[Tutorial] Display wechseln INew V3
asterion
schönes Tutorial
habe ne frage bei mir löst sich oben langsam das glas mus ich es so wie hier beschrieben machen oder kann ich auch nur oben irgend wie kleben ohne das ich es auseinander nehmen mus
lg asterion
ja leider...
doppelklebeband besorgen, und neu verkleben (ein haftstarkes)
du kannst doppelklebeband "einschieben"
KEINESFALLS sollte kleber oder gar sekunden kleber benutzt werden
die dämpfe können das display beschädigen, mal abgesehen davon das es nicht hält.
andere gefahr ist das kleber fließt, und sensoren"blind" macht und/oder ins display laufen.
doc
mud
Danke Dir erstmal für die 1a Anleitung. Nach der habe ich mein V3 Plus auch gut zerlegen können. Ich hatte/ habe ein Problem mit dem Telefonempfang. Daher wollte ich mal im Telefon nachschauen ob die GSM Antenne korrekt angeschlossen wurde. Allerdings hab ich nach dem Zusammenbau das Problem, daß sich der Screen nicht mehr bedienen lässt. Alles andere ist normal ( Booten, Ton, Vibration usw). Ich hab mit ruhiger Hand gearbeitet und keine Kabel oder ähnliches beschädigt. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, was ich vergessen haben könnte? Bis zu dem Punkt wo das Board ausgebaut wird bin ich gekommen. Das linke Flachbandkabel (laut leise?) hab ich drangelassen. Dann eigentlich alles wieder zusammengebaut, so wie es soll.
daß sich der Screen nicht mehr bedienen lässt......Das linke Flachbandkabel (laut leise?) hab ich drangelassen.
sprich, du hast das logicboard (motherboard) ausgebaut?
das brauchst du nicht für den empfang kontrollieren.
hast du auch das flexcablevom digitizer richtig tief reingeschoben und auch fixiert?
.jpg
doc
mud
Liegts daran? Bei dem Digitizerkabel hatte ich das gefühl, das es eigentlich sitzt. Allerdings hat sich der schwarze Kunststoffbügel beim ersten Versuch recht leicht wieder gelöst. Ich werds morgen nochmal auseinander bauen. Meld mich dann.
gut möglich das es daran liegt...
es muß richtig sitzen, bis zum anschlag und dann mit dem braunen bügel richtig befestigen...
bestimmt hattest du den bügel nicht auf und hast es so reingeschoben .. :(
aufmachen, rein schieben, verschließen .
doc
mud
Ja, Du hattest recht. Das Kabel war nicht bis zum Anschlag eingeschoben. Dadurch hat sich der kleine Bügel beim Einclipsen von dem Innenrahmen wohl wieder gelöst. Danke für die schnelle Hilfe.[DOUBLEPOST=1420014730][/DOUBLEPOST]Weiß nicht ob das jetzt noch hierher passt? Aber irgendwie gehört das ja auch zum Auseinandernehmen/ Zusammenbauen. Zu meinem ursprünglichen Problem: Ich habe nach wie vor nur einen mießen GSM Empfang. Ich nutze Vodafone und habe auch die Netz ID (26202) ins Menü geschrieben. Bleibt trotzdem beim Alten. Nur ein Balken bis keiner mehr 2G/3G Empfang. Kann die GSM Antenne mangelhaft eingebaut worden sein (Kontaktproblem)? Wie komm ich da ran?
