[Tutorial] HTM A6 USB Probleme beheben
Hallo Leute :)
Habe hier ein HTM A6 (Clone vom Huawei Ascend P6) vor mir liegen das sich weigert aufgeladen zu werden.
Ursache: mal wieder eine etwas dürftige Verarbeitung ab Werk.
Näheres unten.
Abhilfe: USB Buchse nachlöten.
Erforderlich: regelbare Lötstation mit feiner Spitze, Erfahrung mit dem Umgang selbiger
Das A6 zu zerlegen ist denkbar einfach. Die 8 Kreuzschlitz Schrauben hinter dem Backcover lösen, das Frame ist dann nur geclipst.
Es empfiehlt sich das Mainboard abzubauen, direkt hinter dem USB sitzt die Frontkamera. Die könnte durch zu viel Wärme beschädigt werden.
Dazu muss am Connector rechts (für den LCD) die Wippe geöffnet werden. Der Digitizer links ist nur gesteckt.
Dann die zwei Kreuzschlitz-Schrauben oben links+rechts lösen, danach kann man das Board lösen.
Jetzt geht auch das Flexkabel vom LCD einfach weg.
So sieht das dann aus:
Lustig finde ich das "etwas" ungewöhnlich lange Kabel zum Mikro :hihihi:
Aber scheint keine Probleme mit Störgeräusche zu geben.
Und hier ist die Schwachstelle klar zu erkennen, mehr geklebt als gelötet:
Jetzt mit dem Lötkolben die Pins nachlöten.
Wichtig ist dabei das die Leiterplatten die jetzt noch kupferfarben sind voll mit Lötzinn bedeckt sind und sauber mit der Platine verbunden.
So sollte das dann aussehen:
Habe die seitlichen Befestigungen auch gleich nachgelötet, gibt mehr Stabilität.
Die leichten hellen Punkte auf den Lötstellen ist lediglich das Flussmittel.
Eh voila, die Zicke nimmt wieder den Strom an:
Habe fertig :)
Sehr gut und klar beschrieben. Danke für Deine Mühe.
Gibt es Luft zwischen Digitizer und Chasis?
Adistan
