Probleme mit Datensimkarte A1 und Änderung des Simkartennamens - Elephpne P6000
Struppi4711
Hi!
Bei meinem Elephone P6000 hab ich im SimSlot1 eine mobile Datenkarte zum Surfen und im Simslot2 eine für Telefonie, beide sind A1.
Leider ist es so, dass ich nur jedes 2. bzw. 3. Mal eine funktionierdende Datenverbinden zum I-Net-Surfen herstellen kann.
Das bedeutet, dass ich offenbar zwar eine Verbindung zum A1.net-Server herstellen kann, aber keine Daten (download) retourkommen.
Als Fehler wird mir von Google-Chrome "DNS-PROBE_FINISHED_NO_INTERNET" dargestellt. Dabei spielt es keine Rolle, in welchen Simslots man die Simkarten einsteckt.
Das kuriose daran ist, dass andere Provider (HOT oder Yesss) anstandslos funktionieren, nur die Datenkarte von A1 macht Probleme, selbst A1 kann sich das nicht erklären, da die APN-Einstellungen passen.
Beiläufig merke ich, als mir der A1-Mitarbeiter (er dachte dass man so ev. das Problem lösen könnte) die Simkarte tausche, offenbar die Bezeichnung der "alten" A1-Simkarte "Internet" bei der neuen Simkarte nicht mehr verwendet werden kann, da dies als "doppelter Eintrag"
und somit als Fehler gewertet wird.
Nun habe ich statt "Internet" nun "internet" (Kleinschreibung) eingegeben, das wurde akzeptiert.
Wo wird denn dieser Eintrag (alt und neu) gespeichert bzw. wie kann man das löschen?
Hat jemand von euch eine Ideen?
lg
Hört sich von der Fehlermeldung für mich jetzt erstmal eher danach an, dass er die URL nicht auflösen kann. Deswegen halt nen DNS-Error.
Bei Chrome kriege ich auf nem Telefon immer die Fehlermeldung ERR_INTERNET_DISCONNECTED wenn ich keinen Zugang zum Netz habe.
Versuch bitte mal direkt auf ne Webseite über die IP-Adresse zu gehen. Nimm zum Beispiel mal 193.99.144.85
Das ist Heise. Wenns am DNS liegt sollte er direkt über die IP auf die Seite kommen.
Den Namen für die SIM Karte stellt man normalerweise in den Einstellungen, SIM Verwaltung, SIM antippen ein. Allerdings stehen da nur die Namen der aktuell eingelegten Karten. Den Namen für Karten, die dem Phone schon bekannt sind, kann man auf einfachem Wege nur ändern, wenn sie auch in dem Slot eingelegt sind, an dem sie das erste Mal eingelegt waren. Eine andere Methode kenne ich jetzt nicht, aber du könntest ja jetzt die Karten nochmal tauschen, Namen ändern, dann wieder zurück tauschen.
Struppi4711
@altmann; danke vorab mal für die Hilfestellung! Ich werde, sobald ich einen vernünftigen Empfang habe (wohne in einem "Nest") es mal ausprobieren;
@asskicker; ja, auf die Idee wäre ich eh gekommen, aber ich finde es halt sonderbar, dass sich das Smartphone die Einstellungen der alten Simkarte merkt und nicht komplett verwirft; somit gehe ich davon aus, dass diese Daten doch irgendwo am Handy "hinterlegt" sein müssen...
Struppi4711
@altmann - also du hattest es ev. schon vermutet, aber die IP wird nicht aufgelöst,also dürfte keine I-Netverbindung bestehen..... trotzdem besteht das Problem weiterhin...
D.h. direkt über die IP-Eingabe kommst du auf die Seite? Oder kommt so rein garnix?? Bleibt die gleiche Fehlermeldung im Chrome bestehen?
Struppi4711
sorry, dass ich mich nicht genauer ausgedrückt habe; nein, ich komme mit der IP-Eingabe auch nicht auf die HP; welche Fehlermeldung dann kommt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, da nicht dies nicht mehr beachtete...
Punisher242
Vengeance is mine!!
Hatte ich auch schon mit anderen fones. 500 oder 520 meist. Definitiv dns error bzw. datenmüll vom provider.
A.G.
Kannst du bitte die Settings hier posten? Denn ich habe ähnliche Probleme wie Du mit der A1 Verbindung. Danke Dir.
Struppi4711
Kann ich gern, aber die Einstellugen sind für aon.Data, also vom alten Kombipaket, kannst du was damit anfangen?
APN neu erstellen mit folgenden Einstellungen:
APN: aon.data
Apn-Typ: default,supl
Benutzername: dein aon-Benutzname, den du auch fürs Surfen übern Usb-Stick nimmst
Kennwort: ebenfalls das, das du für den Usb-Stick nimmt
Sonst alles lassen wie vom System vorgehen.
LG und viel Spass
A.G.
Leider nein, ich habe keine A1 Datensimkarte in Verwendung, sondern eine normale A1 Simkarte. Aber nur bei der A1 Karte habe ich manchmal kurzzeitig keine Datenverbindung.
j880001
