Zopo ZP980 komplett tot
Fynn
Hallo zusammen,
im Dezember 2013 habe ich mir in einem eBay Shop ein Zopo ZP980 (Neuware + 2 Jahre Garantie) gekauft. Durch einen längeren Aufenthalt im Ausland, wurde das besagte Gerät leider erst einige Monate später zum ersten mal in Betrieb genommen.
Nach kurzer Zeit kam es immer wieder zu Ausfällen des Displays. (Display wird beleuchtet, bleibt aber schwarz)
Als wenn das nicht schon reichen würde, folgten ein defektes Mikrofon und ein ebenso wenig funktionierendes Blitzlicht.
Das Display hatte so seine Phasen. Mal funktionierte es einen Tag lang einwandfrei, mal schien es eher weniger Lust zu haben und wurde nach wenigen Sekunden schwarz.
Seit ein paar Tagen jedoch weigert sich das Gerät schlichtweg IRGENDWAS zu tun.
D.h.:
Es geht nicht an (zwei vollgeladene Akkus wurden ausprobiert),
Beim Anschließen an den PC/Strom - keine Reaktion, kein aufleuchtendes Lämpchen
Versuch den Firmware Test Mode zu starten - keine Reaktion
Inzwischen habe ich die neunte Mail an den eBay Shop versandt und voraussichtlich bleibt auch diese weiterhin unbeantwortet. So langsam frage ich mich, wo der Shop die 27.500 positiven Bewertungen her hat.
So langsam weiß ich wirklich nicht mehr weiter...
Fynn
hmmm....
am besten mal akku extern aufladen und testen....
weiter weiß ich auch nicht grad...
Fynn
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Beide Akkus sind wie gesagt vollgeladen. (Aufladung war natürlich nur über eine externe Ladestation möglich)
laden, raus nehmen, 10 min. warten und dann mit einem multimeter messen wieviel spannung an den akku pins anliegt.
Fynn
Ist das überhaupt relevant? Beide Akkus funktionieren (wurden mit dem zp980 eines Freundes getestet).
Kennt sich Jemand mit dem Innenleben des Gerätes aus? Gibt es überhaupt noch eine Reparaturstelle für Zopo Handys in Deutschland?
Zopo.de und der dazugehörige Schuppen in Kiel scheinen ja genau so tot wie mein Smartphone zu sein.
funktionieren und funktionieren sind zwei paar stiefel....
die können voll sein, aber nach 5-10-15 min können sie leer sein...
halten sie 12-24 stunden durch?
reparieren kann ich sie, aber nur wenn ich weiß was defekt ist......
Fynn
Der Akkuverbrauch meiner Akkus im Gerät eines Freundes war ganz normal. (Wurde über ca 12 Stunden getestet)
Wäre es ein PC würde ich auf ein defektes Motherboard tippen, was aber noch lange nicht die "Ausfälle" des Displays (die ersten Anzeichen) erklären würde. (Vllt die Verbindung zwischen Platine und Display)
ok.
...oder verbindung usb platine zum board? auch ne möglichkeit.
aufmachen, alle verbindungen checken und richtig einclipsen lassen (auch vorher mal entfernen und wieder anclipsen)
wydan
das mit dem display kenn ich hatte ich schon mal das war warscheinlich von einem billigst ladegerät.
durch ein neu flaschen mit sp- flashtool läuft es bist heute
wenn das nicht klappt melde dich noch mal
http://chinamobiles.org/threads/mtk65xx-flashen-einer-firmware-mit-spflashtool-schnellanleitung.35209/
hier infos und links zum stockrom
http://chinamobiles.org/threads/fragen-zu-zopo-zp980-c2-5-0-fullhd-1-2ghz-quadcore-13mp-dualsim-mtk6589.34998/
tut mir leid
genau ein"gutes beischpiel" für leute die bei chinaphones meinen, sie haben/bekommen 24 monate garantie, wenn es auf der hompage steht, wo ich dann sag, glaub ich nicht, höchstens wenn das ein großer bekannter shop machen würde. versteh das bitte nicht falsch, das ist keine häme von mir.
du kannst das bei ebay melden ob das irgend was bringt kann ich nicht sagen
und bitte sag uns den shop.
Fynn
Leider habe ich von Smarphones absolut keine Ahnung. Daher würde ich so etwas lieber jemanden machen lassen, der mir auch versichern kann, dass das Gerät nach der "Reparatur" auch wieder einwandfrei funktioniert. Außerdem läuft die angebliche Garantie noch.
Der eBay Shop heißt " allesbest-de".
Die Sache mit dem flashen ist ein Ding der Unmöglichkeit. (defektes Board, defekte USB Buchse, wer weiß?!)
wydan
Fynn
muss nicht sein, aber die schanzen, das es wieder wird, sind nicht hoch, das stimmt, aber einen versuch wert, und ob du die 10 euro für den versand ausgeben willst.
du bist wohl der dritte mit ähnlichen ausfällen das ist meiner meinung aber nicht wirklich viel
Fynn
OK... Gerät aufgeschraubt, ziemlich verdutzt aus der Wäsche geguckt und entschieden, lieber die Finger davon zu lassen.
Ich habe absolut keine Ahnung, wonach ich suchen soll und was der nächste Schritt wäre, wenn ich das, wovon ich nicht weiß, dass ich es überhaupt suchen soll, finden würde :grin:[DOUBLEPOST=1410206637][/DOUBLEPOST]Habe soeben aus Spaß das Gerät noch mal am PC angeschlossen... Das Zopo ist nach wie vor tot. Allerdings erkennt der PC, dass ein Gerät angeschlossen ist. USB Buchse scheint also noch zu funktionieren.
Ist es nicht wahrscheinlicher, dass einfach das "Motherboard" (wie auch immer es beim Smartphone heißen mag) defekt ist, als dass viele einzelne Komponenten wie Flashlight, Mikro, usw plötzlich allesamt den Geist aufgeben?
Fynn
Weiß wirklich niemand, wo ich das besagte Gerät reparieren lassen kann? Oder gibt es hier im Forum einen erfahrenen Hobby-Bastler, der sich bereit erklären würde, das Teil mal genauer unter die Lupe zu nehmen? (gegen Bezahlung versteht sich)
Ersatzteile für ein ZOPO sind ja scheinbar recht leicht zu bekommen. Aber da ich keine Ahnung von Smartphones habe und nach wie vor nicht weiß, was genau kaputt ist, wüsste ich demnach auch nicht, welche Teile genau ich bestellen müsste.
Ich würde das Handy nur ungern im Müll landen sehen.
closebor
