Inew v3 Datumsbug
trinidat
Hi!
Von Zeit zu Zeit meldet mein Inew v3, dass das Datum bei whatsapp falsch eingestellt ist. Wenn ich das Datum in den Einstellungen ändern will, kommt die meldung "Einstellungen wurden beendet". Außerdem ging das Teil gestern in einen Bootloop. Erst das Herausnehmen des Akkus über Nacht hat den Bootloop beendet. Jetzt startet das Handy normal, den Whatsapp Fehler "Das Telefondatum ist nicht korrekt!" hab ich immer noch. Anscheinend bin ich nicht alleine, mit diesem Problem. Gibt es Abhilfe?
trinidat
Das schließt Du nun woraus?
Hab das beim Googeln gefunden
Was passiert, wenn Du das Datum und die Uhrzeit aus dem Netz synchronisieren lässt?
Ich hab jetzt "Besuch" vom bootloop bekommen und mich mit dem Flashen beschäftigt. Hab jetzt mehrer Images mit dem SP Flashtool geflasht (1.08 rooted mit CWM vorinstalliert und 1.013 kitkat). Was bleibt ist der Bootloop. Nur wenn ich die Batterie einige Zeit herausnehme, startet das telefon wieder normal, um dann nach einiger Zeit wieder zu freezen, bzw. in den bootloop zu verfallen.
Kommunikation ist da, ich kann sowohl via mtk droidtools, als auch über SP Flashtool auf das Handy zugreifen. Nur wie gesagt, nach einiger Zeit kommen dann wieder die Probleme.
freste
Ich hatte das mal bei meinem alten Samsung H1 (war Android drauf)da habe ich das Datum manuel einstellen müssen und dann auf automatisch dann gings bis zum nächsten neustart
N2k1
OK, habe nun auch mal Google befragt: So verbreitet ist es nicht - aber es existiert der BUG.
Beim Elephone gab es auch einen Bug mit dem Datum. man muß es in den Einstellungen auf "Datumsformat : Lokal" stellen.
Megalampe
Aus dem elendig langen Inew V3 Thread, wo das so häufig benannt wurde, wie das bescheuerte GPS. Das Teil hat nur Software Probleme, ich würde das Teil für einen geringen Preis abstoßen und mir ein anderes Gerät kaufen.
Das wirkliche war das Display und NFC, ja ich vermisse NFC richtig und WCDM umschalten.
Hawkeye
Handyzöllner
Ich hatte zwischendurch auch mal diesen Bug bei meinem V3. Mittels dem Xposed Intaller die GravityBox installieren und passend im Menu "Allgemeine Einstellungen" einstellen, dann solltest du Ruhe haben.
trinidat
Ich befürchte, ich habe das Telefon zerstört. Die einzige Art auf die das Telefon mit der Welt "spricht" ist über SP Flash tools. Dort wird das Telefon (mit oder ohne Akku) erkannt, ich kann Roms flashen, der Flashprozess läuft durch - aber --- danach bootet das Telefon nicht mehr. Hab jetzt nach dem letzten Flashdurchgang den Akku rausgenommen. Werde dann später nochmal probieren, ob es bootet.
trinidat
Und was ist mit dem Recovery?
Was muss ich machen, betreffend recovery?
Inzwischen schaut es so aus, dass das handy wieder startet, wenn der Akku einizge Zeit herausgenommen wird. Für mich schaut das so aus, als würden dann irgendwelche Dioden entladen. Dann staretet das handy und funktioniert eine Weile, aktuelle ca. 30 min. Dann freezed der Schirm. Wenn ich dann den Akku rein gebe, bootet es nicht. Erst wenn der Akku für längere Zeit weg ist, startet das Handy ganz normal, bis zum nächsten freeze usw. usw. Ist das nicht strange?
N2k1
Dioden kann man nicht entladen (kann man schon, aber die dort vorhandene Ladung ist geringer als das, was deine Haare speichern ;-))
Hast Du das mal mit einem anderen Akku getestet?
Loonix
Spokenkieker
Bei meinem V3 passierte das nur wenn ich den akku bis zum ende entleert hatte. (von selbst herunterfahren und nicht mehr angehen)
Dann vergaß es das Datum und Whatsapp meckerte.
wenige sekunden später hatte sich Android die richtige zeit aus dem Netz gezogen und alles war im reinen.
pedroso
Klingt nach Akku. Hatte ein ähnliches Problem (allerdings bei einem ganz anderen Gerät- Fujitsu Tab). Die Symptome sind allerdings die selben... Hast du einen anderen Akku zum testen?
lG
Peter
guesa
@trinidat du kannst es mal im abgesicherten Modus starten, um zu prüfen, ob nicht irgendeine Anwendung das Phone einfriert.
Sonst würde ich auch erst mal den Akku tauschen
Gerhard Willi
