iNEW V3 HILFE MEINE DATEN SIND WEG!!!!
ja, ich sehe es.... die Eingabemaske kappt die 9. Stelle...
Du verwendest nicht meine hier bereitgestellte neueste Version !!!!...
Die kann das!
thor2001
Ja, selbst wenn du es dezimal eingibst, meckert er.
Komisch, die "Extern RAM Size" ist ja laut Bild auch nur 40000000.
Hm
ludibubi
Sorry Ora, das habe ich nicht gesehen. Ich werde das morgen in Angriff nehmen. Gute Nacht zusammen[DOUBLEPOST=1413068817,1413067188][/DOUBLEPOST]Auch wenn es spät ist wollte ich das jetzt wissen. Habe deine neue Version runtergeladen und ein Readback angelegt von 0x0 mit Größe 0x400000000 (wie oben geschrieben wurde)
Meldung: "Adress or length bytes not align"
Bei Google habe ich einen Converter gefunden: http://ss64.com/convert.html
Laut dem Ding sind 16 GB = 16384000 MB = FA0000 in Hex
Das hat SPFT angenommen.
Werde das morgen früh mal testen....
linear_start_addr: 0x38B00000
physical_start_addr: 0x37700000
partition_size: 0x371E00000
Das ist auch klar...denn Dein Versuch war ja ein "verzweifelter", nämlich grenzenlos:(
Wir sind jetzt wieder an der Stelle, wo ich Dir riet, diese Grenzen einzusetzen.
Start: 0x38B00000
Blockzise: 0x371E00000
Dann sollte das File 13 GB groß werden.
(14.795.407.360 Byte)
Mit dem neuesten SP FT und nicht abgeschnittener Blockgröße:)
p.s. auch Windows hat einen "Umrechner":) Kennen viele nicht. (und immer schön an die 1024 denken, also 1.024 Byte = 1kB)
Bingo....
Jetzt bin ich nur noch stiller Beobachter, denn wie man das Ding Recovert nach eMMC Format .... habe ich auch keine Erfahrungen... Aber interessant.
ludibubi
@Ora: Erst mal danke.
Habe jetzt das Image in DiskInternals geöffnet und mit dem Wizzard recovern lassen. Herausgekommen sind 4 jpgs aus meinen Kontakten und 140 MB zip-files. Wenn ich die zip öffne finde ich sowas:
Nicht gerade das was ich erwartet habe. Oder mache ich schon wieder was falsch?
Werde jetzt das Image noch mal in R-Linux laden. Mal sehen, was dabei rauskommt, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass dieser Reset ganze Arbeit geleistet hat......
N2k1
Wenn Du danach weiter gearbeitet hast, war das das, wasdie ganze Arbeit geleistet hat.
PS: Das Zip-File scheint ein Update zu sein.
Vielleicht klärt mich ein Besitzer eines anderen iNews V3 mal auf.
- Der TE hat einen Riesen ext4 Bereich, den sich apps und APP Daten teilen.
- Eine physikalische Fat Partition gibt es nicht.
- Diesen oder zu mindestens Teile davon kann man sich nur. mit der Medien Option unter Windows anschauen
- als USB Speicher verbinden funktioniert nicht
- einen yaffs Bereich gibt es nicht
Jetzt meine Frage: Ist das bei anderen Besitzern dieses Phones auch so?
mobil via X8
ludibubi
@ N2k1: Ich habe das Phone nicht benutzt. Das einzige was ich gemacht habe, sind die verschiedenen Tips und Programme (z.B. Wondershare Dr.Fone) auszuprobieren. Ich muss mich wohl damit abfinden, dass meine Daten durch diesen Reset (keine Ahnung was für einer, da Anzeige auf chinesisch) unwiederbringlich weg sind.
N2k1
mobil via X8
Bei meinem Samsung Galaxy Nexus ist es auch so gelöst.
Das ist das, wie Google es seit Jahren will.
(Hat aber den Nachteil, daß man nur noch per PTP/MTP an die Daten kommt)
@ludibubi : Hast ja nun ein Image.. was meint denn R-Linux zum Image?
Jetzt klar, also ein Protokoll. Und deshalb auch nicht möglich z.B. vom PC aus zu manipulieren(z.B. formatieren).
mobile via T1
goll
