CUBOT S308 kaputt geflasht!?
InfiniTe oNe
Hi, ich bin neu hier und auch ein absoluter Anfänger im Bereich flashen.
Ich habe folgendes Problem, und zwar geht mein CUBOT S308 nicht mehr an :/
Wenn ich es am Laptop anschließe erkennt dieser das Handy noch, also es kommt der Ton für etwas über USB angeschlossen.
Was kann/muss ich tun?
Habe es wie hier beschrieben (Fall 1) versucht: http://chinamobiles.org/threads/mt65-xx-modifikation-stock-rom-vergroessern-internen-telefonspeicher-durch-ebr-flash-sammlungen.40633/
Die Scatter Datei ist die für die 4.2.2 Version
Diese Fehlermeldung kam im Anschluss:
Ich habe versucht die Originalen Scatter Datei aufzuspielen, aber dann meckert das Programm das irgendwelche ROMs fehlen. :/
Kann mir bitte wer helfen!?
Andreas G
Ich kann nicht helfen. Aber probiere morgen das Gleiche. Was willst Du flashen? Stock Rom 4.4.2? Die. 4.2.2 ist ja schon drauf....
Gesendet von meinem HM NOTE 1LTEW
Andreas G
Ach... Mit dem modifiziertem RAM? Bist du über Update gegangen? Ich bin nicht so sattelfest. Aber ich meine, da muss man ja Update wählen...
Du hast Dir aber schon meine Anleitung gut durch gelesen?
So wie ich es in Deinem Screenshot sehe kann das nie funktionieren, aber auch nicht zu Störungen führen.
Alle Dateien müssen vorhanden sein und auch im Flashtool gelistet!
Dann mit der Option Firmeware Upgrade Flashen und das funktionierte bei allen bisher reibungslos.
Falls Du nicht weiter kommst, dann schaue ich mir es auch gern mal persönlich an.
InfiniTe oNe
Jetzt hatte ich es über Nacht liegen gelassen und nun ist der Akku tot oder es hat den Akku gestern schon gekillt.
Ich habe noch ein zweites S308 (USB Buchse defekt durch Wasserschaden), darin funktioniert der Akku auch nicht.
Allerdings funktioniert der Akku (vom defekten USB S308) zwar im geflashten, aber an geht es immer noch nicht.
Ich werde jetzt nochmal alles Schritt für Schritt durchgehen.
InfiniTe oNe
Erneutes ausfspielen hat auch nicht funktioniert, bin irgendwie zu unfähig :(
Ich habe mal so nen Test durchgeführt und den Screenshot hochgeladen, vielleicht kann da ja wer was mit anfangen.
Lutz99999
Ich kann mich ja irren, aber oben steht der Balken auf 100% beim formatieren.
Das heißt eigentlich das du gar kein System mehr drauf hast.
Die Scatterdatei sollte im Verzeichnis liegen , wo auch die anderen Dateien liegen.
Die Scatterdatei beschreibt ja eigentlich nur den Aufbau des Handys, die wird nicht hochgeladen. Nach dem Laden der Scatter müssen immer Dateipfade in der Liste auftauchen.
Den Preloader immer abwählen.
Das Programm beschwert sich doch bloß, das es keine Dateien zum Flashen gefunden hat.
InfiniTe oNe
War jetzt eben schon mal weiter als vorher, allerdings hat er am Ende bei Checksum gemeckert, beim erneuten aufspielen meckerte SP wegen "Enable DRAM Failed".[DOUBLEPOST=1418981208,1418980604][/DOUBLEPOST]Hier die Meldung
Lutz99999
Den Preloader immer abwählen. -> du solltest dich schon an die Ratschläge halten, wenn du keinen Briefbeschwerer haben willst.
http://inevidimka.ru/sp-flash-tool-oshibki/
auf deutsch übersetzen und du hast alle Fehler mit möglichen Lösungen[DOUBLEPOST=1418982541,1418982415][/DOUBLEPOST](4032) S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL
Bei dem Versuch, die Firmware auf dem Gerät an den Prozessor durch das Programm MT6589 Sp_Flash_tool ändern 4032 ein Fehler aufgetreten. Das Gerät ist durch das Formatieren Sie das Telefon über die Schaltfläche Format (tun Sie es nicht, wenn Sie das Gerät auf der CPU MT6575 oder 6577 haben) im Programm sp_flash_tool, dann laden Sie die offizielle Firmware und blitzte ihn mit aller Zecken über die Schaltfläche Download erholt.Manchmal müssen Sie deinstallieren und neu installieren Sie die Treiber und wieder tun die Formatierung und dann reflash wenn der vorherige Versuch war nicht erfolgreich. Überprüfen Sie auch, ob es einen Weg, um zu zerstreuen-Datei russische Zeichen, ebenso wie in dem Verzeichnis, in dem der Ordner mit dem Programm. Wenn alle Stricke reißen, versuchen, die Version des Blink ändern. Es wird empfohlen, mit einer Version 5.1352.01 starten
Das ist nicht in allen Fällen der richtige Hinweis, sonst funktioniert nämlich die Option "Firmware upgrade" gar nicht!
Das kann man zunächst ignorieren...
prüfe, ob ALLE files auf die Refrenziert wird, auch erreichbar sind.
Jetzt gehe wie folgt vor:
-- lösche aus dem Download Verzeichnis die Datei checksum.* oder kopiere ALLE erforderlichen Files einschließlich des Scatterfiles in ein neues Verzeichnis
-- Starte Deinen Download mit der Option Format&Download
-- Nutze die dargestellte Option
InfiniTe oNe
Habe es jetzt geschafft alles drauf zu ziehen, inklusive der 4GB Version.
Es läuft fast alles TOP, allerdings gibt es ein ärgerliches Problem und zwar gibt der Lautsprecher auf der Rückseite nur noch sehr leise den Ton aus, was kann ich da machen?
ganznetter41
Hallo alle zusammen !
Habe das gleiche Problem mit dem Star Ulefone N9002
Egal was ich tue immer enable DRAM failed 4032
Habe bei Needrom fast alle Roms von N9002 und U9000 ausprobiert .
Jedoch ohne erfolg
Das handy hatte ich gekauft bei Cect-Shop.com
MTK6582
Beim Flashen war der Akku anscheinend leer seitdem keinerlei Funktion mehr !
Lädt nicht einmal mehr .
Keine Lämpchen mehr nichts
Kann Mir vielleicht irgendjemand helfen .
Kenne Mich leider rein gar nicht aus .
Im Voraus vielen lieben Dank!
Modell : Star Ulefone N9002 Note 3
Modellnummer: U9000 Android Version: 4.3 Baseband: MOLY.WR8.W1248.MD.WG.MP.V6.P3,2013/11/06 14:35 Kernel: 3.4.5-447903 se.infra@SEP-92#1 WED NOV 20 18:01:53 CST 2013 Buil Nummer : JDQ39.N9006ZCUBMHJ
Gruß Klaus
Gerhard Willi
