Help: Star S7589 komplett tot
DrFeelgood
Hallo Zusammen,
erst einmal ein freundliches "Hallo" :) in dieses Forum hier.
Ich habe ein Problem mit meinem Star S7589. Habe heute vom Handy ein komplettes Backup erstellt (mit MtkDroidTools 2.52) und wollte danach noch die Datei in \System\build_prop ändert für einen Eintrag ändern. Dabei kam ein Telefonanruf... Handy rutscht... USB Stecker rutscht raus... Danach reagierte das Handy auf nichts mehr... also Akku raus und neu starten... Denkste seitdem geht nichts mehr, total tot. Es reagiert auf keinen Knopf, oder wenn ich es an USB anschließe. Auch ohne Akku und drücken von Volume + Einschalt + USB Stecker einstecken => keine Reaktion
Hat noch jemand vielleicht einen Tip für mich.
Danke im Vorraus.
LG aus Koblenz
Doc.
Klingt richtig kurios...
-- MTK Droidtool Sicherung geht im "normalen Betriebszustand" des Handys... da stört es auch nicht, wenn man den USB Stecker raus zieht... nur die Sicherung wird abgebrochen.
-- Das Ändern der build.prop hast Du dann wie versucht? Korrupte build.prop verhindert aber nicht das Einschalten sondern höchstens das booten.
Du hilfst doch schon? Oder? Dann gehe ich raus...
@DrFeelgood : Mich hätte es aber schon interessiert, wie dieser Abgang zustande kam. Dann könnte man besser helfen.
DrFeelgood
Guten Morgen, ich wollte für die S-Voice App für die Sprachsteuerung "aktivieren". Hierzu muss als ...Modell = GT-I9300 in der build.prop stehen (ansonsten wird immer Netzwerkfehler angezeigt). Somit habe ich die build.prop Funktion vom MTK Droid verwendet um den Eintrag zu ändern (Änderung in der build_prop_replace.txt durchgeführt => diese ergänzt / ändern ja dann die Einträge in der build.prop). Nachdem Runterfallen / Disconnect war dann das Handy wie eingefroren und reagierte auf keine Buttons. Uhrzeit blieb auch stehen und wurde nicht mehr aktualisiert. Somit habe ich dann den Akku entfernt um das Handy neu zu booten... Resultat: keine Reaktion mehr.
Was für mich auch komisch ist, dass das Phone ja gar keine Aktivitäten mehr zeigt. Es reagiert ja auf gar nichts mehr, keine Fehlermeldung oder so sondern bleibt einfach nur schwarz....
Danke für Eure Hilfe.
Doc.cu
  • Like
Wertungen: Ora
...Nachdem Runterfallen / Disconnect war dann das Handy wie eingefroren und reagierte auf keine Buttons.
Was für mich auch komisch ist, dass das Phone ja gar keine Aktivitäten mehr zeigt. Es reagiert ja auf gar nichts mehr, keine Fehlermeldung oder so sondern bleibt einfach nur ...
Da hilft nur noch Öffnen! hat nichts mit der Build.prop zu tun.
Tapa talked
Und nun sind wir wieder zusammen:)
Öffenen, das öffnet den Blick auf die Hardware.;(
Tapa talked
DrFeelgood
So gerade einmal geöffnet, sehe aber leider keine offensichtlichen Defekte... als ich den USB Port dann eingesteckt habe gabs ein kurzes Lebenszeichen => USB neues Devise... aber nur von kurzer Dauer, also kein Connect hinbekommen. Gehe dann auch einmal von einem Hardwaredefekt aus ... sehe hier jetzt auch keine große Möglichkeit mehr etwas zu machen... oder?
Gruß Doc. (der jetzt schon daran denkt sich ein neues Phone zu bestellen aber diesmal nur in max. 5'' damit es doch noch in die Hosentasche passt ;-)
goll
