Teclast P98 3G - MT8392 9,7" QXGA (2048 x 1536) 2GB Ram 16GB Rom 2/13MP Cam 8000mah WCDMA Kitkat
thor2001
@Deep_Dance
Für die Einstellung in Einstellungen hättest du kein Root gebraucht, da diese keinen Rootzugriff anfordern kann.
Kann es sein, dass du eine Option darüber aktivieren bzw. deaktivieren musst?
(ala "custom timezone" bzw. "automatic time zone")
thor2001
@Deep_Dance
Ah, jetzt ... du hast oben den Haken schon entfernt.
Meines Wissens nach hast du min. zwei Möglichkeiten.
Entweder du versucht mit Faster GPS / Faster Fix App (brauchen beide Root) den deutschen NTP zu setzen, oder du legst mal Hand an an der build.prop.
Bei build.prop Veränderungen sollte man umsichtig hantieren.
Deep_Dance
ich habe versucht mit der build.prop von asia/Shanghai auf Europe/Amsterdam zu wechseln, aber er speichert es nicht bei jedem reboot steht dort wieder Asia/Shanghai!!!
Brauche ich root in der Shell dafür?
thor2001
Mit welcher App hast du es geändert?
Hatte diese App zuvor Root angefragt?
Normalerweise langt Root im System dafür.
Deep_Dance
nein, sie hat nicht nach root gefragt!!!
ich habe mit vroot gerootet, da werden zwei app´s installiert, muss ich die auf dem tablet lassen, denn ich habe diese wieder vom tablet runter geschmissen. aber root checker sagt mir immer noch es wäre gerootet
thor2001
@Deep_Dance
Ohne Rootanforderung sind Änderungen an der build.prop nicht permanent.
SuperSU/Superuser oder sowas ähnliches solltest du auf dem Gerät lassen, da diese den Rootzugriff überwachen/erlauben und verweigern!
Deep_Dance
ok habe superuser drauf, superSU geht nicht........komisch
so nun werde ich noch mal die build.prop ändern und neu rebooten[DOUBLEPOST=1418851173,1418850833][/DOUBLEPOST]ich habe devinitiv kein root, habe versucht die Titanium Backup zu installiern!!!
ich versteh das nicht
Ich hake mal dazwischen... Ehe hier ein Wiederbelebungsversuch erforderlich wird.
Hast Du denn schon eine Sicherung Deines ROM's?
Lass die Finger von der build.conf.
Ein Fehler und Du stehst im Dunklen.
Ich habe es schon gefühlt 100x gesagt.
NTP Server Änderungen sind bedeutungslos unwichtig. Das einzige was länger dauert ist die Synchronisierung der UTC Zeit, falls man seine Zeit Synchronisierung tatsächlich auf GPS stellt. Ich kenne keinen der das tatsächlich tut.
Und Zeitzonen sollte man mit den Standardeinstellungen justieren können...
Zum Rooten: Ist das nicht ein MTK SoC?
Und das Ding rootet man mit meinem TIPP0 --> Tipp12 (special)... Das einzige was man braucht ist ein gültiges Scatterfile...
Edit:
Gibt es bei dir diese Datei?
/data/property/persist.sys.timezone
Wenn ja schaue mal was da drin steht.
Da sollte Europe/Berlin stehen.
Oder eine gültiger Eintrag aus /system/usr/tzdata
Ich rate Dir dringend von der Bearbeitung des Zeitzonen ein träges in der build.prop ab!
Ein falscher Eintrag führt zur Bootschleife! Z.B. wenn dieser Eintrag keine Entsprechung in der tzdata hat:(
mobil via X8
Deep_Dance
.....super, ich habe ein Update für root gefunden. Ohne Probleme läd mann es über das Firmware Update APP welches auf jedem Teclast P98 Air im Lieferzustand drauf ist!!!
Datei auf eine externe Karte schieben und dann ins Tablet hinein. Die Update APP öffnen und den Butten klicken für eigene Asuwahl von Dateien auf dem Lappi.
Die Datei auf der Karte auswählen.
Fertig.
Danach hat man root in der Shell.
Dann habe ich noch die build.prop Timezone editiert in Europe/Amsterdam.
Alles perfekt.
@Ora, ich danke Dir für Deine Tips, ich habe es leider mit dem ROM Backup nicht hin bekommen, MTK Droidtool erkennt das Tablet nicht. Werde es aber versuchen und weiter berichten!!!
Bei Fragen....gerne!!!!!
LG
Deep
nein... würde mich auch total überraschen... weil im Air ist glaube ich eine Allwinner A80T Octa Core A15+A17 CPU drin (habe noch einmal nachgeschaut).[DOUBLEPOST=1418913595,1418913334][/DOUBLEPOST]mich würde dann schon einmal Deine Build.prop und die anderen beiden Referenzen interessieren... dann eine "harte Zeitzone" ist schon krass!
/system/usr/tzdata
Vielleicht kann man diese dort unterschieben..
Schaue mal nach...[DOUBLEPOST=1418913974][/DOUBLEPOST]
na gut... das übliche.... aber da hätte bestimmt auch das funktioniert
Danke, es schein ein Tablett für Freunde von Spielen und Surfen zu sein, denn der Prozessor ist schnell aber die Sensoren, absolutes Minimum.
Deep_Dance
Das ist richtig, alle Anwendungen laufen super. Das Einzige was mir fehlt ist GPS ansonsten bin ich sehr zufrieden!!! hatte heute AnTuTu 67703 Punkte, wahnsinn!!!
Kann man in den internen Einstellungen irgendwas ändern, um Whats App zu installieren? Denn die App sagt im App Store es waäre für dieses Gerät nicht zugelassen.
Das gleiche Prolem habe ich bei SkyGo!!!
