Nach NEEDROM flash, IMEI weg!!
speed3foryou
Hi leute,
ich hab das wochenende was ganz interessantes erlebt:
habe gestern abend den gedanken gehabt ne neue rom aufzuspielen.
nachdem ich mir dir rombeschreibung durchgelesen habe war mir klar. die passt für mein handy.
hatte vorher natürlich ein backup der imei und meines systems auf die externe speicherkarte gespielt.
nach einem data/factory reset hatte ich die neue rom per cwm draufgeflasht.
alles soweit in ordnung, jedoch hing mein handy dann im bootloop fest.
gut hab ich mir gedacht, haste ja nen backup gemacht.
backup eingespielt, war alles kein problem, handy startet ganz normal und schnell.
aufeinmal der hinweis oben links: simkarte in steckplatz 1 und 2 nicht bereit.
ich zog die statusleiste nach unten, stand da echt "ungültige imei".
dachte mir natürlich gleich, na toll handy kannste weg kloppen.
hab dann hin und her geflasht mit sp flash tool etc. hat alles nichts gebracht.
das alles war gestern abend.
heute nachmittag, dachte ich mir ich mach das ganze nochmal, nimm die sim karten raus, flashe die stockrom drauf, und siehe da, alles geht wieder.
kann mir irgendeiner erklären warum?
hab blut und wasser geschwitzt.
lg roman
Du mußt das nicht "closen", vielleicht kann Dir ja tatsächlich jemand erklären, woran es lag? Ich weiß es leider nicht :(
tommy0815
ich habe dazu extra einen neuen Thread eröffnet, weil das in Zukunft sehr vielen Leuten so gehen wird!!
Hier mein Thread dazu....
http://www.chinamobiles.org/threads/nvram-backup-infos-fuer-was-brauche-ich-diesen-imei-gps.39122/
Edit: aber die Antwort auf deine Frage heißt. Durch dein Wipen der "Data" Partition hast du deinen persönlichen Bereich deines Handys gelöscht.
Auch Colonels Tip wäre hier nur semihilfreich, denn wenn man die Imei wieder einspielt funktionieren DIESE zwar wieder, aber GPS wird man nicht mehr nutzen können!
Und dieser wäre durch das reine aufspielen einer Stock-ROM nicht wiederhergestellt worden.
So einfach ist das leider nicht. Da spielen viele Dinge mit. Bin auch nicht nicht 100% durch gestiegen.
Und GPS funktioniert auch ohne den Inhalt von NVRAM.
Der unterstützt lediglich. Die Hardware selber braucht den nicht.
tommy0815
doch, weil er da ja mitgesichert wird (steht alles in meinem neuen Thread, habe es selbst getestet. Das ist bei vielen neuen Handys LEIDER so!
und auch das geht leider nicht!
Ich habe bisher KEINEN weg gefunden das GPS wieder herzustellen, wenn der NVRAM Ordner gewipt wurde!
Du redest von einem Backup der wieder zurück geflasht wird. Dort sind natürlich deine Usrdatas dabei.
Der speed3foryou hat aber keinen Backup, sondern ne komplette Stock geflasht.
Da ist ja die User Partition auch dabei, aber halt ohne Inhalt.
Nach dem zurück spielen seines Backups mit Userdata waren die IMEIs ja trotzdem noch weg.
tommy0815
ja irgendwas passt an seiner Auflistung nicht, kenne das aber auch....man versucht zuviel auf einmal und dann klappt es evtl wieder und am Ende weiß man gar nicht mehr so recht was wie wo......
Ich kann das jedenfalls reproduzieren!
Wenn ich jetzt z.B. die neue Zopo FW flashe OHNE WIPE dann habe ich keine IMEI mehr und GPS funktioniert auch nicht mehr.
Imei kann man wiederherstellen, GPS weiß ich nicht wie es geht.
Ich habe einen GPS fix ca. 2 Stunden lang durchgeführt ohne das er einen einzigen Satelliten findet!
Wenn ich dann meinen NVRAM wieder einspiele geht alles wieder.
Na weil bei der Stock-ROM IMMER die usrdata Partition dabei ist und dir deine überschreibt.
Bei einer Update.zip ist das das anders. Da wird lediglich der Kernel und das System upgedatet. Der User Bereich bleibt unberührt.
Also wenn via FlashTool, dann die usrdata einfach raus nehmen :)
tommy0815
ja woran das liegt ist mir schon bewusst, nur ist das eben neu!
Ich habe früher immer so geflasht und da war nie die Imei weg!
Und genau das habe ich gemeint. Ich habe es auch noch nicht kapiert was da genau alles herangezogen wird.
Es scheint zumindest kein einheitliches System zu geben.
Beim einen Geräte sind die IMEIs nach den normalen zurück setzten weg. Das nächste juckt das nicht die Bohne, IMEIs noch da.
Warum das so ist interessiert mich auch. Aber wirklich drauf gekommen bin ich auch noch nicht.
tommy0815
na warum es so ist weiß ich.....
beim ZP998 z.B. sind die Imeis lkediglich in /data/nvram abgespeichert.....wenn man dann die Data Partition überschreibt oder löscht sind diese unwiderruflich weg.
Bei anderen Geräten wird das noch woanders abgelegt.
Mich würde eher interessieren wie man die Datenwiederherstellen kann (wenn man kein Backup hat)
yelupic
likes 2 abuse shells
Ich auch nicht. - Aber hier mal ein klitzekleines Mosaiksteinchen: Stichwort OTP (One Time Programmable)
Es existieren jedoch auch "unechte" OTP-Speicher, welche als sog. "OTP-Area" in bestimmten Flash-Speichern implementiert sind. Diese Speicherbereiche bestehen in der Regel aus normalen Flash-Zellen, welche durch eine Zusatzlogik gegen Veränderung gesichert werden.
Einzelne OTP-Bereiche existieren auch in bestimmten Bauelementen, wie beispielsweise Flash-Speichern, Smartcards und Mikrocontrollern, wobei diese dazu dienen, Seriennummern oder andere Identifikationsdaten unabänderlich zu speichern. Ein Beispiel dazu ist die IMEI der meisten modernen Handys.
Quelle und weitere Details: Wikipedia (Click)
Das bedeutet für mich:
  1. Viele unserer MTK-basierten Phones haben (meistens) KEINEN solchen OTP-Chip bzw. das Pendant als geschützten Bereich auf dem internen NAND - Deswegen fliegen uns die IMEIs beim Flashen davon. - Das per Auslieferung vorhandene *virtuelle* NVRAM ist eben nichts weiter als ein Verzeichnis mit den entsprechenden Dateien, die benutzt werden als würden sie in einem speziell geschützen Bereich abgelegt sein. - Werden diese aber gelöscht, sind sie weg und die Sicherung muss wieder eingespielt werden. - Ist keine da, Pech gehabt ...
    Der Vorteil für uns dabei ist, dass wir sowohl beliebige IMEIs vergeben können als auch den WIFI-MAC-Error beheben, da die Dateien offen im Filesystem liegen.
  2. Es gibt aber Phones, die einen solchen Mechanismus haben. Deswegen sind deren IMEIs (Seriennumern, W-LAN-/Bluetooth-MAC-Addressen etc.) selbstheilend, egal, was man anstellt. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man mit entsprechenden Unlock-Codes/-Prozeduren und Hardware (Boxes/Dongles) diese Bereiche wieder öffnen und beschreiben.
PS: Das ist vllt. auch was für den NVRAM/GPS-Thread von @tommy0815
goll
