ThL W8S Display und Digitizer getauscht - Touchscreen verstellt
boki_s78
Also der Digitizer ist defekt und der neue gelieferte ist auch defekt. Habe den neuen heute komplett gehimmelt wo ich den Touch Screen vom Digitizer trennen wollte... gibts halt streifen und eindeutig der Digitizer war auch davor defekt. Davor war halt beim fingerberühren um ca. 2cm nach oben versetzt. Also ich tipp unten und es zeigt ca. 2cm höher an.
Das ganze hin und her ist mir zu blöd. Werde keine Ersatzteile mehr kaufen...es läuft immer etwas schief.. ich finde die Wegwerfgesellschaft ist die bessere Lösung. So, any ideas was ich holen soll?
1.7hz Octacore mit 2gig RAM sollte auf jeden Fall sein.
boki_s78
Also, ok, es kann sein das ich da was verwechsel, mache das auch zum ersten Mal. Lasse mich auch gerne eines besseren belehren :)
Touch Screen mit einem Button in der Mitte und zwei Touchbuttons links und rechts.
Digitizer ist schwarzes Display was unter dem Touch Screen liegt bzw. ist geklebt mit dem Touch Screen. Digitizer ist vorne schwarz glänzend und hat hinten Blechgehäuse (ganz dünn).
So, wenn man ungeduldig ist, wie ich, nach mind. 10 mal zerlegen und Wartezeit min. 2 Monate, ist es passiert dass sich der Digitizer beim ziehen leicht verbogen hat, bedeutet, sind daraus vertikale Streifen entstanden.
Wenn man den Digitizer zerlegt, ist in der Mitte eine Spiegelschicht. Nur zur Info :)
@Ora
Danke, habe die Resett-Anleitung auf Chinesisch auch gemacht, leider kein Unterschied.
boki_s78
Habe auch mit Thl direkt kontakt aufgenommen und den W8S mit den heruntergeladenen Daten die sie mir gesendet haben, nach Anleitung geflasht aber auch kein Unterschied.
Ersatzteilevergleich habe ich Screenshot-Exemplarisch sowohl an den Verkäufer als auch an Thl direkt gesendet, auch kein Erfolg...
@Ora
hmm...
touchpanel: FT5406
gut möglich, ich weiß es nicht. am besten alles ausbauen.
auf dem digitizer flexcable steht die genaue seriennummer, aucf dem lcd auf der rückseite.
auweia....
was hast du getan....:'(
du hast zuviel des guten getan und den lcd zerstört...
kaputt hast du es selber gemacht.
.[DOUBLEPOST=1404570061][/DOUBLEPOST]das glas, touch, digitizer sieht lnks so aus : : rechts ist der LCD
@Ora
nummern sehen so aus:
glas, digitizer, touch oder wie man es auch nennen mag auf dem flexcable
und auf dem lcd so
.[DOUBLEPOST=1404570617][/DOUBLEPOST]
das schwarze ist der LCD, der ist sicher nur an den rändern verklebt, leicht ablösbar
tocu screen und digitizer sind eins, die kann man nicht trennen...
DER LCD ich in einem kunststoff/metall gehäuse eingebettet, den NIE zerlegen...!
das was du zerlegt hast war der LCD, der hatt verschiedene fresnel und halb verspiegelte folien innen zur besseren lichtverteilung :(
bleibt dir nichts anderes übrig als einen neuen LCD zu bestellen und einen digitizer wenn du jetzt beides geschrottet hast :(
gruß
doc
ps: den lcd kannst du jetzt als beamer benutzen.....wenn er noch heil und ansteuerbar ist. (kannst bilder und filme an der wohnzimmer wand anschauen, diagonalen von 3-4 meter nicht unmöglich)
  • Like
Wertungen: Ora
@Herr Doctor Phone :
OT Passt hier vielleicht nicht: Hat ein Digitizer im Fall von Touch Tasten für Menu und Return eigentlich auch elektrische (Gitter o.s.ä.) Funktionen?
Oder deckt der diese lediglich ab? Also beschränkt sich der Digitizer nur auf Koordinaten des sichtbaren LCD Schirms? OT
OT in meinem konkreten Fall kann man es glaube hier erkennen. Nur bevor ich das Ding bestelle, muss ich noch rätsel.. Ist das Ding mal lange lagne stromlos, funktionieren diese Touchs für eine kurze Zeit... (5 min) und dann wieder nicht..., kann mir keinen Reim machen.
War schon mal zur Reparatur... dann ging es 1 Woche..., Kontakte des Digitizer schon mehrfach geprüft.. werde wohl bestellen, solange es das Ding noch gibt. Oder? OT
TE Entschuldigung für den OFF TOPIC
:offtopic:
manchmal kommt es vor das die digitizer nicht richtig funktionieren.
das liegt an der elektronik oben am flexcable.
montagsmodell...kann vorkommen...
ET nummer oben aufgedruckt auf dem kabel
boki_s78
Ja klar, habe ich es selber zerschrottet. :(
Habe halt ein Punkt beim Austausch übersehen und zwar das der Touch Screen Digitizer mit dem LCD auch geklebt ist und nicht nur mit Gehäuse. Das war halt der größte Fehler. Hatte keine richtige Tools und wollte nicht tief in den LCD stechen um den nicht zu beschädigen...
Der aktuelle Stand ist, dass ich den neuen Touch Screen Digitizer habe, den neuen LCD habe ich halt heute auch zerschrottet durch ca. leicht nach oben ziehen. Wollte den LCD ohne den Digitizer testen und der war nur leicht geklebt da es noch nicht funktioniert hat. Der LCD ist halt empfindlich, war mir eine Lehre.
Den alten LCD habe ich zerlegt da er bereits kaputt war um nur zu sehen wie es drinne aussieht. Also es wurde nichts mutwillig zerstört :)
So, entweder neuen LCD bestellen, und was wenn der neue Touch Screen Digitizer auch defekt ist?
Never ending story....
ich denke der ist nur am rande mit dem lcd verklebt, nicht vollflächig... (könnte mich irren)
warum sollte der digitizer geschrottet sein? ist er geborsten? ist das flexcbale gerissen? denke nicht.
gibt keinen grund bisher.
aha..
haben unterschiedliche ET/SN nummern...egal wenns funktiuoniert.
ja, und was geht jetzt nicht genau an deinem bild? hast du da auch ne aufnahme?
ahja...
alles klar
das ist ein geklebter lcd/digitizer, also ein komplettes display?
oder gabs die teile einzeln?
da auf dem bild, da ist der LCD futsch.
kolo.bezka
