THL W200s gebrickt!!! Bitte um Hilfe
Ich bekomme auch beim Download immer ne Meldung, dass nicht alle Daten vollständig sind. Bestätige und läuft an. Mal bricht er sofort ab, mal kurz vor dem Ende...
Die erste Meldung ist normal weil du den Preloader deaktiviert hast. Und das ist ja auch richtig.
Wegen dem Abbruch vermute ich ne schlechte Verbindung? Anderes Kabel und direkt in den PC, kein Hub oder sowas.
Andreas G
Oh, ich danke Euch allen. Ja, habe selbst rumgeschraubt. Kabel gewechselt. Nun ist die russisch-englische Miui durchgelaufen. Jipie.
Nun muss ich testen, inwieweit alles funktioniert.
Aber das Handy lebt wieder....
Ich habe keine Rechte Erklärung für die Abbrüche....[DOUBLEPOST=1406561883,1406561836][/DOUBLEPOST]Ich habe das Spiel Flashtool genutzt.
Andreas G
Ehrlich gesagt, ich hab die Buchse voll ;-)
Und freue mich erstmal auf das Miui. Lade gerade 343 MB Updates. Mal sehen, was es so macht.
Aber das Prinzip ist doch immer gleich. Nur, daß man Sicherung und Wipe durchführen muss, gelle?
Andreas G
Genau wie bei mir. Im Gerätemanager war es auch für mich nun erkennbar. Aber was war das für ein Akt.
Ich danke Euch jedenfalls vielmals.
Eure Anregungen waren oft hilfreich. Nur verstanden hab ich nicht alles ;-)
Ich merke nur immer wieder, wieviel tiefer Ihr im Thema seid. Das ist schon beeindruckend.
DANKE
Andreas G
Noch mal eine Frage zum mir sofort angebotenen Update von Miui...
Er hat sich ja eben 343 MB gezogen. Danach neu gestartet und begann zip-files zu installieren.... Ist vermutlich normal...
Mal steht ein THL-Bild da, dann ist es wieder schwarz - dann wieder ThL...
Das geht nun schon 20 Minuten. Ist das einfach Miui normaler Vorgang bei Installation von so fetten Updates?
Ja, es ging ne Stunde aus und an.... Wieder Schweiß auf der Stirn. Recovery brachte keine zuvor angelegte Sicherung zurück. Aaalso wieder an den Rechner. Seltsamerweise klappte das wunderschöne Miui nicht mehr. Nach dem Wipe hab ich nun leider nur wieder das Thl Stock Android 4.2.2 von Anfang.
Miui hat mir sehr gut gefallen....
Andreas G
Mal eine Frage zum Boot-Loop. Was kann diesen verursachen? Die englisch /russische Miui war echt erstmal so ganz schick. Und dann das OTA-Update. Aber wenn es mit dem Update eh nie klappen würde, wäre es schade drum.
Zusatzfrage : bei der Nutzung der Sp-Software muß ja in der Scatterfile in der ersten Position der Preloader deaktiviert werden... Wann kann oder muss er aktiviert werden?
N2k1
Boot-loop kann viele Ursachen haben..
Ein wichtiger Treiber oder eine wichtige Bibliothek, der/die nicht gefunden wird - oder einen FC (force close) erzeugt..
Eine falsche Einsprungstelle in die RAM-Disk.
Ein falsches Filesystem in der System-Partition.
Eine leere Systempartition...
Der Preloader ist ein essentieller Bestandteil des Telefons, der im normalen betrieb zwar nicht (mehr) gebraucht wird, ohne den das System aber gar nicht erst anläuft - und schlimmer noch - meist nicht meh geflasht werden kann.
Daher sollte er immer aus sein, wenn es möglich ist.
Gelegentlich ist es aber notwendig, ihn auch zu flashen (Firmware-Upgrade).
Ist er falsch, ist das Telefon "ziemlich tot".
Andreas G
Danke, also ist er zu belassen, also beim Flashen auszulassen, wenn ich ein komplett neues Rom aufspiele? Also 4.2.2 auf Miui?
Zunächst ja, aber... das Flashtool merkt sehr schnell, ob die "Download" Option zum Ziel führt.
Wichtig sind dann die Fehlernummern, falls sich das SP FT meldet.
Vermute mal, dass das Miui eine anderer PMT (Partion Master Table) benötigt.
Andreas G
Aha. Ich hatte es jedenfalls prima am Laufen gehabt. Probleme hatte ich wohl, abgesehen von der Updateproblematik nicht bekommen, oder? Der Themenstarter hatte es ja auch sofort umgeflasht.
N2k1
Wenn Du Deinen eigenen Preloader mitflashst, den Du ja hast, dann hast Du alle benötigten Dateien und es kann nicht viel schief gehen.
Andreas G
Dann muß ich den also vom Gerät herunterziehen? Und dann in der Scatterfile einfügen? Verstehe ich das richtig? Und wenn ja, wo finde ich den? Krieg ich den bei einer Sicherung?
Das Pre_loader image wird bei einer
- MTK Droidtool Sicherung
- während des Tipp0 des MTK Droidtool
- oder kann auch mit der Read back Funktion des Flashtool
mit gesichert werden.
Falls Du dann mit dem Flashtool ein anderes ROM aufspielst, dann musst Du bewusst vorher im SP Flashtool durch Doppelklick auf den File Eintrag dieses Binary dann auswählen/austauschen, falls Du es möchtest.
mobil via X8
Gerhard Willi
