Elephone P6000: Fehler bei Backup
sowasvon24
Hallo zusammen
Ich habe neu das obige P6000 und wollte sogleich mal ein Backup via MTKDroidtools erstellen.
Jedoch bekomme ich schon beim Verbinden einen Fehler (Siehe Screenshot)
Das Backup kann ausgeführt werden wird aber natürlich nicht korrekt durchgeführt
Interner Speicher ist praktisch noch leer (ca 12 GB frei) sowie eine 64GB SDCard wird verwendet
Danke für eure Hilfe
Gruss
SW
thor2001
Wieso nimmst du nicht eine aktuelle/aktuellste SP-Flashtool Version?
Diese werden zumindest häufiger aktualisiert.
sowasvon24
Hallo thor2001
kann auch kein scatter file erstellen...
evtl. der MT6732 nicht kompatibel / wird (noch) nicht unterstützt...
sawok
Hallo, habe das P6000 auch, nach Versuch es zu verschlüsseln mit dem Punkt in Einstellungen Sicherheit, Startet es nicht mehr, es hängt bei der Anzeige "android" , super.
Dieses hat soweit ich weis schon mehere P6000 betroffen.
ALSO VORSICHT MIT DEM VERSCHLÜSSELN !!
Mein Versuch mit MTK Droid Tools endet damit das das Telefon falsch erkannt wird und einfriert.
Ich wäre also erfreut wenn ein funktionierendes Backup auftauchen würde, welches ich dann mit FP Flash Tool zur wiederbelebung nutzen könnte. Welche Version MTK Droid erkennt es denn richtig ? evtl. Link ?
TM
N2k1
Man darf die Verschlüsselung unter keinen Umständen unterbrechen! Nun hilft es nur noch ins Recovery zu booten und dort einen Factory Reset auszuführen.
sawok
ja weiß ich habe ich auch nicht gemacht, nach 18 Stunden denke ich mal das nichts mehr weiter passieren wird...es gibt auch kein Recovery in das man booten kann, oder ich habe die Möglichkeit bei diesem Gerät noch nicht entdeckt. kein Einzelfall , siehe auch hier --> http://bbs.elephone.hk/thread-1775-1-1.html#.VLpFSy5fSQ5
sawok
Beim Start powerbutton und Lautstärke minus sollte dich ins chinesische recovery menu bringen
ist leider nicht so , es kommt ein 2 zeiliges menü in dem sich nichts auswählen oder bestätigen lässt.
Oben steht "Test mode select" und darunter "PCBA Mode" sonst nichts.
was aber aufgefallen ist, in diesem Modus wird überhaupt ein Gerät von MTK Droid erkannt.
ich habe so alle möglichen Tasten Kombis probiert, ist auch das einzige wo etwas passiert mit Power & Vol. -, Resettaste oder ähnliches ist nicht zu sehen.
TM
N2k1
Da das Gerät gerootet sein sollte, sollte eine Sicherung per dd problemlos möglich sein.
Btw: Sollte das Gerät nicht fastboot unterstützen? Wenn ja, könnte fastboot erase data oder fastboot format data die Lösung sein.
sawok
1. Erfolg.....
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2225405
dort ADB Package geladen. Per CMD in das entpackte Verzeichnis,
dort dann
adb devices <ENTER>
Antwort war bei mir 0123456789ABCDEF device
dann
adb reboot recovery <ENTER>
und schon bootet das P6000 ins Recovery Menu, liegt son Android rum auf Power drücken und Menü ist zu sehen
Vol - ist zum auswählen
Vol + zum bestätigen
Power zurück zum Android liegend zurück
mit fastboot Test passiert nix steht nur <waiting for device>
so nun mal sehen wie weiter....
ah muss erst ins fastboot booten, moment bin noch dran............
NotChinaMobiles
Wenn adb usw funktioniert steht dem Erfolg eigentlich nichts mehr im weg :)
Probieren usw kann ich leider nicht, hatte nur selber vor nem Jahr mal ähnliche Probleme mit nem jiayu g3 und konnte via ADB alles neu drauf machen. Ggfs kannste auch ne neue Rom drauf flashen. Das tool is ja quasie wie ne Fernbedienung für dein handy
sawok
ja ROM müsste einer bei dem es noch läuft erstmal für mich sichern denke ich, oder gibt es sinnvolles was ich probieren könnte ?
habe im I-Net diese Anleitung gefunden:
SD-Karte einlegen
Beim Start powerbutton und Lautstärke minus in das beschriebene 2 zeilige Menü
adb shell mkdir -p /mnt/sdcard2/SPFT
adb shell su -c "dd if=/dev/block/mmcblk0boot0 of=/mnt/sdcard2/SPFT/preloader.bin bs=512c count=512 skip=4"
adb shell su -c "dd if=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/boot of=/mnt/sdcard2/SPFT/boot.img"
adb shell su -c "dd if=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/cache of=/mnt/sdcard2/SPFT/cache.img"
adb shell su -c "dd if=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/lk of=/mnt/sdcard2/SPFT/lk.bin"
adb shell su -c "dd if=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/logo of=/mnt/sdcard2/SPFT/logo.bin"
adb shell su -c "dd if=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/recovery of=/mnt/sdcard2/SPFT/recovery.img"
adb shell su -c "dd if=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/secro of=/mnt/sdcard2/SPFT/secro.img"
adb shell su -c "dd if=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/system of=/mnt/sdcard2/SPFT/system.img"
adb shell su -c "dd if=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/userdata of=/mnt/sdcard2/SPFT/userdata.img"
das ging durch, sollte sich auf der SD-Karte befinden,welche Bereiche müsste ich denn von einem funkzionierendem P6000 ersetzen damit meines wieder läuft ?
TM
sawok
Update:
habe diese Datei gefunden /proc/partinfo
Inhalt ist:
Name Start Size
pgpt 0x0000000000000000 0x0000000000080000
proinfo 0x0000000000080000 0x0000000000300000
nvram 0x0000000000380000 0x0000000000500000
protect1 0x0000000000880000 0x0000000000a00000
protect2 0x0000000001280000 0x0000000000a00000
seccfg 0x0000000001c80000 0x0000000000040000
lk 0x0000000001cc0000 0x0000000000060000
boot 0x0000000001d20000 0x0000000001000000
recovery 0x0000000002d20000 0x0000000001000000
secro 0x0000000003d20000 0x0000000000600000
para 0x0000000004320000 0x0000000000080000
logo 0x00000000043a0000 0x0000000000800000
custom 0x0000000004ba0000 0x0000000012c00000
expdb 0x00000000177a0000 0x0000000000a00000
tee1 0x00000000181a0000 0x0000000000500000
tee2 0x00000000186a0000 0x0000000000500000
metadata 0x0000000018ba0000 0x0000000002460000
system 0x000000001b000000 0x0000000052000000
cache 0x000000006d000000 0x0000000007000000
userdata 0x0000000074000000 0x000000032ed80000
flashinfo 0x00000003a2d80000 0x0000000001000000
sgpt 0x00000003a3d80000 0x0000000000080000
kann man daraus eine scatter.txt bauen ? für z.B. SP Flash Tools ?
TM
