Jiayu G5 Advanced gebrickt ?
Rockstone
leider habe ich nach 3 schlaflosen Nächten keine Idee mehr - vielleicht kann mir hier einer helfen.
Also; habe ein Jiayu g5 Advanced und dort Miui drauf gehabt.
Dann wollte ich sauber den cache und dalvik löschen (in den recovery kam ich nur über mobile uncle tools).. habe ich auch gemacht, aber leider ist nach dem cache löschen nun das Handy beim starten in einer Endlosschleife ... kommt is zum miui zeichen, dann startet es neu.
Flashen klappt nicht .... ich hoffe ich habe die Treiber richtig installiert (Win7 64 bit)
Wenn ich das checke im Gerätemamnager ist das angezeigt als MediatekPre Loader USB VCOM....
Flashtool habe ich das 5.14
Ich hoffe sehr auf Hilfe
Rockstone
Ich bekomme einfach gar keine Verbindung ... Lade das file rein aber nach dem ich download drücke passiert nichts ;-(
- zeige mal den Screenshot des SP FT VOR dem Drücken des Download Buttuon
- nehme die Batterie raus
- Kabel ab
- Download Buttuon
- Kabel dran
- wenn nichts passiert
- Akku rein ohne einzuschalten
Rockstone
Hi ... ja das mit dem Kabel war ein guter Tipp ... jetzt bekomme ich eine andere Fehlermeldung...
"PMT changed for the ROM, it must be download"
habe ich die falsche datei ?
Es fehlt noch Dein Screenshot. Dann könnte ich Dir Hinweise zur Lösung dieses Hinweises geben.
Falls richtiges ROM und ALLE Zeilen auch vollständig ausgefüllt, dann Flaschen mit der Option "Firmware upgrade".
Aber bitte erst das Bild.
Unter Windows mit dem snipping Programm..
Oder Druck Taste und dann die Zwischenablage im paintbrush bearbeiten and ins Them a hochladen.
Du weißt aber schon, dass Du das Scatterfile aus dem Verzeichnis des entpackten ROM's oder Deiner Sicherung aufrufen musst, wenn Du nicht alle Files nachträglich aufsammeln willst.
Du hast ja nicht eine einzige Datei zum Download ausgewählt. Sonst wird das nichts!
Rockstone
Also na ja die scatterdatei habe ich aus dem zip file ... Dann bekomme ich leider jetzt die Fehlermeldung
_NODL_PRO_INFO:Failed to get PMT info.
Wo ist denn das Stock ROM her?
Der Name des Scatterfiles ist ja suspekt:(
Zeige mal bitte den Inhalt des entpackten Verzeichnisses des Archives...[DOUBLEPOST=1428927002,1428925795][/DOUBLEPOST]so sollte das Scatterfile aussehen und auch heisen:
MT6589_Android_scatter_emmc.txt
Code:
PRELOADER 0x0
MBR 0x600000
EBR1 0x680000
__NODL_PMT 0x700000
__NODL_PRO_INFO 0xb00000
__NODL_NVRAM 0xe00000
__NODL_PROTECT_F 0x1300000
__NODL_PROTECT_S 0x1d00000
__NODL_SECCFG 0x2700000
UBOOT 0x2720000
BOOTIMG 0x2780000
RECOVERY 0x2d80000
SEC_RO 0x3380000
__NODL_MISC 0x3980000
LOGO 0x3a00000
EBR2 0x3d00000
__NODL_EXPDB 0x3d80000
ANDROID 0x4780000
CACHE 0x2d180000
USRDATA 0x34f80000
FAT 0xd7780000
__NODL_BMTPOOL 0xFFFF00a8
Da Du vorher aber ein anders OS drauf hattest, dann Formatiere zunächst nur den Speicher mit dem SP Flashtool (ohne den Preloader Bereich)
Rockstone
Und darf ich dich noch mal belästigen ? Ich habe den ganzen Mist nur gemacht, da ja das WLAN und Bluetooth sich beim einschalten von WLAN oder Bluetooth immer wieder nach 2..3 Sekunden ausschaltet ...1000 Dank ...
