Star n9500 mt6582 bricked??
marsol
Habe leider vermutlich ne falsche Firmware drauf geflashed (needrom)
Handy reagiert komplett nicht mehr (Gerätemanager als MTK USB erkannt)
Habe beide Stock ROM von needrom probiert, ohne Erfolg.
SP Flash Tool geht bis zum roten Balken und bleibt dann hängen (Download Button wird wieder
aktivierbar).
Hat mir hier vielleicht jemand ein Passendes ROM ?
Wäre sehr dankbar für Hilfe.
Viele Grüße
Marsol
marsol
Ich vermute mal, dass die ROM von needrom nicht die richtigen sind.
Habe die beiden schon ausprobiert.
Auch beim Flashvorgang mit nur preloader habe ich nur den roten Balken und dann
passiert nichts
Nicht... in dem Fall bedeutet, es kommt keine Kommunikation zum (pre_loader) des Handy zustande.... richtiges ROM un dann mit der Option "firware upgrade" versuchen.
marsol
Habe beide ROM unter der sparte n9500 MT6582 orginal mit Firmware-update versucht.
Das gleiche Ergebnis, roter Balken auf 100% dann passiert nichts.
Gibt es vielleicht noch ein anderes ROM, das ich versuchen kann?[DOUBLEPOST=1410087171,1410085720][/DOUBLEPOST]Gehe folgendermaßen beim Flashen vor, vielleicht mache ich ja was falsch:
Flashtool mit Admin starten > scatterfile laden > alle Haken drin lassen > auf download oder Firmware-upgrade klicken > Handy ohne Akku an usb anschliessen > Handy erschein als mtk usb port > roter Balken wandert bis 100 % und dann passiert nichts.
Gib es noch eine andere Möglichkeit ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Fangen wir mal von vorn an...
1. Du hast also schon einmal durchlaufende Balken (gelb) und eine grüne Bestätigung gekommen?
2. Da hast dabei auch den PRE_LOADER selektiert
3. Danach konntest Du da Handy weder einschalten und es blieben alle Flashversuche am roten Balken stecken und es kam keine Fehlermeldung, obwohl Du lange genug gewartet hattest.
Wenn es so ist, dann hast Du auf das Handy einen falschen PRE_LODER geflasht. Und Du musst versuchen den richtigen zu finden.
Es gibt aktuell zwei aktuelle Versionen des SP Flashtools.
v5 die sollte gut funktionieren
v3 diese funktioniert auch für MT6582
Ich "reite" so auf der 5er Version rum, weil ich gestern auch ein MT6582 Phone geflasht habe, das sich NICHT mit einer V3 flashen ließ (nur ein roter Balken, dann war Ende), Erfolg hatte ich jedoch mit der v5.1408.00 :)
marsol
Habe jetzt alle Versionen ausprobiert.
Die 5.1420 und die 5.1352
Die 3.1344 und die 3.1328.
Beide 5er Versionen hängen sich nach dem roten Balken auf:
Pfad der fehlerhaften Anwendung: K:\N9500\SP_Flash_Tool_exe_windows_v5.1420.00\SP_Flash_Tool_exe_windows_v5.1420.00\SP_Flash_Tool_v5.1420.03\flash_tool.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: K:\N9500\SP_Flash_Tool_exe_windows_v5.1420.00\SP_Flash_Tool_exe_windows_v5.1420.00\SP_Flash_Tool_v5.1420.03\FlashToolLib.dll
Berichtskennung: fb24d134-372d-11e4-8030-005056c00008
Die 5.1408 liegt mir zum testen nicht vor.
Was mich allerdings wundert:
Manchmal erscheint das Gerät im Gerätemanager als DA USB VCOM Gerät und das Flashtool macht gar nichts und
meistens erscheint es als mtk usb port und das flashtool kommt bis zum roten balken.[DOUBLEPOST=1410167794,1410166127][/DOUBLEPOST]Der istallierte MTK treiber hat die Version 2.0.0.1 05.01.2012
Suche schon seit Stunden nach einem preloader :(
marsol
Was ich getan habe:
Habe erfolgreich über cwm recovery miui (von needrom.com) auf mein Handy geflashed.
Das Betriebssystem lief problemlos.
Da aber dieses Custom zu viel Chinakram beinhaltete wollte ich ein anderes custom Rom testen (needrom.com)
Das lies sich mit dem SP Flashtool Version 3 problemlos flashen (gelber Balken und grüner Kreis)
Nach dem Starten blieb das Handy beim "Firefly-Logo" hängen, hab es dann nach ner guten halben Stunde abgeschaltet
(Batterie raus)
Dann reagierte das Handy nicht mehr auf Tasten, konnte es nicht mehr einschalten.
Die 5er Version des SP Flash Tools hätte ich gerne ausprobiert. Das PRogamm beendet sich aber immer nach dem roten Balken.
Getestet habe ich es auf zwei unterschiedlichen Win 7 64bit
Rechnern und auf einem Windows 8 Rechner, immer gleiches Ergebnis.[DOUBLEPOST=1410172661,1410172443][/DOUBLEPOST]Vielen Dank Euch beiden für Eure bisherige Hilfe. :)
Mal ne "doofe" Frage: Irgendwelche Firewalls, Antivirenprogramme, etc. hast Du beim Flashversuch nicht aktiviert, oder? Und das Flashtool startest Du auch als Administrator?
goll
