iNEW V3 HILFE MEINE DATEN SIND WEG!!!!
ludibubi
Wer kann mir helfen? Ich wollte in's Recovery, habe eine falsche Tastenkombination benutzt und bin in den FactoryMode gelandet, der auf Chinesisch ist. Dann erschien plötzlich was mit emmc und jetzt sind alle meine Bilder etc. weg. Ich schätze mal, dass ich das Factory-Reset erwischt habe. Kann man die Daten irgendwie wieder herstellen (ähnlich wie bei einem Recovery einer Festplatte)? Die Apps sind nicht so schlimm - kann man ja alles wieder installieren. Es waren aber noch Bilder vom Urlaub drauf.
Bitte helft mir!
thor2001
Wenn eine mSD-Speicherkarte drin war sind die Chancen groß, dass dort die Bilder sind.
Ansonsten kannst du die Recovery-Apps bzw. Windows-Programm probieren.
Es kann aber sein, dass die Recovery-Apps Rootzugriff benötigen.
Dies wird aber bei der App im Playstore vermerkt.
Für die Windows-Programme muss das Gerät per USB verbunden sein.
Es muss nicht zwangsläufig im WindowsExplorer auftauchen, da dort nur gemountete Laufwerke stehen.
N2k1
Sinnvoll ist per SPFT ein Backup des FAT-Bereiches zu machen.
Dann hast Du ein Image, mit dem gängige Linux- oder Windows-Tools etwas anfangen können.
(Einfach den gesamten Bereich auslesen (Readback). Solltest Du das Problem der 4GB-Grenze haben, einfach in mehrere Bereiche unterteilen (ich nehme immer nur 1GB) und per Windows-Copy-Befehl wieder zusammensetzen.)
Denke daran, von dem Image eine Kopie zu erstellen, damit Du verschiedene Tools testen kannst!
thor2001
@N2k1
Die SPF-Methode ist natürlich die bessere Wahl, aber ich bezweifle stark, dass der TE so fit ist. (siehe seinen "Unfall")
Grüße
N2k1
Vielleicht sollte ich MediaTek mal direkt anschreiben.. wenn die beworbene Kommandozeilen-Steuerung funktionieren würde - oder sie die Sache offenlegen würden -könnte man viel mehr Usern helfen.
Dann könnte man für solche Fälle einfach eine "Kapsel" drumherum bauen..
ludibubi
@ ther2001: Nein, mSD war nicht drin - das wär dann einfach. Die Daten sind auf dem internen 16 GB-Speicher. und der wird unter Windows nur als MTP erkannt.
Aber wieso bezweifelst du, dass ich nicht so fit bin? Du hast wohl noch nie nen Fehler gemacht oder einen "Unfall" gehabt? Ich hatte die Kiste schon gerootet und wenn du dich im Board umschaust, siehst du dass ich nicht gerade untätig bin.
@ N2k1: Gibt es für SPFT etwas zu beachten? Irgendwelche Einstellungen?
N2k1
Hast Du schonmal ein Readback gemacht? (Recovery / Boot Image)
In der Scatter-Datei nachsehen, von wo bis wo der interne SD-bereich geht.
Dann einfach in Blöcke zu 1GB ausfspalten und dann diese Blöcke herunterladen.
Danach per copy /b block1 block2 block3 fat_image.img zusammensetzen.
@N2k1:
Das read back der aktuellen v5 liest auch Blöcke zurück, die größer al 1GB sind.
Ergo er könnte der gesamten FAT Bereich mit dem SP FT zurück lesen und dann versuchen das Image zu mounten...
mobil via X8
ludibubi
@ smoothie: Danke, aber leider funktioniert das mit Recuva nicht. Der interne Speicher wird nur als MTP / Mobiles Gerät angezeigt. Er hat unter Windows keinen Laufwerksbuchstaben und kann somit von dme Programm nicht angesteuert werden. Das andere Dr. Phone habe ich gerade mal im Test. Hat das Das Gerät erkannt und läuft jetzt seit 3 Stunden. Bis jetzt noch nichts gefunden. Mal sehen...
@ Ora und N2k1: Ich kenne bisher nur die für's Routen wichtigen Bereiche. Wie ist der interne SD-Bereich gekennzeichnet?
Stelle mal das Scatterfile zur Verfügung.
Da müsste es etwa so einen Eintrag geben:
- partition_index: SYS19
partition_name: FAT
file_name: NONE
is_download: false
type: NONE
linear_start_addr: 0x77D80000
physical_start_addr: 0x77780000
partition_size: 0x70200000
region: EMMC_USER
storage: HW_STORAGE_EMMC
boundary_check: true
is_reserved: false
operation_type: INVISIBLE
reserve: 0x00
Dann müsstes Du den SP Flashtool Read back so starten:
Du musst natürlich Deine Zahlen einsetzen:)
Die Startadresse ist wohl beim iNew V3 0x78B00000
Dieses Image dann mit einem geeigneten Programm am PC mounten und analysieren.
ludibubi
Also dieses Dr.Fone läuft jetzt seit 1100Uhr und der Balken hat sich noch keinen Millimeter bewegt..
@ wydan: Mal schauen...
@ Ora: Scatter hängt dran. Hab die aufbereitete vom Flashtool genommen
ludibubi
@ ora: Habe jetzt das Phone mal an MTKDroid gehangen und BlockMaps gedrückt. Es gibt bei mir keine FAT-Section. Das einzige,was ich finde, ist
usrdata, Type ext4, MountPoint: /data[DOUBLEPOST=1412632454,1412631422][/DOUBLEPOST]@ wydan: Klappt nicht, weil ich ja keinen Laufwerksbuchstaben habe und das Tool deshalb den Phonespeicher nicht auflistet. Trotzdem danke, kann man bestimmt mal für was anderes gebracuihen.
N2k1
Mh.. hast Du an der Speicheraufteilung etwas geändert?
Du hast aber nach der Data-Partition noch eine etwa 1,5 GB große Lücke..
Deine Data-Partition endet bei 3AA900000 = 15017 MB - das sind rund 14,67 GB
Daß sie nicht angezeigt wird, liegt wohl daran, daß die Partiton derzeit nicht formatiert ist - oder siehst Du sie?
Manchmal liegt - wenn man die EBR ausgetauscht hat, das MTK DT auch (leider falsch.
Es existieren 3 wichtige Dateien.
/proc/emmc
/proc/partitions
/proc/dumchar_info
Die 3 Dateien solltest Du selbst ohne Root-rechte auslesen können (um sie dann hier zu posten)
Ja nicht formatieren. Einfach versuchen ab dieser Adresse 4G zurück zu lesen.
mobile via T1
ludibubi
Nein, an der Speicheraufteilung habe ich nichts geändert. Ich habe das Gerät nur gerootet. Das einzige was war (Ori erinnert sich vielleicht), waren die Probleme mit dem internen Speicher, der ja vom CWM nicht erkannt wurde. Nach einigen Versuchen hatten wir dann festgestellt, dass ich für Backup via CWM eine externe SD einlegen muss.
@ Ora: Sag mir mal bitte Start- und Endadresse für die besagten 4 GB.
Hier die Dateien:
major minor #blocks name
7 0 1254 loop0
253 0 524288 zram0
179 0 15356928 mmcblk0
179 1 1 mmcblk0p1
179 2 10240 mmcblk0p2
179 3 10240 mmcblk0p3
179 4 6144 mmcblk0p4
179 5 716800 mmcblk0p5
179 6 129024 mmcblk0p6
179 7 14448640 mmcblk0p7
179 64 2048 mmcblk0boot1
179 32 2048 mmcblk0boot0
179 96 15637504 mmcblk1
179 97 15496093 mmcblk1p1
179 98 135151 mmcblk1p2
partno: start_sect nr_sects partition_name
emmc_p1: 00000400 00000002 "ebr1"
emmc_p2: 00004800 00005000 "protect_f"
emmc_p3: 00009800 00005000 "protect_s"
emmc_p4: 00014c00 00003000 "sec_ro"
emmc_p5: 0001e800 0015e000 "android"
emmc_p6: 0017c800 0003f000 "cache"
emmc_p7: 001bb800 01b8f000 "usrdata"
Part_Name Size StartAddr Type MapTo
preloader 0x0000000001400000 0x0000000000000000 2 /dev/misc-sd
mbr 0x0000000000080000 0x0000000000000000 2 /dev/block/mmcblk0
ebr1 0x0000000000080000 0x0000000000080000 2 /dev/block/mmcblk0p1
pro_info 0x0000000000300000 0x0000000000100000 2 /dev/block/mmcblk0
nvram 0x0000000000500000 0x0000000000400000 2 /dev/block/mmcblk0
protect_f 0x0000000000a00000 0x0000000000900000 2 /dev/block/mmcblk0p2
protect_s 0x0000000000a00000 0x0000000001300000 2 /dev/block/mmcblk0p3
seccfg 0x0000000000020000 0x0000000001d00000 2 /dev/block/mmcblk0
uboot 0x0000000000060000 0x0000000001d20000 2 /dev/block/mmcblk0
bootimg 0x0000000000600000 0x0000000001d80000 2 /dev/block/mmcblk0
recovery 0x0000000000600000 0x0000000002380000 2 /dev/block/mmcblk0
sec_ro 0x0000000000600000 0x0000000002980000 2 /dev/block/mmcblk0p4
misc 0x0000000000080000 0x0000000002f80000 2 /dev/block/mmcblk0
logo 0x0000000000300000 0x0000000003000000 2 /dev/block/mmcblk0
expdb 0x0000000000a00000 0x0000000003300000 2 /dev/block/mmcblk0
android 0x000000002bc00000 0x0000000003d00000 2 /dev/block/mmcblk0p5
cache 0x0000000007e00000 0x000000002f900000 2 /dev/block/mmcblk0p6
usrdata 0x0000000371e00000 0x0000000037700000 2 /dev/block/mmcblk0p7
bmtpool 0x0000000001500000 0x00000000febf00a8 2 /dev/block/mmcblk0
Part_Name:partition name you should open;
Size:size of partition
StartAddr:Start Address of partition;
Type:Type of partition(MTD=1,EMMC=2)
MapTo:actual device you operate
ludibubi
Danke. Hab's gerade angeschmissen. Mag aber nicht:
Als scatter habe ich die alte von mir genommen. Oder muss ich vom dem jetzigen Zustand eine neue machen?
Ich habe Dein reingestelltes Scatterfile genommen... Ich sehe aber gerade, dass dieses File einen 13,77 GB großes usrdata Bereich ausweist.
Also keinen FAT (Telefonspeicher).
Fragen:
  1. hattest Du vor Deinem Missgeschick einen Telefonspeicher (also int. SD)?
  2. wenn ja, wie groß war dieser?
  3. Welche Größe hatte der interne Telefonspeicher (da, wo du Porgramme speichern konntest)?
Kann mal einer ein Scatterfile eines Stock ROM's zur Verfügung stellen?
Versuche mal diesen Bereich so auszulesen:
Startadresse: 0x38B00000
Blocklänge: 0x371E00000
