[ROM] [NEW] MIUI für No.1 S6 (Smart E4, HDC S4)
T
tribual
Hallo!
Habe hier mal eine recht aktuelle MIUI für unser Phone geportet.
Getestet auf meinem No.1 S6. (Bitte um Rückmeldung über etwaige Fehler, und ob die ROM auch auf dem HDC S4 und dem Efox E4 läuft)
NEUE BASE UND PORT ROM VERWENDET!
Benachrichtigungs LED erlöscht nach dem ersten Anruf/SMS/WhatsApp,.... von selbst.
Navigationsleiste ala Nexus entfernen:
  • in das Verzeichnis "/system" wechseln
  • das Verzeichnis auf "rw" (read/write) stellen
  • die Datei "build.prop" zum Ändern öffnen (lange antippen und "Bearbeiten" wählen)
  • beim Eintrag "qemu.hw.mainkeys=1" aus der 1 eine 0 machen
  • die Änderungen speichern
  • das Gerät neu starten
MIUI VERSION 4.3.28
-inkl. deutscher Übersetzung
-Full MIUI Stock
-Full New Optimized
-Improve perfomance
-Init.D Support & Tweaks
-Net Speed Tweaks
-System tweaks
-Build.Prop Tweaks
-New Ram Managements
-Battry Tweaks
-New Deep Sleep Data Method (Improves Battry and Reduce Ram Usage)
-Display Sharpness tweaks
-Improve Sounds and Audio Quality
-Fixed all Bugs
-No delay in making calls
-Dalvik VM tweaks
-Rooted with Permission manager
Flashanleitung:
1. Do factory reset
2. clear dalvik cache
3. clear cache data
4. Format System
5. Flash MIUI_No1_S6_4.3.24.zip
6. Flash update_MIUI_No1_S6_4.3.24_4.3.28.zip
7. Reboot
Download:
https://mega.co.nz/#!28QggJRC!E5XkFTMIlGYJuvkodtyB03dAR5zyiWi608Orpu1A-hU
https://mega.co.nz/#!ql5WHCoJ!kJRT0SJB8q_kgx-n4DYm6k8kpBCcWUXUbQGSNS9JLpw
Credits:
- helloansuman (miui India)
- ylber (LED init.d script)
- Ryuinferno (xda)
- me :):)
Screenshots:
http://chinamobiles.org/threads/miui-4-2-28-no-1-s6-smart-e4-hdc-s4.38965/
tommy0815
verstehe leider nicht was du grade meintest.
Ob es für CWM ist kannst du auch ganz leicht selbst herausfinden. Wenn du das zip entpackst und dort ein "Meta" Ordner drin ist, dann ist das immer für CWM bzw übers Recovery einspielbares Rom.
floriano
this rom is fantastic ,yesterday he was propose update, i do it and all ok now the settings in mainkeys was changed in automatic....
only one problem put in evidence : if i will set the screen lock with sequenze the phone go in reboot and stay locked (first the update) now will check if resolved...
Nordmeer
Vielen Dank, läuft auf EFOX Smart E4 sehr gut. Leider erlischt die Benachrichtigungs LED zwar nach einem ersten Anruf/SMS/WhatsApp von selbst, wie in Post 1 beschrieben, reaktiviert sich jedoch nach jedem neuen Bootvorgang. Eine dauerhafte Lösung wäre wünschenswert.
goll
