bitte hilfe zu usb verbindung
duffy-31
In der Taskleiste vom Phone sollte USB Verbindung angezeigt werden, der PC sollte zumindest den bei USB Verbindung üblichen Sound ausgeben.
Wenn das nicht passiert ist dein Kabel falsch belegt, mehrere ausprobiert ?
eleg5
Nicht handy taskl., pc taskl.!
Hab 2 Kabel bisher probiert, das 3. finde ich gerade nicht.
Dass es am Kabel liegt, glaube ich nicht. Eins ist ganz neu u. von hama, so wie das otg kabel auch. Keine einfachen, billigen Dinger, die Kosten schon ....
duffy-31
Wenn sich das Phone am PC nicht meldet und am Phone keine Benachrichtigung erscheint hast du ein generelles Problem mit der USB Verbindung.
Buchse am Phone oder Kabel wären meine Vermutung.
eleg5
Screenshot_2015-04-10-21-33-01.png Screenshot_2015-04-10-18-28-58.png Nur bei einem generellen usb kabel problem, müsste es sich auch beim laden zeigen. Das geht aber.[DOUBLEPOST=1428694272,1428694018][/DOUBLEPOST]Ich denke zuerst wäre doch klar zu stellen, warum sich alle diese Funk.tionen auch nicht bei mir oder generell?? bei android 4.4.2 nicht auswählen lassen???
Weder usb pc internet noch bereitstellen usb speichern
s7yler
Youtube.com/s7yler
@Ora
Hat zufällig jemand ein elephone mit otg kabel funftionsfähig verbunden u. mit welchem Kabel funktioniert es sicher?
... Falls es doch keine SW mehr benötigt...
Ja, bei mir hat es funktioniert - sehe Video
Am 10:32 im Video. Da Teste ich OTG, funktioniert.
Warum es aber bei dir nicht funktioniert weiß ich nicht. Am 7:45 kannst du mein Firmware Build sehen, wenn das etwas helfen kann.
eleg5
@s7yler
Danke. Leider ist der link nicht aufrufbar, bei mir jedensfalls. Aber mein Datenvolumen ist eh schon weg. Streamen ist schwer.
Ich glaub das phone spinnt bei mir ein wenig. Erst ging gps auch nicht. Nach 3 Wochen hat es dann durch werksreset geklappt. Habe ich vorgestern auch wieder gemacht, aber nix geholfen. Dafür ist aber jetzt der nervig u. Sehr laute bootsound weg. Auch beim runterfahren ist der ton wieder weg.
Obwohl das alles nirgendwo einstellbar ist. Seehr merkwürdig. Aber wenigstens hatte der reset einen sinn.[DOUBLEPOST=1428701052,1428700803][/DOUBLEPOST]@duffy-31
Ja und nein. Beide gehen nicht am pc.
eleg5
Kannst du mit den Kabeln ein anderes Phone mit dem PC verbinden und funktioniert das dann ?
Ja, das kleine samsung gibt meldung u. am pc erscheint auch die Hardware in der taskleiste.
Es liegt nicht an den kabeln.[DOUBLEPOST=1428703417,1428702144][/DOUBLEPOST]Habe jetzt nochmal mit dem elephone versucht, diesesmal in der reihenfolge, wie mit dem samsung (was damals auch nicht richtig funktionierte).
Jetzt kommt immerhin die meldung am pc, dass das usb gerät nicht erkannt wurde. Hinweis, usb gerät funktioniert nicht richtig u.wird nicht erkannt.
Geräteort: 6 usb root hub u. Fett markiert (die anderen 5, nicht verwendeter Anschluss) unbekanntes gerät.
Empfehlung
Falls das Gerät nicht erkannt wird, sollten sie es ersetzen.;-)
Nachtrag,
Eigenschaften von unbekanntes gerät, es sind für dieses Gerät keine Treiber installiert.
Wusste aber dass bestimmte treiber nötig sind für pc...
eleg5
Empfehlung
Falls das Gerät nicht erkannt wird, sollten sie es ersetzen.[DOUBLEPOST=1428704625,1428704510][/DOUBLEPOST]Gerätestatus
Für dieses Gerät sind keine Treiber installiert. War aber schon klar, dass für den pc spezielle benötigt werden beim elephone.[DOUBLEPOST=1428704709][/DOUBLEPOST]
Kannst du in den Entwickleroptionen debugging einschalten ?
Wa sfür ein OS nutzt du ?
Ja, kann ich. War auch an. Vllt. Vergessen aus zu machen, oder ist automatisch an gegangen.
OS ??? Betriebssystem?? Wo??
duffy-31
Hab ich mir fast gedacht, XP kommt mit dem MTP Protokoll nicht klar.
Aber du hast eine Meldung, das ist schon mal positiv.
An einem W7/8 Rechner müsste es auch erkannt werden.
Warum OTG nicht funktioniert ist mir dann allerdings ein Rätsel.
eleg5
[QUOTE="duffy-31, post: 569590, member: 22513")
Warum OTG nicht funktioniert ist mir dann allerdings ein Rätsel.[/QUOTE]
Schade, aber Danke Dir.
kolo.bezka
