Jiayu G4S 8Core - MT6592 4,7" HD 2Gb Ram 16Gb Rom 3000mah 2/13MP Cams
Stony2
Android Fan
Meine Vermutung: ich hatte zuvor die alte deaktivierte Simkarte mit gleicher Nummer drin, und die ist jetzt noch im Hintergrund irgendwo gespeichert und zwei Karten mit gleicher Nummer sind nicht erlaubt. Wenn das der Grund ist, wie lösche ich die alte?
ist nicht der Grund, ist bei mir genauso, Telekom ist mit Nummer und Vodafone ohne.
alex1a
Mensch
Dass die Nummer bei Vodafone nicht automatisch erkannt wird, ist wohl normal, und viele wissen nicht, dass man sie dann dort eingeben kann. Hast du es versucht?
BurtCokain
Hi alex. Nein sync hab ich nicht aus. Ich habe aber sogut wie keine standard android apps die syncen oder an sind. Email hab ich aquamail. Wetter mit weather pro. Etc etc. Alle apps die ich nicht nutze die in android standard sind habe ich mithilfe root deaktiviert. Bzgl der simkarten. Einfach mal die simkarte wo die nummer erkannt wird in den anderen simslot rein und dann testen
Gesendet von meinem JY-G4S mit Tapatalk
MarioLemieux
Bin seit gestern stolzer Besitzer eines Jiayu G4s.
Leider habe ich ein kleines Problem: Wenn das Phone aus dem Ruhezustand erwacht, funktioniert das WLAN nicht (es läuft zwar, aber es kommen keine Daten). Damit wieder Daten per WLAN kommen, muss ich es immer deaktivieren und wieder aktivieren.
Habe vorhin gerade die aktuellste Firmware mit dem SP Flash Tool geladen --> keine Besserung!
Kennt jemand dieses Problem und noch wichtiger, kennt jemand eine Lösung dazu?
ExUser 9209
Mein WLAN geht einwandfrei
G3mob
Da war doch etwas mit Netz Gleichheit in einem Phone mit identischen imei nummern gibt Probleme beim einbuchen ins funknetzwerk. Ich finde das gerade nicht. Frag mal Google. Wenn du die zweite imei Nummer von einem alten, anderem Handy nimmst, sollte es gehen. Hast du noch ne E Netz Karte?
http://chinamobiles.org/index.php?threads/37769/
Seite 1 und in ora"s Signatur
Fom G3ST mim Tapa
alex1a
Mensch
Oh je:
"Mobile Uncle Tools - I used this to flash CWM recovery and tweak a few things before I discovered the Jiayu.es app. You can use this to back up your IMEI (NVRAM) which I highly recommend as the loss of IMEI is something I have read about frequently when people are flashing similar devices."
Quelle: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2746900
Das scheint also ein übliches Problem zu sein.[DOUBLEPOST=1400786766,1400786552][/DOUBLEPOST]Ich habe mit dem CWM ein Backup gemacht, vermutlich waren die IMEIs da noch da. Kann ich sie darin irgendwo finden, oder muss ich das ganze Backup wiederherstellen?
BurtCokain
Also ich kann auch keine nummer bei meiner zweiten karte eintragen (vodafone 2014) im anderen slot ist meine Business nummer die ist vodafone 2005 oder so. Hab aber keine probleme. Hab die karten einfach mit Namen benannt. Bzgl imei restore. Ich hab versucht ein imei backup welches ich direkt am anfang mit jiayu.es app gemacht hab. Wiederherzustellen. Ergebnis beide simslots TOT. Keine imei recovery methode ging (hab 2stunden rumgefummelt) mit mobileuncle. At befehl im engineer. Mtk droid tools etc. KEINE funktionierte und ich war kurz davor das *handy* ins aquarium zu schmeißen. Dann hab ich die aktuelle Firmware mit spflash tools draufgehauen. Und es geht wieder. Daher muss ich dringlich von Jiayu.es app und imei relevanten themen ABRATEN. wenn der einzige grund die fehlende nummer in den settings ist lasst es bitte.
Cheers
Tapatalked with G4S
alex1a
Mensch
@BurtCokain hast du nur versucht, ein IMEI-Backup wiederherzustellen, oder hast du auch mal das komplette ROM wieder in den Auslieferungszustand wiederhergestellt? Davon habe ich noch ein CWM-Backup, aber will mir die Mühe natürlich nicht machen, wenn es nix bringt.
Also verstehe ich dich richtig, dass es dir auch nicht gelungen ist, manuell eine IMEI einzugeben?
alex1a
Mensch
Wichtige Neuigkeit: ich bin mit jemandem in Kontakt, der das G4S noch im Auslieferungszustand 20140410 hat, und auch bei ihm werden zwei gleiche IMEIs angezeigt. Er sagt, dass das auch auf seinem alten G3 so war.
BurtCokain
Beides alex. Im ersten cwm ist bei mir auch nur eine imei. Om Gerät selbst unterm akku ist auch nur eine imei. Bei meinem zopo waren da zwei. Wie oben erwähnt ich würde das Gefummel lassen. Am ende habt ihr nen 4.7 zoll grosses wifi tablett
Tapatalked with G4S
G3mob
Meine imei sind auch gleich. Ist auch kein Problem wenn die funknetze unterschiedlich sind. Problem ist das gleiche Netz. Beide Karten D. Oder beide Karten E.
Fom G3ST mim Tapa
BurtCokain
Ich hab zweimal vodafone und auch keine Probleme, somit sollte es egal sein
Die jungs bei 4pda.ru haben eine deodexed firmware gemacht auf der endlich xposed lauft
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=52858343
Link führt zu xda weil ich denke englisch eher als russisch verstanden wird.
Und ich mach gestern nach dem imei ******* alles neu. Kann ich direkt heute wieder anfangen. Xposed bestes dann hab ich endlich wieder ne hübsche statusbar und app setting
Tapatalked with G4S
alex1a
Mensch
@BurtCokain , wär super wenn du ausführlich testest und berichtest, ob das was für uns ist. Insbesondere ob es irgendwelche Nachteile hat.
Aber mein Hauptproblem ist bisher das abstürzende Ingress, sowie das schlechte GPS.
dirk0402
@G3mob Das Zopo 980+ hat auch nur eine imei Nummer und ich nutze mit beiden simkarten das gleiche Netz.
Die imei identifiziert das Gerät und für das eindeutige identifizieren der Karte im Netz ist die imsi Nummer der Karte.
Mfg
