MtkDroidTools - Erfahrungen - Tipps - Tricks - Download
wenn ich z.B. Root Rechte haben will, oder?
Klasse, richtig verstanden... aber es gibt auch einen Weg ohne Patch des boot.img. Nämlich temporäre root Rechte in der Shell. Habe ich übrigens auch beschrieben.
Und das wechseln des recovery.img ist acu nur dann erforderlich, wenn man mit dem Standardrecovery nicht zufrieden ist oder wenn dieses womöglich auch noch chinesisches Menu enthält.
derchrome
Ich hab mal die ZIP Datei runtergeladen. Der Inhalt sieht so aus:
Ist da wohl alles dabei? Scheint ein flashbares Image zu sein, oder?
dunicht
Gestern hatte ich Null Chance das SP Flash Tool zum laufen zu bekommen (Win8.1/64bit)
um ein recovery.img zu flashen, habe dann mit MtkDroidTools das recovery.img erfolgreich Geflasht.
Not macht erfinderisch, wusste nicht das das flashen auch mit MtkDroidTools geht.
Vielleicht sollten wir etwas behutsamer mit dem Begriff "flashen" umgehen:)
Leider kennen unsere MT's das fastboot nicht:(
Tapa talked
blur
bin gerade bei:
"Basisfunktion 0 "Sicherung des kompletten Auslieferungszustandes ohne Root"
und da gibt es leicht unterschiedliche Adressen für den Cache:
003C780000 zeigt Block Mappe
0x3c780000 steht dann in der Scatterfile
Ich habe die Adresse aus der Scatterfile genommen, ist das korrekt?
flumo
Misanthrop
Hi, versuche gerade beim MT6592 (Kingelon N9800) ein Backup vom Original-ROM zu machen (noch kein root),
aber mit der ermittelten Länge / Startadresse des Cache Blocks (0x0) kann Flashtool nichts anfangen (adress or length bytes not align)
die scatter Datei hänge ich auch mal an .... irgendwelche Tips?
Vor 2 Wochen mit MT6577 hat alles gut geklappt :(
Erledigt, hab´s jetzt doch erst gerootet, dann ging´s
Wenn ich Trotzdem noch etwas beitragen kann:
Beim Backup OHNE Root mit SP Flashtool wäre die Stratadesse 0x0 gewesen und Size Angabe in Deinem Fall 0x37000000 ! Das geht 100% ohne Root (TIPP0).
