WLAN Probleme bei W92 octacore (elephone P9 water)
AltF4
Hallo zusammen,
es scheinen ja schon einige im Forum das W92 octacore (baugleich elephone P9 water) zu besitzen. Ich wollte mal nachfragen wie bei Euch das WLAN funktioniert. Beim Vifocal W92 meiner Frau ist es unglaublich schwach. Selbst in unmittelbarer Nähe zum Router bekommt man max. 2 Balken. Ist das bei Euch auch so :noo:
AltF4
AltF4
noch nicht geprüft, weiß auch nicht worauf genau ich schauen müßte
Gesendet von meinem X3s mit Tapatalk
AltF4
Das Teil ist erst wenige Tage alt, ich kann mich noch nicht wirklich überwinden das Ding aufzuschrauben :mda:
AltF4
nur nicht so schnell :) , ich habe mal ein Foto von der Rückseite gemacht. Wo sollte sich die Antenne denn befinden? Ich habe heute auch festgestellt, das der GSM Empfang auch eher schwach ist.
muegast
Ich kann nur für das elephone P9 sprechen - WLAN und GPS sind aus meiner Sicht da eher überdurchschnittlich gut - wenn das W92 tatsächlich baugleich sein sollte, dann hat deines wohl eine Macke...
Ganz oben rechts mal die Kontakte prüfen und justieren (WLAN)
Unten rechts dsgl. Und Kabelanschluss auf festen Sitz prüfen.
Begutachtet auch das Gegenstück.
Tapa talked
AltF4
bei den oberen Kontakten (rot) ist auf der Gegenseite überhaupt nichts vorhanden?! Bei den unteren Kontakten (grün) habe ich die drei vorhanden Antennen Streifen mit Kupferfolie "gepimpt". Das GSM Signal ist jetzt so gut wie bei meinem X3S.
Du machst einen Witz. Irgendwo muss doch im Gegenstück die Antenne sitzen. Dann hättest Du ja auch nie ein GPS Signal. Wenn Du einen der Kontakte mit dem Schraubendreher berührst, ändert sich da der Wlanbalken?
Tapa talked
AltF4
nee, ist kein Witz, die haben die Antennen vergessen :( Ich habe jetz an den Stellen, wo auf dem Gehäuse eine Antenne sitzen müßte, Kupferfolie geklebt. GSM und WLAN sind jetzt voll da. Leider habe ich aber noch keinen GPS Fix hinbekommen.
smartphonesbln
so ein ähnliches problem hab ich mit nem b9002 ... da scheinen die kontakte zur gps-antenne schlecht oder unterbrochen zu sein ... ein kleines stück kupferfolie und alles ist gut (also im rahmen der möglichkeiten xD)
na so einfach ist es auch nicht. da gibt es formen, längen und breiten zu beachten.
am besten ist es auf dem middle frame die konturen vom gps abzeichnen und auf kupferfolie übertragen, die dann aufkleben und ins gehäuse rein führen lassen und dort festkleben.
einfach innen was hin machen bringt nichts, zuletzt kommt es dann auch noch zu nem kurzschluß aufgrund der bastelei... :(
@AltF4: Gut das wir jetzt den Fehler fanden, schlecht, das du basteln musst.
Bitte fotografieren mal die fehlenden Antennen und reklamiere das mit dem beigefügten Foto. Fordere sie auf, Dir ein Ersatzteil zu schicken.
Tapa talked
