Gibt es ordentliche USB Ladekabel?
Smuji
ich habe mir folgende 2m usb kabel zum laden meiner Geräte gekauft
http://m.ebay.de/itm/121477957757?txnId=1391637228002
Nun habe ich das gefühl dass diese kabel ne bremse sind. So groß kann der Widerstand doch nicht sein bei 2meter, oder?
Ich hänge ein 2A Ladegerät an das kabel und nach 2std hat mein Handy erst 10 % geladen?!
Benötige ich andere kabel, oder kan man keine 2m kabel nehmen?
Gruß smuji
warum kaufst du 5 ladekabel mit 2meter länge :see_stars:
ist deine steckdose im anderen raum oder der laptop in der tiefsten ecke?
klar hat ein langes kabel einen innen wiederstand, besonders bei den querschnitt.... :(
wird es besonders warm??
ist das netzteil wirklich 2A stark oder ist da nur ein aufdruck drauf der das besaGT:::
am besten sind kurze kabel mit entsprechenden leitungs querschnitt.
wnn du was ordentliches willst, dann bastel dir eins, schwer ist es nicht.
doc
thor2001
Vielleicht hat er einen Lade-Hub mit mehreren Ausgängen, @Herr Doctor Phone .
2 m Kabel schaffen nicht 2 Ampere.
Kurze Kabel ala 20 cm haben idR gute elektr. Eigenschaften.
Diese sollen sehr gut sein, wobei ich 3 A zumindest bei 2 m als sehr sehr unwahrscheinlich ansehe:
http://www.amazon.de/gp/product/B00NBM4KAU
Was für ein USB-Lader verwendest du, mit welchem Smartphone/Tab/sonstigem Gerät?
Sehr viele China-Smartphones (und billige Markensmartphones) laden bloß mit <= 1 Ampere!
KloNom
Jop, das wird an den USB Kabeln liegen. Der Innenwiderstand der Kabel muss gar nicht so hoch sein. Die Ladeelektronik deines Handys erkennt ein dediziertes Ladegerät daran, dass der Widerstand zwischen den Datenleitungen unter einem bestimmten Widerstand ist (glaube 200 Ohm). Das USB Verlängerungskabel braucht dann nur den Widerstand über diese Grenze erhöhen und das Handy versucht erst gar nicht soviel Strom zu ziehen, sondern denkt es wäre an einen normalen USB Port angeschlossen und zieht den niedrigen Strom von max. 500 mA.
thor2001
@Smuji müsste sich einmal zu den beiden Geräten (Lade- und zu ladendes Gerät) äußern es detailierter zu erfassen.
Der generische Angebotstext (inkl. Preis) legt jedoch nahe, dass es mit den Kabeln "nicht weit her" ist.
Dort werden, sei es bewusst oder nicht, keine technologischen Angaben (max. Strom, Kabel-/Aderquerschnitt) gemacht.
Smuji
Alter was ich hier für ne Diskussion entfache :)
Ich glaube zumindest dass es 2A sind, ist das Ladegerät von galaxy note 10.1 2014 edition. Aber auch wenn ich die steckdosen usb kombi von pearl nehme, die 2A hat, habe ich das gleiche Problem.
Brauch so lange kabel, da ich an der grenze zu polen wohne und in Polen ist der Strom günstiger ;-)
Smuji
Hehe, EU, da gibt's keinen Zaun mehr :p
Ne, im Ernst, habe halt steckdosenleisten oder auch niedrige steckdosen, da kann ich das handy nicht auf den Schreibtisch oder nachttisch legen zum laden, weil kabel zu kurz . Oder in der Uni..... Deshalb langes kabel ;-)[DOUBLEPOST=1420664873,1420664800][/DOUBLEPOST]Hatte das problem bei meinem note 10.1, s4 mini und lg g2. Dachte zuerst das ladeteil wäre defekt
thor2001
Samsung Tablets sind bekannt für störrisches Verhalten.
Zum Thema Original:
Selbst original "Samsung Travelcharger 2 A" (ETA-U90EWE) mit "original Kabel 1 m" (ECB-DU4AWE) schafft nicht 2 Ampere sondern nur 1,9 Ampere.
Würde mir nur Kabel kaufen, bei denen explizit technische Daten stehen, da du dann den Verkäufer darauf "festnageln" kannst.
