Bricked HDC Galaxy Note 3 max mt6592 --- HELP ---
daki1978
Hallo...
Ich habe ein Problem.
Ich habe mit ein mein speicher vergrößert. /etc/volb.fstab
Nun hat alles super funktioniert.
Leider wollte ich ein neues Sytsme aufspielen und nun kommt mein handy nicht weiter als das Startlogo.
wie komme ich aus dieser Sache wieder raus?
Kann jemanden
helfen?
danke im vorraus
daki1978
Hallo... Danke für deine schnelle Rückantwort.
-- Wie aufgespielt?
Gestern war es etwas spät...
Vor einiger Zeit habe ich händig die Datei /etc/volb.fstab abgeändert. sdcard1 auf sdcard0 usw... mit dem Root-Explorer.
Leider hatte ich die Modifikation vergessen :)
Nun habe ich gesehen, dass es eine App zur Vergrößerung des internen Speichers existiert.
http://chinamobiles.org/threads/internen-speicher-erweitern-mtk6589-mtk657x.35103/
Nach dem Neustart blieb das Handy im Startlogo hängen.
-- Datensicherung vorher gemacht?
Daraufhin habe ich diese App istalliert und ausgeführt (Die 2,5 Variante). Das Backup hatte ich vor lauter lauter vergessen :( "Dummheit"
Im Internet bei need-roms habe ich ein Image meines Handy´s gefunden.
-- Factory Mode erreichbar?
Das Factory Mode ist erreichbar. Aber leider kann ich damit nichts anfangen.
-- Recovery Mode erreichbar?
Was ist der Unterschied zum Factory Mode?
-- Handy wird noch am PC erkannt und wie?
USB wird erkannt. Aber leider nur kurz... Dann meldet sich ständig das Gerät neu am PC an. (Z.B. stecker ab und wieder dran)
adb sagt ständig 'Error: Closed'...
adb sideload scheint zu funktionieren.
Über adb kann man ja die volb.fstab bearbeiten, aber wie schon gesagt... 'Error: Closed'...
Bitte um Hilfe :(
N2k1
Wie hast Du denn damit den Speicher vergrößert?
Damit kannst Du doch nur die karten tauschen . was bei dem Gerät aber Quatsch ist, da man das in den Einstellungen erledigen kann.
Nun kannst Du 3 Dinge versuchen, die ohne große Probleme funktionieren sollten:
a) Ins Custom Recovery starten und dort per ADB arbeiten
b) Im Recovery einen Factory Reset ausführen
c) Im Factory Mode Clear eMMC ausführen.
(Varianten b und c ziehen einen Datenverlust nach sich)
Wenn Du eine passende Firmware hast (davon gibt es ja mehrere - und es sollte sogar die vom Elephone P8 laufen, wenn ich mich gerade nicht irre), dann kannst Du einfach ein pbassendes Paar aus boot.img und system.img aufspielen, dann sollte wieder alles gehen wie zuvor. (Wenn Du die FW aufspielst, die Du zuvor hattest, geht das sogar ohne Datenverlust)
daki1978
Hallo...
Durch drücken der Tasten Vol - und Power komme ich nicht ins Factory mode...
wie komme ich sonst noch da rein?
Grüße
daki1978
ich verstehe das nicht... vol + und power (Android system recovery) geht...
aufgefallen ist mir, dass ich im menu nur runter gehen kann... also vol -
und bestätigen muss ich mir vol +
Korrektur... ich habe einen MTK6589
Hat das Systemrecovery eine Möglichkeit wipe data/ factory reset ?
Wenn ja mache es.
mobile via T1
N2k1
Mit Hilfe von MTK DT - oder Du versuchst, ob ein Recovery vom P8 läuft.
Die Sachen vom P8 findest Du hier
Einspielen solltest Du es per FlashTool.
