Doogee DG550 BackCam Ausfall-Symbol fehlt
amigo500
Hi Leute,
mein Doogee dg550 ist jetzt 2 Tage alt und schon funktioniert die Hauptkamera nicht mehr.
Sie funktionierte zuvor einwandfrei.
Ich verstehe das nicht, hab das Handy wie ein rohes Ei behandelt.
Die kleine Frontkamera geht noch.
Komisch ist auch, daß das Symbol zum Kamerawechsel auf dem Display fehlt.
Werksreset gemacht nix alles unverändert.
Rom ist die drauf : DOOGEE_DAGGER_DG550_Android_4.4_20140815
amigo500
vielleicht ein stecker fehler?
doc
[DOUBLEPOST=1415182664][/DOUBLEPOST]Nee Dr. Phone,
das glaube ich ich jetzt nicht.
Vielleicht irgendein Softwarefehler?
Habe nur ein Selfie geschossen und danach die Zurücktaste gedrückt .
Als ich wieder Fotografieren wollte habe ich die Kamera gestartet und da war die Frontcam an.
Aber den kleinen Button zum Kamerawechsel konnte ich nicht mehr finden.
Hab da mal Bild angehängt.
hmm...
versuch mal ne andere cam app zu installieren...
play store ist voll davon.
doc
amigo500
nur welche ?[DOUBLEPOST=1415186892][/DOUBLEPOST]okay versuche es mal .
melde mich dann.[DOUBLEPOST=1415188306][/DOUBLEPOST]Rom Lädt noch !
Wollte erst mal den factory reset machen.
Aber das Menü ist echt komisch .
1. Power u. Volume + kommt der Android mit roten Warn-Dreieck
2. Dann Power gedrückt kommt das Menü
3. Volume - bis wipe data/factory reset
4. Dann Power ? Nee nix da ! Volume + muß ich drücken
5. delete all user data .
data cache format...data wipe complete.
-Batterie raus
- flashtool gestartet
- scatter aus der neuen rom ausgewählt
- download button gedrückt
- Batterie rein
- kabel an das handy
- Flashvorgang gestartet
- roter Balken, lila Balken, gelber Balken, grüner Kreis fertig
- Kabel ab handy gestartet
amigo500
Meinste wirklich?
Habe jetzt twrp und superSU drauf.
ist also gerootet.
Andere Kamera app aus dem store geht auch nicht zeigt nur Frontkamera an.
Das Teil ist zwei Tage alt ,.
Bei efox gekauft aus china Versand.
Soll ich das gute Stück jetzt schon auseinander nehmen ?
Also am Treiber oder so kann es nicht liegen.
Oder ?
Der ist ja bestimmt in der Rom und die habe ich ja neu geflasht.
So nun habe ich es aufgemacht und mir unter der Lupe alle Steckverbinunngen angeschaut alles Tip Top.
Den Stecker von der Kamera gelöst und Handy ohne diese gestartet.
Frontkamera funktioniert. Es gibt keine Fehlermeldungen.
Kamera wieder eingebaut, Stecker mit besonderer Sorgfalt wieder reingedrückt.
Handy eingeschaltet nix.
Nur die Frontkamera geht .
amigo500
So die Nacht ist rum !
Nach einem halben päckchen von der Krönung und viel Gedult bin ich immer noch nicht weiter. :crazy:
Ich habe jetzt nacheinander alle Rom,s geflasht, die es bei needrom für das das Doogee Dagger DG550 gibt.
Auch die 4.2.9 Rom !
Hauptkamera funktioniert trotzdem nicht. (Stecker sitzt 100% richtig drauf, hat klick gemacht)
Einmal hatte ich mit dem Flashtool Formatiert und da hat es mir als Wlan Netz NVRAM WARNING: ERR 0x10 angezeigt.
Das habe ich aber wieder hinbekommen .
Nur die schei.... Kamera will nicht !!
Habe im Netz gelesen das Kitkat 4.4.2. auch bei anderen ,,nahmenhaften Handyherstellern,, probleme mit der Kamera verursachen soll .
Kann das bei mir auch der Fall sein ?
Hat noch wer ein Tipp was ich noch versuchen könnte ?
:help:
lupusworax
The beast wihin
Wenn du das Teil auch schon aufgemacht hast und die Steckverbindung kontrolliert hast , Firmwares geflashed etc. hast so ziemlich alles abgedeckt. Scheint ein Hardwaredefekt zu sein würde ich jetzt mal ziemlich sicher sagen.
Einschicken, aber jetzt wo das Gerät offen war halt sicher schwierig mit der Garantie.
amigo500
Naja ist nichts zu sehen.
Ging super easy auf, nur auf einem der kleinen Schraubenköpfe war ein weißer Aufkleber.
Was kostet mich das wenn ich das nach China schicke ?
Oder gibt es das Kamera modul irgendwo zu Kaufen ?
lupusworax
The beast wihin
Dazu müsstest du das Kameramodul ausbauen und identifizieren, im schlimmsten Fall bekommst du wo ein neues Modul aber es liegt dann nicht daran sondern wo bei der Schnittstelle am Board oder anderes.
der Weiße Aufkleber auf der Schraube ist das Garantiesiegel, wenn dieses nicht mehr vorhanden oder zerstört/ angekratzt ist wissen die Bescheid das du das Gerät geöffnet hast, einschicken is jetzt sowieso nicht mehr.
closebor
