Pomp W88 - wie öffnen?
-themenace-
Hi zusammen,
habe hier ein W88 mit defektem Ohrmuschel Lautsprecher.
Das Ersatzteil habe ich mittlerweile gefunden, leider weiß ich nicht, wie man das
Pomp öffnet?
Kann mir hier jmd evtl. paar Tipps geben?
Wahrscheinlich brauch ich eh erstmal das richtige Werkzeug dafür..
Schraubendreher und Torx sind kein Problem, aber diesen Gehäuseöffner aus Plastik habe ich zB nicht..
Danke und schönen Nikolaus noch ;)
-themenace-
Hi Herr Doctor Phone!
Es hakt eigentlich nur daran, dass ich nicht weiß wo ich ansetzen muss :)
Die Schrauben rausdrehen ist kein Ding, wie mach ich danach weiter?
akku raus und dann das cover etwas "außernanderbiegen" ...dann siehst du wo sich "ein spalt" öffnet
aber VORSICHTIG !!
du siehst ja wo oberteil und unterteil sich unterscheiden...da rein.
hast du paar pics?
-themenace-
danke, schaue ich mir gleich an, erstmal frühstücken *g*
Pics kann ich natürlich machen!
Edit:
So, habs geschafft..mit dem Fingernagel :) Danke für den Tipp!
Jetzt muss ich mal schauen, wie man an den Ohrmuschel LS rankommt...
Andreas G
Da ich ja schon so einige Probleme hatte.... Wozu brauche ich ein Recovery eigentlich?
Was passiert, wenn ich das Stock Rom mit einem neuen Stock Rom flashe?
Ich stehe nämlich morgen davor. Ich frag, weil mein versuchtes Recovery unbrauchbar war, konnte aber ein Stock Rom drüber flashen.
Gesendet von meinem HM NOTE 1LTEW
Aha. Für mich war das Recovery immer eine Form der Sicherung. Es handelt sich also eher um ein Bootprogramm, welches das Handy erst nutzbar macht - oder?
Aber warum kann ich dann, wie bereits erfolgreich aufgespielt, ein neues Rom aufspielen und es läuft dann doch?
Kann mir wer auf die Sprünge helfen?
-themenace-
Servus und ein frohes Neues!
Heute kam der Earspeaker, hab ihn gleich getauscht...ging auch recht einfach... leider hat es nichts gebracht, kommt immer noch kein Ton raus :/
Hat jmd noch ne Idee was man ausprobieren könnte?
Danke!
geht überhaupt der alte? der neue richtig rum eingebaut?
kontakt da?
das hätte ich geprüft bevor ich einen neuen bestelle...
-themenace-
scheint, als ob der alte auch noch tut, eine gewisse Impendanz hat er, ca 30 ohm.
Habe auch garnet daran gedacht, dass etwas anderes defekt sein könnte, war bissl kurzsichtig :)
Was ich rausfinden konnte, eine der Kontaktauflageflächen der Hörmuschel hat keinen Kontakt zum Stecker auf der Platine.
Da kommt kein Signal an. Scheint wohl ein Defekt an dieser Kabel-Einheit zu sein.
Als Ersatzteil konnte ich dieses Kabel auch nicht ausfindig machen.
closebor
