MtkDroidTools - Erfahrungen - Tipps - Tricks - Download
So würde ich vorgehen:
-- Handy ab vom PC
-- damit Prüfen, ob schon adb Treiber installiert sind und diese damit runter schmeißen.
-- PC neu booten
-- dann Installation mit Administrator starten
-- dann PC wieder neu booten
-- dann Handy einschaltet mit USB Kabel (nicht an einem HUB) mit dem PC verbinden und erkennen lassen...
Deine adb Utility arbeitet leider nicht stabil.[DOUBLEPOST=1394365787,1394364162][/DOUBLEPOST]Dein Handy funktioniert aber schon normal und das USB Debugging in den Entwickleroptionen ist eingeschaltet?
Dann starte bitte das ADB Fenster im Droidtool und gebe dort foldenden Befehl ein:
Di Ausgabe müsste dann etwa so aussehen:
C:\Daten\Archive\Archiv_Hardware\Android Note\Tools\MtkDroidTools_v253>adb devices
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
List of devices attached
0123456789ABCDEF device
Seriennummer device
Es kommt auch vor, dass Du diesen Befehl mehrfach eingeben musst[DOUBLEPOST=1394366228][/DOUBLEPOST]In Deinen MTK Droidfenster sieht man aussdem:
- Dass Du oder der Auslieferer bereits Rootversuche unternommen haben
- dass Du auf Deinem Handy eine Wiederherstellungsoption für das Standard Recovery bei jedem reboot hast (/system/recover-fom-boot.p)
holybabel
USB-Debugging ist aktiviert und ja, das Handy funktioniert sonst normal. Gerootet habe ich es bereits, das ist richtig.
Was ist denn die erwartete Ausgabe bei adb devices? Bei mir kommt nur folgendes:
Code:
E:\Handy\Star Q9000\MtkDroidTools_v253>adb devices
Nun das sieht gut aus.
Deshalb sind für mich die Anzeigen nicht erklärbar.
Hat ein adb start-server eine Auswirkung auf die Anzeige?
Wie hast Du gerootet?
Was passiert, wenn Du den Root button drückst?
Hast Du schon ein CWM Recovery.img versucht einzuspielen?
holybabel
Ich installiere mir gerade mal eine virtuelle Windows XP Maschine und versuch das darüber mal, vielleicht ist auch mein Win7 mittlerweile so verwurschtelt das es da irgendwelche Probleme gibt. Ich melde mich dann gleich nochmal.
Und nach einen "Geheimtipp:("...
Da ich schon ewig mit adb arbeite habe ich in meiner Windows PATH Variable da Verzeichnis dieser damaligen Installation noch drin. Hat den Vorteil, dass ich auch adb ausserhalb vom Droidtool nutzen kann, aber den Nachteil, dass wenn rua1 mal mit seinem Werkzeug eine neeun Statz von adb dll mitbringt... es nicht sicher ist, dass im ADB Fenster vom Droid die richtigen gezogen werden... Irgenwie vergessen, welche Reihenfolge Windows nimmt.
Prüf mal ob in Deinem Pfad vielleicht noch so etwas drin ist...
C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools\
tommy0815
Der Fehler wird mit Sicherheit durch den "PDA" Treiber verursacht!
Am besten mal alles was mit ADB zu tun hat deinstallieren und dann meinen Treiber verwenden und SO installieren wie es bei mir steht das klappt zu 100%
Kenne auch nen paar die die gleichen Probleme haben, da kreuzen sich die ADB, weil er irgendwo falsch liest....
also erstmal die Störenfriede eliminieren.
holybabel
So, in der virtuellen XP Maschine hat es jetzt geklappt. Irgendwie ist mein Win7 schon so verwurschtelt, mal sehen wie ich das wieder hinbekomme.
holybabel
Juhu, endlich geht es auch unter meinem Win7 wieder.
Danke tommy0815, ich habe alles deinstalliert und dann die Treiber aus dem Post genommen und damit geht es jetzt endlich wieder.
blur
@holybabel, das hättest Du einfacher haben können ;)
Die Tipps und Hilfen hier sind einfach super!
Mir hatte diese USB-Treiber-Geschichte am Anfang auch viele Nerven gekostet.
Erst mit usbdeview und dem Entfernen eines alten Path-Eintrags konnte ich das Problem lösen.
  • Like
Wertungen: Ora
heintosz
Hi Leute,
Ich habe eine Frage zum SP Flash Tool. Ich habe ein Xiaocai X800 (MTK6572) und würde es gern rooten. Habe bereits mehrere Telefone gerootet und sehr viel gelesen. Bin also nicht ganz unbewandert was das Thema root und flashen angeht.
Hier mein Problem:
Das Xiaocai X800 lässt sich nicht mit dem root Knopf rooten, also muss die umständliche Methode her (Tipp0 und Tipp12). Ich habe also ein backup mit Tipp0 gemacht (bzw. mit Hilfe von rua1 auf XDA, aber das ist ja das gleiche). Das ging soweit gut. Also der Schritt Tipp0 ist vollständig ausgeführt. Dann wollte ich das gepatchte recovery flashen (Tipp12) und bekam Fehlercode 8038. Den konnte ich beseitigen indem ich einige Angaben in der scatter file angepasst hatte. Dann mit angepasster scatter file nochmal geflasht und jetzt bekomme ich Fehlercode 1011: Nicht genügend Speicher.
Leider hilft google nicht bei diesem Fehler, vielleicht kann mir hier jemand helfen?
Also die gepatchte recovery ist definitief kleiner als 6.144KB und auch kleiner als die original recovery, darum verstehe ich den Fehler nicht. Hat den Fehler schon mal jemand gehabt oder kann mir anders helfen?
Jegliche Tipps sind willkommen!
Gruß heintosz
PS: Das Telefon funktioniert nach wie vor einwandfrei aber halt ohne root.
tommy0815
was ich nicht verstehe. Du willst eine modifiziertes recovery flashen und meinst anschließend hast du root?
Dazu musst du das gepatchte boot.img flashen. Evtl hast du dich ja lediglich verschrieben.
heintosz
Danke für die Antwort. Ich war der Meinung ich muss die recovery flashen, dann in die recovery booten und mit MTK Droid Tool rooten. So erklärt es zumindest rua1 hier: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=38337401&postcount=5
Aber wenn ich mit flashen der boot.img schon root bekomme, dann werd ich das mal probieren. Recovery hab ich eigentlich sowieso nicht nötig, root reicht mir.
EDIT:
Ok gerade getestet, gleicher Fehler.
heintosz
Ja, genau so wie in Tipp12 habe ich es ja gemacht (und da steht Recovery, nicht bootimg), aber dann bekomme ich eben den Fehler 1011. Ich werde es nochmal mit ein paar anderen Versionen von MTK Driod Tool und SP Flash Tool versuchen, vielleicht hilft das. Werde mir auch nochmal tommys root anleitung anschauen, vielleicht macht er was anders als ich und dann versuch ich das nochmal.
heintosz
Ja genau an der Stelle. Bin gerade dabei alles nochmal von vorne zu machen mit den neusten Versionen von beiden Tools und der Anleitung von tommy.
Werde mich gleich nochmal melden, ob es damit funktioniert hat. Fingers crossed :)
EDIT:
Soweit so gut, aber jetzt krieg ich nen neuen Fehler: 1013 Com Port Open Fail. Es scheint nicht gerootet werden zu wollen. So hat sich ja noch keins meiner Geräte gesträubt...
EDIT2:
Es hat funktioniert!!
Ich hatte erst das Readback mit der v5 von SP Flash Tool gemacht. Allerdings hat mit der Version der Download nicht funktioniert (Fehler 1013).
Den Download hab ich dann mit v3 von SP Flash Tool gemacht und das ging ohne Probleme!! Vielen vielen Dank @OraChinaMobiles für die Tipps und @tommy0815 für den exzellenten Guide. Der ist wesentlich besser und ausführlicher als alles andere was ich bisher gesehen hab!!
Noch eine kurze Frage zum Schluss: Muss ich jetzt noch superuser, terminal und busybox installieren oder ist das nicht nötig?
  • Like
Wertungen: Ora
Das kann ich Dir ausdrücklich empfehlen. Ob Terminal ist Geschmacksache, busybox für mich ein muss.
Ob der Booloader permanent offen bleiben muss (gepatche boot.img) ist übrigens hier die Option, nicht root im System;)
