KINGZONE N3 / 4G LTE / MTK6582 / Kit Kat 4.4 Short Review
Mitch
Also das war jetzt wirklich ein bisschen enttäuschend nachdem ich genau darauf geachtet hab.
Nachdem es nach ca. 20 Stunden bei ca. 50% Akku war, ist es während eines längeren Telefonats von 30min auf 14% runter gerutscht
von da hat es dann nach weiteren ca 20min Telefonat etc im Standby noch ein paar Stunde ausgehalten.
Insgesamt aber weniger als 24h.
Der Akku wiegt 41.5 grann
sagt das jemandem was?
thor2001
2800 mAh / 41,5 g = 68 mAh/g
Bedeutet, dass die angegebene Kapazität wahrscheinlich nach oben "optimiert" wurde und nicht der echten Kapazität entspricht.
Siehe: http://chinamobiles.org/threads/nennkapazitaet-des-akkus-versus-gewicht-messwert-datensammlung.38834/
Die Prozentanzeige ist zum Teil eh immer eine Abschätzung bzw. Berechnung aufgrund der aktuellen bzw. kurz vorherigen Entladerate.
Dabei können durchaus komische Sprünge passieren, welche normalerweise nicht auftreten.
  • Like
Wertungen: Ora
MTK
Ich habe heute auch mein N3 bekommen.
Mal eine doofe Frage... Ich habe nach dem einlegen der O2 Sim (Fonic/lidl)
die Handykonfigurationdaten (APN/MMS) erhalten. Beim Installieren wird eine Pin verlangt.
0000 oder 1234 funktioniert nicht . Weiß jemand Rat ???
Mitch
bei etwas geringerem gebrauch als beim ersten mal.
die Tasten überzeugen nicht zu 100%, haben etwas zu viel Spiel und sind aus Plastik. In Kombi wirkts etwas billig
MTK
Hast Du den notwenigen APN konfigurieren können? Ist dieser jetzt also unter den APNs sichtbar?
der APN war schon vorhanden, allerdings müsste dieser für die Interneteinstellungen noch editiert werden (pinternet.... statt internet).
Ist auch kein Problem da ich das immer manuell eingerichtet habe da je nach Handy mal der APN da war, mal nicht.
Bei dem Kingzone habe ich aber eben automatisch eine SMS mit den Konfigurationseinstellungen bekommen, soll heißen der Netzbetreiber hat erkannt das ich ein neues Handy habe.
Das war beim ZOPO 3X z. Bsp. nicht der Fall.
Da war der APN auch sofort angelegt ohne Konfigurations-SMS, mit den richtigen Daten.
Das Problem ist einfach, das ich die SMS-Konfiguration nicht installieren kann, da das Handy die PIN "1234" nicht akzeptiert.
Ich habe mir die Daten auch noch mal schicken lasse, ohne Erfolg.
Die PIN will das Handy nicht. Nicht weiter schlimm da ich da manuell machen kann, aber diejenigen die das nicht können haben ein Problem u. es gibt Rückfragen.
Edit:
das stimmt nicht, mein Fehler. War beim 1. Start zufällig richtig
Was auch anders ist, meine D1-LTE Karte ist eine reine Datenkarte.
Beim Zopo 3x ist in der SIM-Verwaltung die Karte für Telefonie, SMS nicht auswählbar, was auch richtig ist
Beim Kingzone N3 nicht . Nicht so schlimm aber trotzdem eigenartig u. beim
ZOPO 3X anscheinend vorbildlich.
MTK
Sorry, habe einiges korrigiert .
Bleibt nur die Konfigurations-Pin die nicht funktioniert.
Aber den APN kann man manuell anlegen oder den vorhandenen bei Bedarf anpassen.
MTK
Ich habe das N3 jetzt auch mal ein bisschen getestet.
Hier mein Eindruck u. evtl. Ergänzungen.
Gute Nachricht vorab, alle beschrieben Funktionen/Features sind vorhanden u. funktionieren soweit alle, keine Resets oder andere SW-Probleme festgestellt.
Das GPS-, Wlan- u. auch die Empfangs-Eigenschaften würde ich als
gut - sehr gut einstufen.
Das GPS hat teilweise eine Genauigkeit von 1m, selbst im Gebäude mitten im Wohnzimmer ist der GPS-Empfang noch einwandfrei.
LTE habe ich getestet, bekomme aber heute Vormittag nicht mehr als max
10-11 MBPS an Downloadrate zustande. Das liegt aber an der LTE Verfügbarkeit u. Auslastung. Auf beiden SIM-Schächten ist LTE möglich obwohl nur ein Slot mit LTE gekennzeichnet ist .
Beim Antutu 3D Test sieht man natürlich ggü. dem ZOPO 3X ein sichtliches Ruckeln der Grafik. Die Performance sollte aber für den Alltagsgebrauch u. auch keine Highend Spiele mehr als ausreichend sein. Alles läuft soweit flüssig ohne merklich "Denkpausen" eben vwie vom MT6582 bekannt.
Das Display ist für die HD Auflösung brilliant mit sehr guten Blickwinkeln u.
Farben.
Die Verarbeitung ist für diesen Preis noch oK, kann aber mit dem ZOPO 3X
nicht mithalten. Außerdem sieht der Rahmen auf den Fotos in der schwarzen
Variante sehr viel heller, silberfarbiger aus als er in echt ist.
Das Zubehör ist sehr umfangreich. Bei den Erstbestellern gab es noch ein Lederflipcase dazu.
Das ist von der Verarbeitung u. Wertigkeit spitzenmässig dagegen ist das vom
ZOPO 3X minderwertig .
Was mir aber absolut nicht so gefällt ist die Notification LED.
Die sieht man ja kaum weil die so winzig ist. Die hätte man auch weglassen können und war u. a. für mich ein Kaufgrund.
Ich habe ja angekündigt das ich noch ein Vergleichsreview zum ZOPO 3X mache . In dem Vergleich geht es mir nur darum die Verabeitung,Funktionen u. Ausstattung gegenüber zu zu stellen u. ob der Mehrpreis von ca. 100 EUR beim
ZOPO 3X gerechtfertigt ist . Die Screenshots, Fotos dazu habe ich schon,
aber ich überlege noch ob ich das Review reinstelle da ich vermutlich von meinem Wiederrufsrecht gebrauch mache u. das N3 wieder zurück gebe.
Jetzt würde sich das auszahlen das ich bei einem deutschen Shop bestellt habe.
Mitch
Beim GPS kann ich dem mittlerweile zustimmen. Leider ist der WLAN Empfang bei mir komischerweise eher mittelmäßig. Das gleiche gilt für den Empfang bei Datenverbindungen
Mit dem Rahmen bei der schwarzen Variante habe ich geahnt. Beim weißen ist er ganz klar Chromfarbig glänzend. Das V3 machte in der gleichen Preisklasse einen besser verarbeiteten Eindruck. Aber kann auch viel an dem vielen Plastik liegen.[/QUOTE]
Ich liebe genau diese dezenten Notification LEDs. Wenn man aufs Handy schaut sieht man sie, wenn nicht dann nicht. Kein LED welches Nachts den gnazen Raum ausleuchtet.
MTK
ok, die Geschmäcker sind nun mal verschieden . Beim Zopo ist die auch dezent, allerdings doppelt so groß. Vielleicht gewöhnt man sich daran. Bei manchen Farben muß man aber schon genau hinsehen um die wahrzunehmen
Wie ist denn eigentlich das weiße Flipcase, auch Leder oder lederartige Struktur ?
Ist die weiße Rückwand vom Gerät glatt oder hat die auch einen Schliff ähnlich
wie das schwarze ?
StardustOne
Oh je kaum sichtbares Notification LED, schade. Ich kenne das LED vom Kingzone K1 und das ist perfekt. Tja dann muss ich mir das N3 jetzt nicht mehr kaufen wenn man es nur direkt davor erkennt.
AndroidFiguren-de
also ich persönlich mag die LED auch. Finde nichts nerviger als Nachts, ein hell erleuchtetes Schlafzimmer zu haben und schon beim kleinsten Augenzwinkern das Licht wahrzunehmen.
Jetzt mit dem N3 is das echt gut, man sieht es wenn man es sehen will und es ist dezent. Die Farben der jeweiligen Benachrichtigungen kann man übrigens anpassen.
Markus
Hawkeye
Handyzöllner
Wenn ich mir die Bilder vom N3 ansehe, dann steht die Linse der Kamera sehr weit raus. Liegt es direkt mit der Linse auf wenn es auf der Rückseite liegt?
AndroidFiguren-de
Das N3 liegt am äusseren, silbernen Rand, also der Umrandung der Kamera auf. Das Glas / der Kunststoff der Kamera liegt nicht auf. Das Gerät liegt nicht flächig auf einem geraden Untergrund auf, sondern leicht abgeschrägt.
Markus
Mitch
Das billigste Angebot scheint mir gerade bei Mixeshop mit Netherland Post. Da kommt man insgesamt auf unter 150€ (ohne evtl. einfuhr umsst.)
