Review => ZOPO 3X - (ZP999 LITE) - 4G LTE MT6595M
synk
điện thoại Man
Keine Ahnung, warum alle so heiß auf Lollipop sind.
Hab` ich auf 2 Nexus (7 und 10) und habe noch keine
Verbesserung gegenüber Kitkat finden können, außer
dieser langweilig-spartanischen Änderung der Oberfläche.
Wer´s denn mag...
Mal eine Frage zur Marsapa V9:
Die ROM interessiert mich mal wieder, allerdings nur in
Verbindung mit dem patch (Kernel vom Dezember).
Verstehe ich es richtig, dass erst die ROM ohne wipe installiert
wird und hinterher gleich der Kernel-patch?
Wird der auch direkt über´s recovery installiert?
lupusworax
The beast wihin
Cell standby ist vom Verbrauch nach Auflistung am höchsten ja, Wifi habe ich immer durchgehend an.
Den Kernel Patch hab ich mir noch nicht zu Gemüte geführt weil ich noch nicht wirklich weiß was dieser mit sich bringt.
lupusworax
The beast wihin
Sync haut alles hin keine Fehlermeldung, alle Tasks werden abgeschlossen und stimmen überein.
Ich könnte schwören das ich schon Russische sowie chinesische Satteliten auf dem Screen hatte, werd das in der Mittagspause nochmal kontrollieren.
synk
điện thoại Man
Hm, hat sich erledigt, bekomme die ROM nicht zum Laufen.
Egal, ob mit oder ohne patch, hängt sich immer im Bootscreen auf.
Mal schon im Marsapa-Logo, dann erst wieder im Android-Logo.
Nach 6 Versuchen habe ich jetzt mein funktionierendes V4-Backup
wieder am Laufen.
Fossytux
V9 läuft hier unauffällig.Alles platt gemacht, aufgespielt und mit Titanium Backup alle Apps wieder hergestellt.
GPS: Ami's und Russen sind da, nicht mehr soviel, aber mehr Pegel, wie aussortiert, nur die guten sind zu sehen
lupusworax
The beast wihin
wie bereits von fossytux erwähnt, zuerst hauts die ganzen Armi Satelliten raus, dann die Russen und die Chinesen. ( bei den Armis scheint alles aufzuscheinen, bei den Russen weniger oder nur die relevant sind, ganz am ende der Fahnenstange 1-2 Chinesische im besten Fall)
Persönlich habe ich einen factory reset gemacht ( mache ich eigentlich fast immer) sonnst kommts in vielen ( nicht allen) Fällen zu Problemen oder einschränkungen. Vor allem da die V9 ja gar nichts mit den vorigen versionen gemein hat und es sich um eine neue eigenständig Portierte Rom handelt.
synk
điện thoại Man
@Fossytux und
@lupusworax
welche ROMs habt Ihr vor der V9 drauf gehabt?
Edit:
Jetzt hat´s funktioniert - Titanium wollte im SU das Häkchen
in der Option "Namensbereichabtrennung mounten" entfernt
haben - dann lief das restore durch.
Ob es nun genau daran gelegen hat oder die ROM zuvor nicht
sauber installiert war, kann ich nicht sagen.
Stelle gerade fest, dass die led bei mir mit v9 nicht funktioniert. Kann sie nur mit light flow im Direktmodus wiederbeleben, aber der Modus kann nicht blinken und ist daher ungeeignet.
Wie ist das bei euch?
Fossytux
Marsapa V9 : GPS in der Fahrzeughalterung, weniger Satelliten, dafür nur die mit gutem Pegel, also die 'schlechten' aussortiert?
Navi geht genauso gut wie bei V7
grinskisten
Ich kann seit heute nicht mehr mit meinem ZP999 telefonieren. Ich höre meinen Gesprächspartner, aber er hört mich nicht. Hab schon Reboot gemacht und Akku raus. Hilft alles nichts.
Komisch ist, wenn ich mit dem Soundrekorder etwas aufnehme, schlägt die Pegelanzeige analog zu meiner Stimme aus. Bei Wiedergabe kommt aber nix.
Weiß jemand Rat?
grinskisten
lupusworax
The beast wihin
Hab seit paar Tagen die aktuelle Chilapos Rom drauf ( von needrom). Laufzeit ist sehr gut solltet ihr mal als alternative zur Marsapa Rom versuchen. nach 17 Stunden noch 64 Prozent Akku.
synk
điện thoại Man
Für diejenigen, welche unter Verlust der GPS-Empfangsleistung leiden:
Die Chilapos v2 hatte ich auch schon drauf, dann aber beim Laufen bemerkt, dass
der UltraGPSLogger zwischendurch den Fix verlor. Also getestet, ob der GPS-Empfang
sich verschlechtert hat. Und tatsächlich, nur noch knappe 5 Satelliten (GPS) mit SNR-
Werten unter 30...
Also testweise zurück auf die Marsapa V9 - keine Verbesserung. Dann noch weiter
zurück auf die V4...gar kein Empfang mehr.
Scheinbar hat das Gerät während der Flasherei sämtliche GPS-Daten verloren. Ein
einfaches einspielen der AGPS-Daten über den Engineering-Mode brachte ebenfalls
keine Verbesserung. Nach 30 Minuten 2-3 Satelliten ohne nennenswerte SNR-Werte.
Ich hatte schon befürchtet, dass sich im Laufe der Nutzung die Antenne, bzw. deren
Kontakte gelöst haben. Das Aufschrauben konnte ich mir dann aber doch sparen.
Nach Recherche fand sich dann ein etwas intensiveres Workaround bei den XDAlern:
http://forum.xda-developers.com/general/rooting-roms/zopo-zp999-octa-core-t2901185/page36
Post #351 von "portucale".
Das hat´s gebracht. Der Empfang/Fix ist wieder so sensationell, wie im Auslieferungszustand.
Den Post habe ich mir ausgedruckt und in die Smartphone-Schublade gelegt. ;)
Wie das passieren konnte, bzw. man so etwas zukünftig vermeiden kann, habe ich
noch nicht raus bekommen...
MTK
Das GPS-Empfang von meinem ZP3x ist nun auch nicht mehr so besonders.
Beim Kauf mit der damaligen SW war der Empfang selbst im Zimmer immer Top .
Ob der Empfang nun irgend wann mit neuerer SW schlechter geworden ist ... keine Ahnung da ich das nicht mehr kontrolliert habe .
Was mir aufgefallen ist, wenn ich z. Bsp. GPS-Test starte u. den Bildschirm abschalte u. dann nach kurzer Zeit ( 1-2') den Bildschirm per Offline Screen Gestures
(ohne Screen lock) einschalte habe ich selbst im Zimmer wieder guten Empfang .
Man kann aber zusehen wie bei eingeschaltetem Bildschirm die Balken/Signalstärke wieder kleiner werden und nach u. nach die verwendeten Satelitten verschwinden.
Also Bildschirm an => GPS schlecht
Bildschirm aus => GPS sehr gut
Kann das evtl. jemand bestätigen ??
Fossytux
Muss ich mal probieren.
Als meins neu war hatte ich Satelliten in Massen, da reichte die Anzeige im SAT Tester nicht, natürlich gute wie schlechte Pegel dabei.
Jetzt nach mehreren ROMs habe ich weniger Satelliten aber alle mit gutem Pegel.
Einsatz von Navi Software ohne Probleme. Dachte die haben die 'schlechten' Satelliten 'aussortiert'.
synk
điện thoại Man
Kann ich nicht (mehr) nachvollziehen, da es bei mir wieder
ordentlich läuft.
Diese Theorie hatte @lupusworax vorgebracht und daran hatte ich auch
erst gedacht - aber nur noch 2-4 Satelliten (auch nur Amis) mit miesen
SNR-Werten hat dann nichts mehr mit aussortieren zu tun, denke ich.
Inzwischen ist die Liste wieder rappelvoll und Tracking funktioniert wieder
sehr gut.
Noch etwas, wovon ich jetzt nicht genau weiß, ob es schon erwähnt wurde...
Wer einen mäßigen Sound über Kopfhörer hat (mich hatten besonders in leisen
Musikpassagen oder bei Hörbüchern extreme clicks genervt), schaltet einfach
unter Einstellungen/Audioprofile den "Audio enhancer" aus.
Der Ton kommt dann wesentlich sauberer rüber.
Die verlorene Endlautstärke kann man dann einfach über den Engineering Mode /
Hardware Testing / Audio hochschrauben, indem in den Modes die Höchstwerte
eingetragen werden. Feddisch. ;)
