Inew V3 Display defekt ?
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Ich versteh nicht, warum du ein Backupflash, ein Romflash, oder andere Experimente per Flashtool durchführst, obwohl du "nur" das Display getauscht hast.
Du machst dir unnötigen Stress bei der Fehlersuche, warum das Flashtool nicht flashen will :) usw.
Untersuch das Phone in Richtung Hardwarefehler, wenn das Display nicht mehr funktioniert, muß es nicht zwangsläufig defekt sein.
Hier kommen auch noch Boardfehler in Betracht.
Dozer
Nochmal von Anfang
1. Display macht Probleme
2. Andere Rom geflasht um das Display Problem zu beseitigen
3. Phone bleibt beim starten dunkel, man hört nur Start Sound
4. Display aus China bestellt
5. Phone ca. 6 Wochen liegen lassen
6. Neues Display eingebaut und nix geht mehr
Beim Display tausch kann man ja nicht so viel falsch machen, selbst wenn, dann sollte doch zumindest die Ladeleuchte an gehen oder ?
m8needed
Hast du vielleicht die falsche Version geflasht? Ich glaube mich zu erinnern als ich selbst eins hatte, dass man es damit auch "fast" bricken konnte.
Ansonsten (bin kein Experte) solltest du noch mit angeben, ob du beim Verbinden des Phones mit dem PC das "Geräusch" von Windows hörst oder nicht, und Prüfen ob sich in den paar Sekunden im Geräte Manager was tut. Falls ja, war das (glaube ich) ein guter Indikator dafür, dass du vllt. noch was machen kannst.
Also wenn das Ding vor dem Displaywechsel mit Ton gebootet hat und du beim Tausch nix putt gemacht hast, dann sollte es das jetzt auch noch tun.
Da bin ich der selben Meinung wie @dorschdns , da ist das flashen erst mal vergebene Mühe.
Entweder der Akku ist tot, oder dir ist doch was beim Einbau passiert. Den Akku hast du wohl gemessen?
Vom rum liegen ist jedenfalls noch nie ein Flashspeicher über den Jordan gegangen.
der meinung bin ich auch.
jedoch behauptet der TE das er vor monaten versucht hatte zu flashen, dann liegen gelassenweil nichts mehr ging.
jetzt mit neuem display hat er weiter gemacht wo er aufgehört hatte.
akku tot oder zusammenbau fehler...
oder sehe ich was falsch?
doc
Dozer
Dann sollte es ja mit dem defekten Display wieder gehen oder wie? Warum sollte es am Neuen liegen? Ich bin mir fast sicher das ich nach dem flashen den Akku noch voll geladen hatte.
tekki13
@Dozer
Das Problem kenne ich leider zu genüge, ich kann dir mit 90% Sicherheit sagen das dein Board defekt ist, warum auch immer. Den Fehlercode im SP Tool hatte ich auch bei einem V3 mit defektem Board. Ich habe hier noch ein funktionsfähiges Board rum liegen, wenn du Interesse hast schreibe mir eine PN.
kolo.bezka
