[MT6582]Wiko Rainbow kein Recovery
Turumbar
Hallo zusammen
Wie im Threadtitel schon steht, habe ich ein Problem mit dem Recovery bzw mit einem nich vorhandenen Recovery.
Erstmal mein Phone:
Hardware : MT6582
Model : RAINBOW
Build number : ALPS.KK1.MP1.V2.10
Build date UTC : 20150119-072001
Android v : 4.4.2
Baseband v: MOLY.WR8.W1315.MD.WG.MP.V34, 2014/02/25 17:43
Kernel v : 3.4.67 (develop@SW2-Server) (gcc version 4.7 (GCC) ) #1 SMP Mon Jan 19 15:17:12 CST 2015
Uboot build v : ----- braucht root shell
LCD Driver IC : 0-otm1283a_hd720_dsi_vdo_lcm_boe
Mein Vorhaben:
rooten
cwm oder TWRP installieren
dann mal schauen ob ich ein schönes Custom Rom finde...:)
Nach anfänglichen Problemen mit dem USB Treiber (kollidierten mit den Samsung USB Treibern)
hab ich das hinbekommen und mich an das "Backup ohne Root" von Ora gemacht.
Habe das gut hinbekommen und bin dann zum nächsten Schritt übergegangen (root).
Wollte rooten und dieses wenn es geht mit einem Recovery installieren.
Dabei ist dann aufgefallen das im /system eine datei namens "recovery-from-boot.p" liegt, und dieses laut DroidTools das recovery bei jedem boot überschreibt/wiederherstellt.
Also brauchte ich zuerst root um dann im /system löschen zu können.
Mit iRoot ist es mir dann gelungen root zu erhalten.
Danach SuperSu aus dem Playstore geholt und aktualisiert.
Einmal root rechte mit SuperSu an meinen Totalcommander vergeben, danach dann die iRoot apps gelöscht (jede menge chinesiches zeug was weg musste).
Die "recovery-from-boot.p" habe ich dann gelöscht (Sicherrung auf SDcard gemacht)
nun bringt mir das DroidTool auch keine Fehlermeldung mehr.
Shell root im DroidTool ist nun auch möglich.
Komplett Sicherrung jetzt mit dem Vorhandenen Backup Butten gemacht--> ohne Fehlermeldung-->passt.
Mit DroidTools wollte ich dann ein recovery automatisch erstellen, wobei diese fehlermeldung kam
--- FEHLER :No find KernelGZ
--- FEHLER :No Split Boot Image
--- Aufgabe ist abgeschlossen ---
Ich komme auch in kein Stock recovery oder ähnlisches, weder mit volume+ und power noch mit
volume- und Power <-- hier komme ich in den Factory Mode
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Wo liegt mein Fehler?
Gruss
Turumbar
pdmber
Servus,
das Problem kommt wahrscheinlich durch iRoot bei den Wikos, dieses Problem hatte ich auch schon.
Problemlösung:
1. Stock Firmware Flashen von der Wiko Seite.
2. Danach mit dieser Methode hier Rooten: http://www.chinamobiles.org/threads/root-fuer-mt-k-65xx-handys.33248/
Dann Sollte Root und das CWM Recovery Menü wieder funktionieren. :)
Aber mit Custom Rom's für Wiko da sieht es eher schlecht aus, also ich habe bis jetzt noch keine Gefunden :eek:
Gruss pdmber
Turumbar
YES....
Jetzt kann ich schonmal sagen das ein Recovery drauf ist oder drauf war
Das Tool ist nach dem Flashen ins Recovery gebootet.
Hab schnell mal ein Backup gemacht ;)
Allerdings habe ich keine Chance mehr ins Recovery zu kommen
weder mit volume+ und power , noch mit volume- und Power
erst wenn ich das Tool nochmal durchlaufen lasse...
Gibt es da irgendwo einen "knopf" den ich nicht finde?:scratch_one-s_head:
Danke für die bisherige schnelle Hilfe :ok:
In welches Recovery?
Zum Rooten brauchst Du ein Customer Recovery.
Wenn es zwar drauf zu seine scheint, Du aber die Tastenkomination nicht findest, dann schalte den USB Debug Mode ein und schliesse es an das MTK DT an. Dort wähle den Knopf Reboot --> Recovery
In vielen Fällen wollen die Handys 5 V beim booten in das Recovery an der USB Buchse haben. Also immer schön das USB Kabel, mindesten mit Ladegeräte oder PC verbunden anschliessen.
Turumbar
Bei den Lenovos muss man Volume + und - also gleichzeitig mit der Powertaste drücken um ins recovery zu booten.
Vielleicht ist's bei Wiko auch so.
Ich werd narrisch
das is es...
volume+ und volume- und power
danach hat man die möglichkeit über eine auswahl entweder ins recovery (TWRP 2.7.0.1) oder in den factory mode zu kommen.
Danke für Eure Hilfe :ok:
