ThL W8S Display und Digitizer getauscht - Touchscreen verstellt
boki_s78
Ja, das war der Trick oder Falle für mich. Touch Screen geklebt mit dem LCD und am Gehäuse.
Den Digitizer Touch Screen gibt es sowohl mit dem LCD zusammen geklebt als auch einzeln zu kaufen.
http://androidcarts.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=+ Original+Touch+Screen+Digitizer+glass+panel+Lens+Assembly+Replacement+For+THL+W8&x=53&y=22
http://androidcarts.com/original-lcd-display-screen-assembly-replacement-for-thl-w8-thl-w8s-thl-w8-beyond-p-902.html
Ich vermute ganz stark dass ich statt W8S entweder LCD oder Touch Screen Digitizer von der version W8 oder sonst andere die nicht mit der W8S kompatibel ist als Ersatz erhalten habe.
ich laube wir reden einander vorbei..
der digitizer ist das durchsichtige glas, auch touch oder touch screen genannt
der lcd stellt das bild dar, wie der lcd/led fernseher.
das "glas" muß am gehäuse am rand verklebt werden, sonst fällt das alles raus...
das "glas" kann auf 2 arten verklebt sein: entweder vollflächig (über die ganze "scheibe" entlang) oder nur am rand entlang vom lcd.
ich denke der LCD war nur am rand verklebt, somit brauchst du "eigendlich" nur einen neuen, und keinen diigitizer
das vermute ich auch.
boki_s78
Ne ne, diesmal reden wir nicht an einander vorbei :)
LCD ist mit dem Touch Screen zusammen geklebt und das ganze wieder am Gehäuse geklebt.
Hier kannst du sehen vom alten LCD und Touch Screen Digitizer die noch zusammen geklebt sind, am Rand/Gehäuse wird es nochmal geklebt.
Also LCD mit Touch Screen (Glas) kleben und nochmal am Geäuse kleben :)
Das war für mich ne Falle da ich dachte es sei nur am Rand/Gehäuse geklebt.
normal machst du das komplette display warm....mit dem handföhn -nicht zu heiß!...und ziehst den lcd vom "glas"
schon versucht?
boki_s78
Yap, alles schön warm gemacht.
Ich habe es genau wie hier gemacht -->
Ich hätte halt mit Papier wie er durchstechen sollen, da hätte ich sofort gemerkt dass der LCD mit dem Touch Screen geklebt ist und nicht nur am Gehäuse.
Es ist ein Fehler von mir aber ich glaube ich bin bestimmt nicht der einzige...
Es war einfach eine Falle :(
na denn...
es ist kein vollflächig verklebter lcd.
der ist nur am rand verklebt mit einem doppelseitig moosgummiband
mach dein display warm ~60 grad, und zieh das display vom digitizer (glas) oder umrande das ganze mit einem papier (nicht zu tief reinstechen).
der alte lcd ist noch ok? hab noch kein bild von der vorderseite gesehen.
also..
das alte hat nen schwarzen punkt im lcd...da sind die zellen geplatzt und die flüssigkeit ausgeflossen.
der touch screen ist aber ganz?
und du hast dir nen neuen touch screen und lcd gekauft...und da geht was nicht?
boki_s78
Siehe Bild. Ich drücke quasi auf "Airplane Mode" und erwische oben den "Reboot"
Das einzigste was mir jetzt noch einfällt, ich könnte den kaputten Touch Screen wieder sauber machen bzw. vom alten LCD trennen und versuchen mit dem neuen LCD zu testen um auszuschließen dass ich den richtigen Touch Screen habe.
boki_s78
Also am alten war nur der Touch Screen kaputt. Dann halt beim Ausbau auch der LCD.
So, habe es soeben heiss gemacht und versucht den alten Touchscreen vom LCD zu trennen.
Der LCD ist nicht nur am Rand mit dem Touch Screen geklebt, sondern die komplette Oberfläche. Ist wirklich alles geklebt! Habe kompletten Rand enfernt und der Touch Screen lässt sich nicht entfernen. Klebriger Film ist deutlich zu sehen.
Lösung: LCD und Touch Screen Digitizer in einem kaufen oder sein lassen!
ok, bin im bilde nun.
ja, kannst du nur als komplette display einheit kaufen, oder ein neues phone besorgen.
schade.
viel glück und gute zeit weiterhin.
doc
boki_s78
Hey Leute! Habe trotz neuen zopo auch den touchscreen und lcd in einem über aliexpress.com bestellt. Nach ca. einem Monat ist heute angekommen. Eingebaut und funzt 1A! Androidcarts.com hat sich nicht mehr gemeldet! Werde bei dem nie wieder was kaufen! To2c.com sind auch sehr schlecht was es Garantie betrifft!
