Trotzdem gibt es bereits reichlich Berichte über Bugs, neben dem GPS zB auch mit dem Proximity Sensor usw. - kann man ja einfach zur Kenntnis nehmen.
Yepp, Proximity war ein Problem auf wenigen Geräten - und deshalb gab es ein Update.
Übrigens sind es identische User, die über beide Bugs berichten.
Und wie man z.B. bei Anton008 sehen kann, klebt eine Folie über dem Sensor - was ja bekanntermaßen Probleme bereitet.
Also nochmal eine Schnellanleitng.
Zeitzone unbedingt richtig einstellen.
Uhrzeit entweder aus dem Netz - oder vom Sat beziehen lassen.
Diese App,
diese App und
diese App installieren und damit die gps.conf bearbeiten lassen, die EPO Dateien herunterladen in GPS Test die AGPS Daten erneuern - und GPS starten.
Nun in den Engineer Mode wechseln und YGPS starten und bei freiem Himmel warten, bis man einen Fix hat (kann durchaus 10-20 Minuten dauern)
Nun YGPS beenden und mit GPS Test testen..
Sollte nun im einstelligen Minutenbereich sein..
Ich habe - sogar im Haus - innerhalb von 6-20 Sekunden einen Fix mit dem P8 bei dem auch viele schrieben, daß das GPS nicht ginge.
