Probleme mit der Play Store Anmeldung beim S4 Orochi
suniscool
Droidtool 2.5.3 läuft auch.
zeigt Gelb an.
--->>> Connect to device <<<---
ACHTUNG! Es sind Aufforderungen zur Bestätigung auf dem Bildschirm des Phones möglich!
--- FEHLER : SU unzugänglich
Habe im Tool auf ja gedrückt und dann kam das Superuser App auf dem phone mit Chinesischen Schriftzeichen.
habe auf die linke fläche gedrückt. war wohl die falsche.
Mache mal wieder einen Reset des phones, oder?[DOUBLEPOST=1398020102,1398020040][/DOUBLEPOST]
Backup OHNE root: geht auch nach TIPP0 des MTK Droidthemas in meiner Signatur.
Dein Droidfred hat 23 Seiten. Auf welcher werde ich geholfen?
Tipp0: Datensicherung ohne Root
Tipp12: Root für hartnäckige Fälle
Tipp6: Portieren eines CWM-R
Tapa talked
tommy0815
na wenn das Kästchen gelb ist muss es gehen!
Du klickst einfach auf root und dann bestätigst du die Rechte am Handy und dann ändert es die farbe auf grün!
Dann brauchst du nur noch auf backup in Droid Tools zu drücken :)
Hat aber offensichtlich einen chinesische Su APP drauf .... und was nicht wo "akzeptieren" ist:) links oder rechts:)
Tapa talked
PS. OT Ihr werdet das Kind schon schaukeln... Sonst machst der Osterhase:) OT
suniscool
I
#1
Tapa talked
In deinem Tipp0 erwähnst du das SF Flashtool. Punkt 4.
Ist es das SP Flashtool?
Ist leider nicht mehr gelb. ließ sich nicht rooten. Das drecks china SU app funkt mir dazwischen.
phone reset hat auch nichts gebracht. grrrr
tommy0815
naja dann würde ich eben ganz normal nach meiner Methode 1 root shell herstellen, danach ist root und backup nur formsache :)
suniscool
SF Flashtool = SP Flashtool (Schreibfehler).
Habe ich mitlerweile auch rausgefunden.
Einsegen hat keiner rumgemault "benutze doch die suchfunktion...."
Wie lange muss ich warten nachdem ich den Wiederherstellungsbottom gedrückt habe bis Droidtoool durch ist.
Das phone sagt Wiederherstellung gestartet.
kurz danach
wiederherstellung beendet....
Und Droidtool 2.3 läuft und läuft.
mit der DT 2.5.3 Version bekomme ich folgende Meldung:
[+] This may take a few minutes.
[-] Failure.
--- Mittels CWM root auf dem Phone zu nutzen! Siehe diese URLs :
Mal by the way, was heißt CWM?
Das wird so nichts. Aber die Tipps hatte ich Dir genannt und ich will Euch nicht stören.
Hartnäckiger Fall, deshalb gehe ich im Tipp10 auch über den CWM-R.
Gesendet von meinem UMI X2
suniscool
Boot patched ist fertsch[DOUBLEPOST=1398028862,1398028301][/DOUBLEPOST]Downlaodflash 100%[DOUBLEPOST=1398029074][/DOUBLEPOST]GRÜN.
Yeah ich werd bekloppt.
1000 Dank für eure ausdauernde Hilfe!!!
sawfish
