecher ist der Canon Lautsprecher von Xiaomi und Original. Gibt es auch im erstes Foto zu sehen, diesen Lautsprecher hat nur ein Lautsprecher aber hat ein Mikrofon.
Bei Allbuy gibt es das Xiaomi Bluetooth Lautsprecher auch, suche dort einfach auf xiaomi speaker.
Okay, danke.
Welchen sollte man denn am sinnvollsten nehmen?? Den eckigen mit zwei Lautsprechern (2x1,8W) oder lieber den runden (1x3W)?
Vom Klang her sollen Beide für die Grösse sehr gut sein. Nur welcher ist lauter? Ich denke doch, der mit den einzelnen 3W, oder?
Der "Runde" ist wohl schon die zweite Generation mit fest verbautem Akku, dafür kann er auch Bluetooth 4.0
Nur leider konnte ich noch kein Review finden, welches die Beiden mal vergleicht..
digidu
Am sinnvollsten wäre es wenn du dir das selber beantwortest :grin:
Spaß beiseite, dass vergleichen ist irgendwie blöd - Hab ich selber schon festgestellt, eins kann ich schonmal vorweg nehmen, so zum Mitnehmen sind die beide nicht weil zu unpraktisch :p Hinzukommt das der schwarze einen größeren Akku hat, bei weniger Ausgangsleistung. Nimm den der dir am meisten zu deinen Anwendungsprofil zusagt. Ich hab den Schwarzen und der Weiße ist aufen Weg, wenn es dir hilft kann ich demnächst ein paar Sätze dazu sagen. Das ganze ist aber irgendwie nicht so einfach, ich noch so einen JBL der auch sehr gut Klingt und auch Mobil zu gebrauchen ist, da kleiner und Handlicher. Persöhnlich sehe ich die Xiaomi eher so in der Wohnung ... Sehen ja auch sehr gut aus vom Design ;)
P.S. Den schwarzen hat sich vor kurzem meine Tochter ausgeliehen, wann die wieder kommt, man weiß es nicht ^^
Hast ja Recht. Hab jetzt mal den schwarzen, runden bestellt.
Finde ich vom Design her niedlicher.
Ist vornehmlich dafür da, wenn man mal im Garten beim Grillen sitzt, dass man da ein wenig Musik auffem Tisch hat. Sollte für die Ansprüche denke ich absolut genügen.
Chocoball
Okay, danke.
In den meisten China Shops aber nicht bei Gearbest wird 1,8W angezeigt. Ich weiss nicht wo diesen Fehler herkommt aber laut Angaben von Xiaomi hat der Lautsprecher 2x 2,5W und nicht 2x 1,8W.
YukiTakako
