Smartphone schaltet sich immer von alleine aus?!
Ausgelebt
Outfluencer
Also bei mir wird der log in /proc/last_kmsg gespeichert. Bei MTK weiß da vielleicht wer anders Bescheid. Sieht dann so aus(aufs wesentliche gekürzt)
[ 9.918585] wcnss crash shutdown 0
[ 9.918655] Rebooting in 5 seconds..
[ 14.920254] Going down for restart now
[ 14.920947] Calling SCM to disable SPMI PMIC arbiter
ggf. in (/sdcard/mtklog/aee_exp)
85mj
Also ich habe mal im ES Explorer die Suchfunktion benutzt,jedoch konnte ich nichts finden. Ich muss aber auch gestehen dass ich nicht unbedingt weiß was ich da mache. Es gibt einen Ordner der com.mediatek.mtklogger heißt aber da habe ich nichts gefunden. Und im Ordner proc gibt es durchnummerierte Ordner von 1-19894 und die kmsg Datei aber nicht last_kmsg.
Vielleicht lese ich die Daten auch falsch`?
@85mj:
1- Handy im abgesicherten Modus starten
2- USB Kabel mit PC Verbinden
3- Auf dem Handy Entwickler Optionen USB Debugging einschalten
4- MTK Droidtool starten und Handy erkennen lassen
5- ADB-Terminal starten (Button im MTK Droidtool)
6- im ADB Command- Fenster:
adb logcat *:E <---- für Fehler
oder
adb logcat *:F <---- für fatale Fehler
man kann die Ausgabe auch in eine Datei umleiten
adb logcat *:E > Fehler.txt
so einfach geht es...
Die Software und Treiber findest du im MTK Droidtool Thema (Signatur)
der rote test ist Erklärung und muss nicht eingegeben werden.
85mj
Nabend!
Ich habe die obigen Schritte alle ausgeführt und auch Infos bekommen, jedoch kann ich damit nicht viel anfangen.
Weiß einer von euch wie ich hier die "Fehler" rauslese, die zu diesen unfreiwilligen "Selbstausschaltugen" führen?
Danke.
Das Ergebnis Deiner ersten Eingabe ist die adb Hilfe, da Du das trennende Leerzeichen zwischen logcat und *:E vergessen hast:(. Folglich unbrauchbar.
Das zweite Fenster zeigt, dass es keine fatalen Ereignisse gab.
Also erste Eingabe wiederholen.
Und warten bis das Handy spontan runter fährt.
mobil via X8
85mj
@Ora
Oh,sorry da war ich wohl nachlässig :(
Ich glaube ich weiß jetzt worauf du hinaus willst. Du willst das, das Handy während es angeschlossen am USB ist, einmal unerwartet runter fährt damit man nachvollziehen kann woran es gelegen hat. Richtig?
Das Problem dabei ist (ich glaube das habe ich auch im ersten Post erwähnt), das es noch nie von alleine ausgegangen ist, während es mit dem USB Kabel verbunden war.
Habe es nun fast eine Stunde im ADB Terminal angehabt. Nix ist passiert. Danach kurz entsperrt, und in der Kommandozeile zeigte er mir nur an was gerade vor sich geht.Sprich Kamera an, GSM Verbindung,Screen Off etc.
Macht es Sinn diese Aufzeichnung zu Posten?
Natürlich nur wenn es crasht...
Aber das ist doch schon ein Fingerzeig...
Was ist mit Deinem Akku? Hast Du die Gelegenheit diesen zu wechseln?
85mj
Mir ist auch aufgefallen das sich das Telefon sehr häufig verabschiedet wenn der Akkustand zw. 60 und 50 liegt. Von 100 bis 70 ist es nur 1-2 mal passiert. Desweiteren crasht es nur wenn ich am Telefon was mache, Inet,Cam,SMS etc. wenn es nur so rumliegt dann geht die Akkuanzeige schon mal bis 10% runter ohne davor auszugehen.
Den Akku würde ich so schnell wie möglich wechseln aber die Lieferzeiten aus China sind halt lang. Habe vor genau einer Woche bei Banggood bestellt. Fragt sich wann er hier ankommt....
Noch was: Wenn das Telefon am USB dran ist und es per Strombüchse geladen wird, habe ich sowas wie Ghosttouches,das Display ist dann ziemlich ungenau....Wenn es aber am PC geladen wird,dann ist das kein Problem.
85mj
na nach 10 Tagen kommt der :)
Dein Wort in Gottes Ohr ;)
Ich würde nur gerne vorher schon wissen ob es am Telefon selber liegt oder am Akku. Wenn ich wissen würde das es der Akku ist, dann müsste ich nicht diese Fehlersuche betreiben. Es ist fast Sinnlos ein Telefon in diesem Zustand zu betreiben,macht einfach keinen Spaß..
Ich hatte schon oft Handys mit Stabilitäts-Problemen. Meist die älteren Qualcomm CPUs mit 1GHz waren anfällig.
Leider war es nur sehr selten der Akku, in 90% der fälle die CPU :(
Ich habe mir aus dem Playstore immer das Stability Test App geholt: click
Da merkst du schnell ob die CPU sehr schnell sehr warm wird. das fühlt man schon am Backcover.
Das App sollte bei funktionierenden System und intakter CPU locker ne halbe Stunde durchlaufen.
85mj
@Rumpelstilzchen
Cool, danke für die Info. Ich werde die App direkt mal installieren und schauen.
Also das Backcover ist relativ dünn, ein gewisse Wärme habe ich beim surfen schon feststellen können aber ich glaube nichts besorgniserregendes.
Das Phone hat den 6582 drin und 2GB Ram. Vielleicht ist es die Kombo aus beiden....??
Das ist ja auch normal, da muss es schon ackern :)
Warm OK, in Richtung heiß eher Gefahr.
Mach mit dem App das volle Programm (CPU und GPU), und lass es dabei am Ladegerät. Dann können wir den Akku ausschließen.
85mj
Ich habe jetzt den normalen Test laufen lassen, er lief 29 min bei minimaler Wärmeentwicklung. Auch die Batterie im Normalbereich von 24°C. 15 min war das Display auf niedrigster Stufe an und 15 min war es aus. Bei eingeschaltetem Display ging der Akku von 100% auf 90% runter(in den 15min). Telefon war nicht am Ladegerät.
Ich mache jetzt den CPU und GPU Test ohne Ladevorgang, danach mit angeschlossenem Kabel.
Bin gespannt...
85mj
So, der CPU und GPU Test ist nun auch bei mittlerweile 40 min angekommen. Wärme voll OK, Batterie Temp. auch OK 27°C, kein Absturz. Telefon war am Ladekabel angeschlossen.
Das lässt doch stark hoffen das der Akku einen weg hat. Denn die Performance scheint zu stimmen.
Gerhard Willi
