Der Schnäppchen Thread
ExUser 24363
Ich werde wohl das von Pearl nehmen - die billigen fürs S5 bei ebay oder Ali sind alle über der Kerbe für den Lautsprecher "offen", d. h. dieser kleine Bereich wird dann nicht durch die Folie abgedeckt. Will ich nicht.
IceTea7
Ich wende bei normalen Folien immer den Tesafilm Trick an. Meist bilden sich ja dort Blasen, wo noch ein kleiner Fussel etc. drunter ist. Also klebe ich einen Streufen oben auf die Folie und hebe sie somit an den besagten Stellen hoch. Mit dem anderen Tesastreifen dann von der Unterseite der Folie gegen diese drücken, sodass der Fussel am Tesa kleben bleibt. Das dann an allen Stellen machen und die Folie ist blasenfrei aufgetragen. Ist zwar etwas aufwendig, doch es klappt :)
Ich hoffe es war halbwegs verständlich formuliert. Es gibt aber auch Videos dazu auf YouTube.
:offtopic:
also dank des alkohol pad und des reibe tuches, ist die fläche vollkommen frei von fuseln, auch glaub ich das da ein antistatischer effekt eintritt der die fläche sauber macht.
aber genug ot, her mit den schnäppchen :)
Andreas G
Bei der Vorreinigung der Gläser unbedingt beachten, dass die mitgelieferten Alkoholtücher zu wenig sein können!
Also besser 2 mal vorreinigen ggf mit Brillenputztüchern (feucht) und anschließend die Mitgelieferten nutzen!
Ich sag das deshalb, weil ich schon 2 Gläser wegwerfen musste, weil ich nicht gründlich genutzt vorgereinigt hatte. Gerade die Ränder werden oft unterschätzt. Ich Creme offenbar meine Hände zu oft und zu gut ein.
Das Aufbringen der Gläser ist deutlich leichter als bei Folien. Dazu gibt es auch auf YouTube Anleitungen.
Und man kann das Glas auch noch mal abnehmen und neu ansetzen. Problemlos.
thor2001
@queen-shit
Wie meine Vorredner schon sagten sind die Tempered Glas Folien einfacher aufzubringen.
Vorreinigung mit Alcoholwipes ist wichtig, ggf. auch zusätzlich fusselsfreies Microfasertuch anwenden.
Was aber noch nicht gesagt wurde ist der Aufbringort. Hier bietet sich das Badezimmer an, am besten nach dem Duschen oder alternativ einiger Zeit heißes Wasser laufen lassens.
Dies bindet dann nämlich den "freien" Staub, den es in jedem Raum gibt. Einen Reinraum haben ja wohl die wenigsten zu Hause.
webfox
Nur mal am Rand:
Auch Pearl hat nichts zu verschenken. Als ich das erste und letzte Mal was bei denen über Ebay bestellt hatte, kam ich erst mit der Androhung von entsprechenden Maßnahmen aus deren Newslettern raus. Meldest Du da einen ab, bist Du immer noch in ca. 10 anderen Newsletter-Listen geführt. Ich glaube, wenn Du einen abmeldest, wirst Du automatisch in andere eingetragen. Die interessiert es einen feuchten Kehricht, dass eine Anmeldung in Newslettern per Opt-In erfolgen muss.
Das dann die bestellte Ware vollkommen minderwertig war, fiel bei der Aktion schon kaum noch auf. Ich mache um Pearl einen Riesenbogen.
Das ist aber nur meine Erfahrung und muss nicht grundsätzlich stimmen.
bellawlsn98
