Stromverbrauch Single-/Dual-Sim-Nutzung im Vergleich
hickok45
mangels einer zweiten Sim-Karte kann ich es momentan nicht selbst testen. Aber ist der Akkuverbrauch bei der Nutzung von zwei Sim-Karten parallel (beide im Standby) nicht spürbar höher als bei der Nutzung von nur einer Sim-Karte?
Ich hatte darüber nachgedacht, mir eine zweite Sim zuzulegen, aber wenn sich dann die Akkulaufzeit bei gleicher Nutzung halbiert bringt mir das auch nichts.
MfG
Hickok45
N2k1
Nein, wird nicht halbiert - aber um wieviel die Nutzungsdauer tatsächlich sinkt, hängt vom Netz (besser gesagt der Feldstärke) ab.
MTK
Wie schon @N2k1 schreibt abhängig von dem Empfang (Netz) der jeweiligen
karte .
Ich behaupte mal wenn das Netz beider Karten gleich ist, ist auch der Stromverbrauch nahezu gleich da es ja nur einen Tranceiver gibt. Per Multiplex-Verfahren werden die SIM-Karten auf den Tranceiver geschaltet.
Das ist natürlich nur im Dual Standby so .
Ich hab in meinem THL zeitweise die zweite Karte deaktiviert, weil nicht benötigt.
einen signifikanten geringeren Batterieverbrauch konnte ich dabei aber nicht feststellen.
mikeee
wydan
im gegensatz zu mikeee kann ich ein merklichen mehr verbrauch erkenen, wenn ich die zweite sim eingeschaltet hab, deswegen ist sie meist aus und da sie nur zusätzliches datenvolumen ist, ist dass nicht trageisch, das einschalten geht unter eine halben minute.
thor2001
Deine Schlußfolgerung ist nicht ganz richtig.
Wenn du dir den Part über die Single/Dual/TriSIM-Nutzung ganz angeschaut hättest wäre dir nicht entgangen,
dass er auch mögliche Fehlerquellen aufzählt, welche nachvollziehbar sind.
(Akku braucht ein paar Zyklen bis zur vollen Kapazität)
Der Vergleich zwischen 2SIM und 1SIM ist und bleibt merkbar.
Gerne darfst du ein Video/Bericht verlinken, welcher deine These stützt.
Grüße
Mit 2 SIM verbraucht das Gerät weniger als mit 1 SIM?!
N2k1
Ich habe den Bericht ganz angesehen, @thor2001
Mit 3 SIM war der Verbrauch am größten - mit 2 SIM am niedrigsten.
Er sagte aber, er habe schon einige Ladezyklen vor dem test gehabt.
Bei den neue LiIon-Akkus spricht man von maximal 3 Zyklen bis zur vollen Kapazität.
1. Test mit 3 SIM. 2. Test mit 1 SIM und 3. Test mit 2 SIM.
Sollte davor auch nur ein einziger Ladezyklus gewesen sein (was nach seiner Aussage mehrere waren), so trifft dies als Fehlerquelle nicht mehr zu.
Er hatte das Gerät ja schon am 15.8 - und am 28.8. hat er dann diesen Test veröffentlicht.
Da liegen knapp 2 Wochen dazwischen.
http://www.technoviel.de/2014/08/unboxing-acer-liquid-e700-trio-drei-sim-slots-und-grosser-akku/
http://www.technoviel.de/2014/08/testbericht-acer-liquid-e700-trio-das-akku-und-sim-monster/
StardustOne
Es hängt gravierend davon ab wie stark das empfangene Signal ist. Nutze ich das Phone mit zwei SIM Karten, die einen miesen Empfang im Office haben, so ist nach Arbeitsschluss noch 28% Akkuladung drin, schalte ich eine der Karten tagsüber aus, so sind es 60% Akkuladung.
Das kann ich prima jeden Tag testen, weil am Arbeitsplatz ein Mobilnetzanbieter inhouse Signalverstärker eingebaut hat, zwei andere Mobilanbieter ohne inhouse Verstärker auskommen müssen und deshalb im Gebäude vielerorts gar keinen oder nur sehr schwachen Empfang bieten. Ich hab eine SIM Karte von jedem Anbieter.
:offtopic: Und genau DAS ist einer der Gründe, warum ich mich immer VERDAMMT schwer tue Aussagen zur Akkulaufzeit bei Handys zu machen. Alleine guter oder schlechter Empfang kann einen drastischen Unterschied machen, dann noch unterschiedliche "Wake" Zeiten durch Apps, die permanent das Handy aufwecken (oder auch nicht) und schon hält bei einem User der Akku vielleicht nicht einmal halb so lang, wie bei einem anderen User. Ich werde ja immer nach einer Akkulaufzeit bei "normaler" Nutzung gefragt, aber was ist eine "normale" Nutzung? Gar nicht so leicht die Standby Zeit vernünftig zu messen :(
j880001
