Pomp King W88 tot? es kommt Fehlermeldung "encryption unsuccessful"
ender24
hallo Ora, danke für deine Geduld, war tatsächlich mein Fehler, ich hatte deinen Film nicht richtig verstanden dann.
ich hab gestern nacht Vol- und Power gedrückt, und es ging in den Factory mode.
Ausser dass alles chinesisch dann war an Menüs.
zu dem Zeitpunkt war es allerdings schon Mitternacht, so dass ich es auf heute abend verschoben habe!
ich komme später zurück!
Wenn Du es so versucht hast, wie beim Recovery Modus, nur anstelle der Volume+ die Volume- Taste genommen hast und nicht in den factory mode kommst, dann wird es so sein , wir wir hier vermuten, nämlich Dein System ist tot.
Dann bliebe zur Klärung ob Hard- oder Firmware Fehler noch ein Flashversuch mittels SP Flashtool und Stock ROM. Falls dieser nicht erfolgreich zeigen in der Regel dessen Fehlermeldungunge, wo der Hase im Pfeffer liegt. Bei mir waren es auch schon mal SRAM Fehler...
Falls Speicherfehler wie @Rumpelstilzchen andeutete, dann gilt es zu überlegen, ob eine Reparatur unter dem Strich lohnenswert ist. Falls Firmewarechrash, dann repariert es u.U. Das SP Flashtool.
ender24
hallo ora, ich war so busy (ausserdem geb ich zu, wars irgendwie witzig und entspannend, mal wieder ne WOche ohne Smartphone zu leben, dass ich es einfach gemacht habe, und mich nicht mit der Reparatur geschäftigt habe, obwohl die meisten mir nicht zustimmen würden :grin:)
ich habs jetzt geschafft, wie bis in deinem Film, zu dem Punkt zu kommen, wo das ganze chinesische Menü ist, ich hab dein Bild genommen, und bin auch bis zu dem Punkt clear eMMC (die ersten beiden chineischen Buchstaben stimmen überein, bei mir gehts dann chinesisch weiter, und es steht nicht eMMC, aber ich gehe davon aus, dass es der richtige PUnkt ist,weil alle Menüpunkte oberhalb stimmen auch mit deinem Screenshot hier überein:
http://www.chinamobiles.org/attachments/menu-png.51012/
laut deinem Film sollte ich ja jetzt hier den Power button (also unten am smartphone, den button in der mitte). drücken, tue ich aber es tut sich nichts.
welche Tastenkombination könnte ich denn noch versuchen?
danke!
PS ich auch die vo+ Taste versucht, geht auch nicht.
und die vol+ und die power taste zusammen, ging auch nicht.
thor2001
@ender24
Power-Button ist doch nur sehr selten mittig auf dem Phone.
Eher seitlich... Eigentlich müsstet du den Bestätigungsknopf bereits kennen, da du a bereits durch das Menü gegangen bist?
ender24
@ender24
sorry, hab die button namen verwechselt.
du hast natürlich recht, der Power button ist bei mir rechts oben.
was ich oben gemeint hatte, war der home-button? (also unten in der Mitte, die Taste , die man auch physisch erfühlen kann)
ender24
@danmue : ist von Handy zu Handy unterschiedlich... in meinem Film war es der Home Button, ich habe aber hier auch welche liegen, da ist es der "Einschalt-" Knopf...
Egal... hat es nun funktioniert?
sorry, nun wieder hier: erneuter Versuch hat ergeben, es ist bei mir der Power button, also der Rechts oben am Handy.
Aber, es rebootet nicht wie bei dir im Film, sondern ich komm in ein weiteres Menü, wo alles auf chinesisch ist?
da es aber chinesisch ist, weiss ich auch nocht, wie ich es hier abtippen kann??
es ist so aufgebaut, x steht für einen chinesischen buchstaben:
xxxxx
xx
xxMI C xx
xxxx
xxxx
Kommt das irgendjemanden von euch bekannt vor?
ich war so froh, dass ich das factory reset , wie von Ora beschrieben, gefunden hat, aber jetzt bin ich wieder am Anfang.
ich betrachte das ganze mit einem lachenden und weinenden Auge, ob ich mir wohl einfach ein neues Handy holen soll?
ender24
schau ob da was mit e anfängt. das startest du dann. wenn du pech hast spricht das gerät danach nur noch chinesisch, aber auch das ist kein problem. spätestens wenn du die sim anmeldest gehts wieder auf landessprache. ohne sim auch kein problem, dann wieder hier melden.
danke, aber da sind wirklich nur die 3 lateinischen Buchstaben xxMI C xx
alles andere sind chinesische Zeichen, und das dumme ist, ich sitze hier gerade und vergleiche diese Zeichen mit dem was Ora hier hat:
aber das ähnelt denen leider nicht :(
ich weiss halt nicht, ob ich auf gut glück jetzt bei einem der Punkte dann den Powerbutton drücke, und gucke was passiert ...
ender24
Versuche die Zeichenkette dieses Bild zu suchen:
danke, hatte ich schon, aber es gibt diese Zeichenkette nicht.
ich könnte mir echt nen tritt geben, ich hab erst am Wochenende meine alte Digicam verschenkt, weil ich sie wegen smartphone so lange nicht mehr benutzt hatte (und die digicam war eh 5 Jahre alt) , sonst könnt ich ein foto schiessen...[DOUBLEPOST=1423154955,1423154883][/DOUBLEPOST]wartet, hey ich hab doch noch einen scanner!!!
gebt mir ein paar minuten, vielleicht klappts!!!
danmue
Viel erfolg, aber nach meiner Erfahrung wird es nicht mit dem Scanner gehen.
Aber ich drücke Dir die Daumen, dass dein Scanner da besser ist!
... im Grunde genommen, kannst Du eigentlich keinen weiteren Schaden anrichten... nimm den drittletzten Menueintrag und drücke Power.... falls weiter MEnueinträge kommen, dann wieder Power. Wenn es hangen bleibt Akku raus und rein und weitere Versuche...
ender24
also, langsam komme ich der Sache näher, mir fehlt einfach das eMMC!
ich hab jetzt nochmal 10 Minuten das Bild von Ora angeguckt, und Zeile für Zeile verglichen, sorry, ich hab euch in die irre geführt:
sein Screenshot zeigt 9 Zeilen, ich hab nur 8 Zeilen!
es gibt bei mir also die Menüs:
1) Zeile 1 und 2 : factory reset
3) Auto Test
4) Item Test
5) test report
6) Debug test
7) Version
8) Reboot
da, wo ich gelandet war , mit diesem komischen xxx MI C xx war der Debug test vermutlich
7) Version, hat ich getestet, es stimmt, wenn ich da reinkommen, zeigt er mir die eine Auflistung auf Englisch die ganzen Pomp King Daten an wie IMEI, MS BOARD, Bade Code, Modem Ver. Build Time, Kernel Version , Android version, custom Build Verno usw.
8) hab ich dank Ora's anleitung , auch erfolgreich gestestet als reboot..
kann es sein, dass ich gar kein eMMC habe?!?!?
ender24
Das ist es!
Faktory Reset = Erease eMMC !!!!
ok, ich meinte natürlich was bei dir stand auf dem screenshot "factory mode" nicht "factory reset", aber egal,
ich habs jetzt mit dem Power button aktiviert, und er lief und lief, und jetzt nach 3 Minuten oder so, bin ich jetzt bei so einem total bunten screen, mit blau, neongrün und rot streifen..
ogott, wo bin ich gelandet?
wieder halb chinesisch und halb englisch,
also sieht so aus:
mist, scan klappt noch schlechter als zuvor:
auf jeden sind da überall eckige klammern (die x hinter der Klammer stehen wieder für chinesische Zeichen)
xxxx
(x) xxxx
(x) SIM xxx
(o) xxxx
(o) xxxxxxxxx
(o) xxx
(x) gps xx
( ) FM xxx
(o) xx
(o) Wi -Fi
(x) xxxxx
xx
kolo.bezka
