Lenovo P780 Bootloop nach MobileUncle Recovery Update
Wipe EMMC funktioniert nicht. Das stand da jetzt eine halbe Stunde ohne Veränderung im Display.
Wenn ich das Phone so an den PC klemme, wird es immer erkannt (Geräusch) und geht dann wieder aus (Geräusch).
Im factory modus angeklemmt, wird das Phone erkannt, ein Lenovo composite ADB Interface installiert aber der PDA Manager meldet, dass er keine Verbindung kriegt.
Das Flashtool in Version 5 macht in beiden Fällen nichts, kriegt also offenbar keine Verbindung.
Beim normalen Anklemmen wird ein MTK65xx Preloader erkannt, bevor der installiert werden kann, ist das Phone aber wieder aus.[DOUBLEPOST=1403617023,1403616910][/DOUBLEPOST]Genauso hab ich das probiert mit dem emmc wipe.
Allerdings wiped da nix.
Passiert gar nichts.
Der VCOM PRELODER Treiber wird doch ohne Telefon vorher installiert. Und man sieht diesen auch im Gerätemanager im Windos nur kurz nach dem Anstecken des Phones.
In dieser Zeit versucht er die Kommunikation zum Phone herzustellen.
Hast Du überhaupt den VCOM Treiber installiert? Denn geflasht hast Du ja noch gar nicht, sondern das Recovery mit mobileUncles aufgespielt. Stimmts?
guesa
Wenn der Preloader sich nur kurz meldet , ist das normal.
Was zeigt denn das Splashtool unten rechts in der Ecke, wenn das Phone angesteckt ist?
Ich habe vorher mit MTK Droid Recovery&Tools gearbeitet. Da habe ich versucht, ein modernes CWM zu installieren.
Hab aber nur das alte damit hinbekommen.
Deshalb die MobileUncle Tools....und damit hab ich mir dann das funktionierende, alte CWM überschrieben.....Asche auf mein Haupt.....
guesa
das war schon verstanden. Du hast kein funktionierendes CWM-R mehr drauf und dein Phone befindet sich im Bootloop. Und da du eine eingebaute Battery hast, kannst du den üblichen Flashablauf nicht praktizieren.
Aber die Frage war, ob dein Phone mit dem Flashtool noch kommuniziert ? Das siehst du daran, ob unten rechts im Flashtool eine USB angezeigt wird, wenn das Phone dran hängt.
Hast du überhaupt genau für das Phone eine passende Firmware, die geflasht werden kann oder nur eine zip?...Bei Lenovo ist ja immer das Problem mit den multilingualen ROMs...
PS: Mobileuncel ist ja auch Dreckszeug...kommt bei mir nie wieder auf ein Phone ...sorry OT
Wenn ich das Phone nochmal an bekommen, kommen da auch nie wieder MobileUncles drauf.
Ich habe vor dem Desaster mit MTK Droid Recovery&Tools ein Backup auf dem PC gezogen und mit dem alten CWM hab ich Backups auf der SD-Karte.
Nur leider komme ich ja nicht zum Installieren.
Ob das Phone jemals mit dem Flashtool kommuniziert hat, kann ich nicht sagen.
Wie gsagt, vorher hab ich nur mit MTK Droid gearbeitet. Das ging problemlos.
Ich habe die LenovoUSB Treiber installiert. Da ist auch ein ADB Treiber dabei.
Ich komme mit Volume+ Power in den factory mode und mit Volume- Power zu einer Anzeige meta mode. Da geht es aber leider nicht weiter.
Da werden zwei Sachen im Gerätemanager erkannt, aber nicht installiert.
@reddwarf0815 @guesa :
Einzig was mich verwundert ist, wenn das Recovery nur minimal zu groß gewesen wäre, hätte es nicht zum bootloop kommen sollen, sondern seine IMEI's wären flöten...
Dann muss das Recovery.img schon so was von falsch sein oder MobileUncle hat es sonst wohin gespielt.
@reddwarf0815: Du MUST den MTK VCOM Treiber installieren, sonst wird das nie was.
Schaue mal in mein MTK Droidthema da steht der zum Download bereit.
N2k1
Man, man, man.. @reddwarf0815 : Das hättest Du also vor Stunden haben können.
Es ist normal, daß er nur kurz erkannt wird.
Den Treiber installieren und bei der nächsten Runde kann das FlashTool dann in einen anderen Modus schalten.
Wie ich sagte: LESEN!
Hättest viel Ärger sparen können!
guesa
die Tastenkombinationen helfen Dir ja nichts, da offensichtlich nur noch ein chinsesischer 3e factory Modus zur Verfügung steht. Du musst Flashen...aber das RICHTIGE ROM
und wenn es wegen dem eingebauten Akku nicht geht, wie N2k1 es dir beschrieben hat, dann hilft nur der tip von ora, das Phone erst mal beiseite zu legen, bis der Akku ganz leer ist
Welchen Treiber denn genau? Bei dem Flashtool von needrom lag eben dieser Lenovo USB Treiber dabei.[DOUBLEPOST=1403619040,1403618969][/DOUBLEPOST]Ich würde ja gern flashen. Sogar ein KitKat....hauptsache, das Phone läuft wieder.
@N2k1: Du bist heute immer einen Schritt hinter mir:( .... Ich bin jetzt raus. Gesagt ist alles:
Zusammenfassung:
Ruhe bewahren, das Ding in den Schrank legen. Dann mit installierten VCOM Treiber, SP Flashtool und Datensicherung neu flashen....
N2k1
Könnte daran liegen, daß ich ein neues Notebook einrichte - damit ich überhaupt wieder "mobil" bin ..
