Swees lädt nicht...
Testratte
Nabend...
Hab hier son Swees Handy was keinen Mucks mehr macht. Lädt nicht, weder Netzteil noch am PC. Tot sozusagen. Kann mir jemand nen Tip geben und mal sagen was das kleine Runde links oben überm SD Schacht ist ?
MfG
..das sieht aus wie der interne akku (caps)
ist wie beim pc die kleine batterie die die informationen im bios erhält (einstellungen, datum, etc...)
doc
sophone
Mal ein anderes ladekabel benutzen.? Hast du mal gemessen ob das Akku tiefen entladen ist?
Fals ja dann mit 5V für ne Sekunde an die richtigen akku pinne kurz tippen und dann wieder normal Laden. Darfst hält nur plus und Minus nich vertauschen. Fals du kein Netzteil hast geht auch ein 9v Block. Aber wie gesagt nur ganz kurz. Dann nochmal messen. Wenn was da ist wieder normal Laden...
Und das nächste mal Laden bevor es ganz Leer ist...
Testratte
Danke für die Antworten. Hatte es jetzt paar Stunden am Ladekabel...nix. Anderes Kabel hab ich auch probiert....auch nix. Lade LED leuchtet auch nicht. Werd das mit dem kurzen Ladeimpuls noch probieren. Ansonsten fällt mir auch nix mehr ein.
usb buchse in ordnung? du hast es ja offen liegen.
stecker alle eingeclipst?
Testratte
Die USB Buchse is bei dem Teil oben. Kann man das bedenkenlos aufschrauben und nachgucken wegen dem Stecker ? Hatte die sechs kleinen Schräubchen die den Rahmen halten schon los aber hab mich dann nich weiter getraut. ^^
ich denke schon...
pass auf das nix abreißt, flexleitungen und dergleichen.
Testratte
Die grünen Schrauben lösen richtig ? Und dann ? Scheint irgendwie noch eingeclipst zu sein. Und was is das im roten Kreis ? Is auf jeder Seite so ein kleiner Stift mit Federmechanismus. Und was is das im blauen Kreis ? Fragen über Fragen. :|
ja genau :)
das ist ein pin für irged etwas im cover (ne antenne, oder nfc oder lade einheit..kp..)
das ist die antenne für das wlan und/oder gsm...geht runter bis an die untere platine, dort ist es nochmal eingeclipst.
erst abziehen wenn middle cover/frame ab ist
wenn alle schrauben draußen sind, das middle frame vorsichtig von unten anheben (ist geclipst), am besten mit fingernagel in spallt reingehen und durchziehen ringsrum.
Testratte
Nein leider nicht. Scheint als ob keine Spannung ankommt. Kann weder Akku durchmessen noch ob überhaupt Strom fliesst an der Ladebuchse. Muss mir morgen mal son Messgerät besorgen. Is mein erster Reparaturversuch sorry. ^^
Edit: Ok Herr Doctor ich melde mich wenn es soweit sein sollte. Danke schonmal fürs Angebot.
Testratte
So hab jetz mal durchgemessen. Also Strom kommt an den Akkukontakten an wenns Ladekabel dranhängt. Der eine Akku hat auch noch Saft. Warum zur Hölle startet das Teil dann nicht ? Und wieso leuchtet die Lade LED nicht wenn doch Strom rein- und durchgeht ? :(
