Kernel Block Map passt nicht zu PMT
Woher stammt denn das userdata ?
Das MTK DT sichert das doch gar nicht mehr?
Edit: ist das eine Sicherung mit MTK DT Version 2.4.x?
mobile via A9
Wenn ICH Dir weiterhelfen soll benötige ich von Dir 3 Dinge.
1 Screenshot des SP Flashtools VOR dem Drücken des Download Buttons
2 Screenshot des MTK DT Blockmapping nach dem Flashen und Formatieren des Telefonspeichers
3 Ein zip Archiv Deines CWM-R Backups auf der externen SD Karte
Danach schauen wir weiter. Notfalls können wir auch mal eine Teamviewer Session zusammen durchführen.
Achtung: Nach dem Flashen wirst Du zunächst einmal das Setup abschliessen müssen. Achte dabei darauf, dass der Debugging Mode auf dem eingeschalte ist.
Hinweise:
Fehlermeldungen zur ext. SD Karte kannst Du im CMW ignorieren.
Das Setup kommt in Deutsch, wenn Du Deine SIM Karte eingelegt lässt.
ludibubi
Bin jetzt im Büro und werde mich nachher so schnell wie möglich melden. Danke für deine Geduld.[DOUBLEPOST=1416308035,1416307308][/DOUBLEPOST]alte Version. Habe aber jetzt nicht die Daten.
1. JA, genau so bitte!
2. Vergiss Deine CWM-R Sicherung:(
mit
der kommst Du nicht weiter...
ludibubi
MTK 2.5.3
[DOUBLEPOST=1416347741,1416347527][/DOUBLEPOST]Nachtrag: Ich hatte oben im Handy die Statusmeldung, dass die SD formatiert werden muss. Habe ich gemacht und Meldung ist weg. Laut Tel-Info ist mein Speicher jetzt:
Interner Speicher
Gesamtspeicher 504 MB
Telefonspeicher 55,02 MB
Beim Einschalten kam keinSetup-Menü und das Hintergrundbild ist auch genauso wie vorher
Klatsche Dir in die Hände... die Sache ist gegessen und Du bist am Ziel Deiner Wünsche... was lang währt wird gut!
Und speile Dir bei Gelegenheit einen korrekt funktionierendes CWM-R Recovery auf. TIPP5
Gute Nacht...
Das kann ich mir nur so erklären, dass der veränderte Bereich nicht richtig erkannt wird.
So würde ich jetzt vorgehen:
- von diesem Stand mit dem MTK DT das Scatterfile zurück lesen
- mit dem SP Flastool dann einen Readback. Die Angabe zur Größe entnimmst Du dann der Start Adresse des Fat Bereiches aus dem zurück gelesenen Scatterdile.
- dieses Readback gemäß meines TIPP0 dann aufbereiten
- das dabei gemoddete recovery.IMG v 5.0.4.4 zurück flashen
- und damit dann mal eine Sicherung anfertigen.
Nach dem Readback melde Dich dann noch mal.
Kannst Du denn jetzt wieder Apps installieren?
mobile via A9
ludibubi
Hier ist schon mal die Scatter
Den FAT (blau markiert) lese ich jetzt aus.[DOUBLEPOST=1416414785,1416414523][/DOUBLEPOST]Readback hat ein 57 MB großes FIle erzeugt
Falsch!
So muss Du es konfiguirieren:
Und Dein Scatterfile hast Du auch noch nicht runtergeladen!
ludibubi
So jetzt habe ich eine 3,53 GB ROM_0
Dann MTDroid Scatter erstellt
Dann nach Tip0 Aufbereitung gestartet.
Ergebnis:
Ich könnte verzweifeln![DOUBLEPOST=1416437405,1416436126][/DOUBLEPOST]Nachtrag: Du hattest gefragt, ob ich Apps runterladen kann. Nein. Es kommt die Meldung "Zu wenig Speicherplatz"
Für heute Gute Nacht!
Jetzt interessiert mich:
- der Inhalt des aufbereiteten ..From_readback... Verzeichnisses
- das dort liegende Scatterfile
- Und eine für das SP Flashtool aufbereitete MTK Droidsicherung mit 2.4.3
mobile via T1
ludibubi
Guten Abend. Ich habe das Ganze jetzt mal mit MTDroid 2.4.3 abgearbeitet. Ich habe das ROM ausgewählt, das nach deiner Anweisung erzeugt wurde. Hier gab es jetzt keine Fehlermeldung. Es wurde ein Ordner "ForFlashtoolFromReadBack" erzeugt. Inhalt ist nur eine Scatter (Anlage)
Soll die Sicherung vom aktuellen Stand sein oder von vor der Änderung?
Gerhard Willi
