Jiayu G3S geht nicht an
pivos
ich habe mir vor ca. einem Jahr ein Jiayu G3S zulegt. Ich habe das Handy letzte Woche bei ca. 10% an das Ladegerät angeschlossen. Als ich nach ca. 1h wieder kam hat das Handy keinen mucks mehr gemacht.
Habe dann nach Tests herausgefunden das das Ladegerät kaputt ist => Läd auch kein anderes Handy
Das Kabel kaputt ist => Wenn ich ein anderes Handy mit diesem Kabel mit meinem PC verbinde wird es nicht erkannt
Und ich habe vermutet das auch der Akku kaputt ist da ich es nicht mehr geladen bekommen hab.
Ich habe mir im Jiayu Shop einen neuen bestellt, den eingebaut und das Handy nun ca. 2h am Ladegerät gehabt. Leider tut sich nix :(
Weiß noch jemand Rat?
pivos
Hatte es jetzt nochmal am PC... Es wird ein unbekanntes Gerät erkannt, allerdings findet Win7 keine treiber dafür. (Im Gerätemanager steht Unbekanntes Gerät und nicht irgendwas mit MTK)
dann lad mal den akku extern...
kostet nicht viel so nen ladegerät.
doc
Marco_Berg
er kann den Akku im G3 doch auch via USB-Kabel am PC laden, da brauchst kein extra Ladegerät.
Oder meinst du, die Ladeelektronik vom Telefon ist defekt ?
lupusworax
The beast wihin
Also wenn du den Neuen Akku im Gerät hast und du das Gerät an das netzteil anschließt scheint auch kein Ladesymbol am Bildschirm auf?
Du hast nicht zufällig ein Multimeter wo rumliegen wo du die Spannung des Akkus messen könntest?
nein, das meinte ich nicht.
am externen würde er festetellen ob der akku läd und auch voll laden lassen.
am pc ist es ein bischen lahm :(
möglich ist der akku erst mal geladen werden muß...
min 10 min am ladekabel lassen.
ansonsten, hast du irgendwelche aufkleber über die akku kontakte? ;) da mal nachschauen ... ;);)
doc
pivos
doc
Hab ihn extern geladen leider keine Verbesserung. Telefon macht keinen mucks mehr :/
Nein es passiert nichts. Hab das Telefon mit 2 verschiedenen Kabeln und Ladegeräten ausprobiert (Beide funktionieren mit anderen Handys) aber trotzdem passiert nichts. Multimeter hab ich keins da leider :/
doc
Nein :) keine Aufkleber o.ä. an den Kontakten.
Was kann denn da überhaupt kaputt sein.. ?
d.h. dein akku ist geladen?
zu prüfen kann man ein kleines lämpchen dran machen (led tus auch) oder die kontakte an der zunge hängen (VORSICHT!)
möglich das der akku nicht geladen ist, oder etwas am phone...
doc
  • Like
Wertungen: Ora
DAS ist der entscheidende Tipp!
Wenn dann dieser Akku eingelegt wird, das Handy nicht einschaltbar ist und diese Meldung kommt, dann
... hast Du vermutlich entweder einen defekten Speicher ... um das zu prüfen, würde ich an Deiner Stelle mal einen simmplen Flashversuch nur mit einem passenden recovery.img versuchen. zunächst NICHT's weiter als nur als recovery.img und die Reaktion des Flashtools abwarten. Damit kannst Du keien weiteren Schaden anrichten, erhälst aber u.U. Hinweise zum Zustand des Speichers.
pivos
könnte, muß aber nicht, denn:
aber nachsehen und dran wackeln ist ne option...
doc
Denke Wackelkontakt ist es keiner (egal wie sehr ich wackel findet das unbekannte Gerät doch)
Beim FLashtool passiert nichts... Also es steht leider nur searching da...
Ich hab die Windoof Treibersuche mal durchlaufen lassen er sagt mir
"Alcatel Single RNDIS Interface #2" Treiber konnte nicht installiert werden.
Edit: Habe den passenden Treiber mal installiert... Keine Besserung jetzt ist es wieder ein unbekanntes Gerät... -.-
Installiere mal bitte den VCOM Treiber... hier beschrieben. Dabei wird ein Treiber installiert, den Du zum Flashen benötigst. Und dieser PRE_LOADER zeigt sich auch nach erfolgreicher Installation mit Stromlos eingeschlossenen Handy für 2 Sekunden im Gerätemanager.
pivos
Den hatte ich schon drauf. Hab ihn nochmal drüber gehauen. Hat aber auch nix gebracht. KOmmt immer noch nicht aus dem Searching raus... :(
smilie108
mhm hab den threat grad erst gesehen. vermutlich ist das flachbandkabel zwischen unterer platine ( wo der usb mic usw) sitz und dem mainboard defekt. Habe das shon bei zwei geräten gehabt mit der gleichen symtomatik. Nach austausch des genannten kabel ging es wieder was man eventuell auch noch prüfen kann ist das man dort wo die anschlussbacken von dem flachbandkabel unten und oben ist ein ca 3 bis vier lagiges blat papier darunterlegt damit der anpressdruck erhöt wird besserer kontakt hat in einem fal auch schon geholfen ansonsten ist das mainboard defekt
Mfg
prinzipiel kann es alles sein...
vom akku angefangen, ladekabel, usb, flex steckern bis hin zum motherboard und software....
am einfachsten wäre das gerät auf herz und nieren prüfen, aufmachen, nachsehen, alles soweit nachmessen was geht...
doc
pivos
Hm... doc? Kann ich dir das Handy zuschicken und du schaust mal drüber? Hatte es eben auf aber nach den Schrauben weiß ich leider nicht wo die Plastikhülle noch eingeklipst ist und kaputtreißen will ich es auch nicht unbedingt...
Adistan
