Cubot S308 gebrickt?
Andreas G
So. Habe Mobileuncle im Engeneermode geöffnet unter Others und sehe nur[DOUBLEPOST=1419000674,1419000636][/DOUBLEPOST]Eigentlich habe ich Rootzugriff über Framaroot gemacht. Stimmt da was nicht?
Sorry das ist ein Fehler von mir, habe das glatt mit dem Cubot X6 verwechselt...[DOUBLEPOST=1419006059,1419005705][/DOUBLEPOST]Die Kompatibilität 4.4.2 zum 4.2.2 musst Du deshalb noch einmal selbt recherchieren. Ich denke aber geht.
Andreas G
Ora, Du hast mir schon ein paar mal geholfen. Und ganz sicher schon sehr vielen Teilnehmern.
Dafür nochmal vielen Dank.
Übrigens: über Tapatalk komme ich überhaupt nicht mehr ins Forum.
Alle anderen gehen über Tapatalk. Ist das nur bei mir so?
  • Like
Wertungen: Ora
batoncoll
ich wollte hier meine Flash-Erfahrung mit dem Cubo S308 kundgeben. Eigentlich wollte ich ja ein 4.4.2, jedoch bekam ich ein 4.2.2 relativ günstig und schlug zu. Ich dachte ohnehin, ich mache mir da gleich die 4.4.2 KK drauf - aber - "is nich". Ich habe mir eine offizielle 4.4 ROM bei Needrom.com runtergelagen und mit dem SP Flash Tool geflasht. Funktionierte auch soweit alles reibungslos -> grüner Haken -> also alles ok. Nachdem ich jedoch das S308 starten wollte, ging gar nix, nada, null komma null. Hab dann ewig im Netz recherchiert und nen Hinweis/Tipp gefunden, man solle wieder auf 4.2.2 zurückflashen. Gesagt, getan, und dann gings auch wieder. In einigen Android Foren findet man Informationen, daß das Flashen eines 4.2.2 Cubot S308 auf 4.4 nicht funktionieren soll! Falls es jemand doch geschafft hat, bitte hier einen Verweis zum ROM posten.
Greets
Baton
Grundsätzlich: Vorsicht, Die PreLoader der Stock ROM's 4.2.2 und 4.4.2 dieser beiden Phone sind unterschiedlich!
Also kommt es darauf an, wie man flasht.
Unterschiede in Display Treiber sind keine bekannt. Cubot schreibt, das 4.4.2 kein Update für 4.2.2 sei. Aber nicht, dass diese 4.4.2 inkompatibel ist.
Jetzt die Frage an Dich: Wie hast Du denn geflasht?
Beschreibe es mal näher?
Mit welcher Option?
Und wie bist Du dann zurück?
mobile via T1
Andreas G
Aha. Super, Cubot. In der Produktion mal eben alles mögliche gedreht...
Deswegen habe ich ja noch die Füße still gehalten. Bin mal gespannt, ob es einer hinbekommt.
batoncoll
Hallo Ora,
zurück zum "Urzustand" ging es so:
ich habe mir bei Needrom.com das offizielle 4.2.2 ROM runtergeladen.
http://www.needrom.com/wp-content/uploads/2014/09/Cubot-S308-V004.rar
Danach habe ich es mit SP_Flash_Tool_v5.1352.01 geflasht. Genauer beschrieben:
Handy vom PC getrennt und ausgeschaltet. Akku kurz raus und wieder rein.
Im Flashtool habe ich lediglich die in der Firmware enthaltende Scatter.txt geladen
im Pull-down Menü von "Download only" auf "Firmware Upgrade" gewechselt.
Alle Haken waren eingetragen, auch der Haken bei Preloader.
Dann auf Download und das S308 mit dem PC verbunden und dann gings auch schon
los. Der Vorgang dauert ca. 5 Minunten. Nach dem der gründe Haken im Flash Tool
zu sehen war, Handy vom PC getrennt. Bin dann gleich in den CVM Mode und hab
"wipe-cash partition" ausgeführt. Danach gebootet. Zuvor hatte ich schon einige Flash
Versuche gemacht ohne wipe-cache aufzuführen. Jedoch blieb dann das Handy während
des Bootvorganges mit permanenten "Cubot" Logo hängen.
Genau in dem gleichen Stil hatte ich zuvor versucht die 4.4.2 draufzuspielen.
Nur konnte ich danach das Handy überhaupt nicht mehr starten!
Ich überlege, ob ich nochmal das 4.4.2 testen sollte ohne den Haken beim Preloader zu
setzen?! Mein Problem ist eben, daß ich keine Ahnung habe und nur mit gefährlichem
Halbwissen an die Sache rangehe. Ich meinte, daß ich bei XDA mal gelesen hätte, daß
Android-Handys im Grunde "unbrickable" sind solange der Preloader in Ordnung ist.
Dieser ist offensichtlich notwendig damit das Phone vom USB-Treiber des PC erkannt wird.
Greetz
Baton
Wenn Du Lust auf einen neuen Versuch hast, dann bitte mit der Option "Format&Download" Flashen (alle Files). Dabei wird auch der Inhalt des aktuellen Cache und data zurückgesetzt.
Es ist richtig, solange der Preloader nicht gelöscht wird, bleibt das Handy flashbar.
Wenn Du Zeit und die Muse hast, stelle mal DEIN aktuelles Scatter und das Scatterfile des "vermeintlichen" 4.4.2 hier rein. Würde es gern mal vergleichen. Nicht das Du dann noch ein IMEI Problem bekommst.
Ja, und das ist auch richtig so. Denn dieser wird gewechselt! Und nur so geht es. Das Mapping ist ein anderes!
batoncoll
Hallo zusammen,
so hab heute nochmals versucht die 4.4.2 auf mein 4.2.2 Cubot S308 zu flashen. Zunächst habe ich im SP Flash Tool die Option auf "Format&Download" gestellt und dann versucht zu die 4.4. zu flashen. Lief alles einwandfrei durch, grüner Haken. Leider lies sich das Phone danach nicht mehr starten. Hab dann wiederum auf 4.2.2 zurückgeflasht. Anschließend ein weiterer Flashversuch, diesmal die Option auf "Download only" gestellt und den Haken bei Preloader rausgemacht. Nach dem Drücken des Download-Buttons das Handy mit dem PC verbunden und es kommt relativ zügig eine Fehlermeldung.
Ergo -> ich bekomm es nicht hin. Hab nun wieder die offizielle 4.2.2 drauf. Jetzt plötzlich fällt mir auf, daß nach dem Booten die WLAN-Verbindung erst nach ca. einer halben Minute auftaucht und verbunden ist -merkwürdig-.
Nachdem ich das Phone weiter inspiziert hatte, fiel mir auf, daß ich keine IMEI Nummern mehr hatte. Waren plötzlich unbekannt. Diese konnte ich aber relativ einfach wieder auf Vordermann bringen.
Was das 4.4.2 betrifft, so warte ich mal ab ob es hierzu irgendwann mal was neues gibt. Falls nicht, auch nicht so schlimm, denn never change a running system!
Greetz
Baton
batoncoll
Hey,
kann mir vielleicht von Euch S308 Besitzern einer einen Gefallen tun? Startet bitte Euer Gerät so 3mal hintereinander und beobachtet wie schnell die WLAN Verbindung aufgebaut wird. Bei mir dauert es meistens so 20 Sekunden bis das WLAN Icon in der Benachrichtigungsleiste auftaucht. Manchmal ist es
sofort nach dem Start da?!?! -merkwürdig-
DANKE
InfiniTe oNe
Hey,
DANKE
3 mal neu gestartet und 3 mal direkt nach dem Start dagewesen
[OT] Bin aus Bad Salzuflen, da ist Detmold ja direkt neben an :victory:
cis2000
ich muss mal kurz meinen Senf dazu geben.
Mein S308 kam mit der 4.2.2. Wlan Update gemacht und 4.4 war drauf.
Jetzt habe ich allerdings Probleme mit dem GPS. Ob das bei der 4.2.2 war kann ich nicht sagen. Habe ich nicht getestet.
Ich bin noch am testen. Ansonsten tolles Handy!
Ach ja! Das WLAN dauert manchmal ein paar Sekunden. Auch wenn das Handy nicht neu gestartet wurde. Ich habe allerdings auch 2 Repeater laufen. Kann auch damit zu tun haben.
MfG
Tommy
Andreas G
Ich verstehe das nicht. Warum bekommst Du ein OTA - Update. Und wir bekommen gar nichts seit 6 Wochen. Bist Du sicher, 4.2.2 tatsächlich gehabt zu haben??
Denn es soll ein Update für die 4.4.4 gegeben haben.
Wir suchen dringend nach einer Möglichkeit auf 4.4 zu kommen.
closebor
