UMI X2 - keine IMEI mehr
pmgoldi
Hallo an alle User,
nachdem ich nun schon eine ganze Weile hier im Forum nach einer Lösung gesucht habe, muss ich dann wohl doch mal ein neues Thema erstellen. Eine Lösung für folgendes Problem habe ich immer noch nicht gefunden:
Zuerst mein Handy:
UMI X2, 1,5 Ghz Quad-Core, Android 4.2.1, gerootet (glaube ich zumindest)
Folgendes ist passiert:
Handy erhalten, alles super - nur kein SMS Empfang, Senden und alles weitere funktionierte. Ich erhielt übrigends auch keine China-SMS.
Nach Lösungen gesucht und diverse ROMs von Needrom installiert.
Irgendwann kein Netz mehr gehabt und nach Recherche in diversen Foren auch die Ursache dafür gefunden - IMEI´s gelöscht
Alle bisher im Forum gefundenen Lösungen probiert aber alles ohne Erfolg
BITTE helft mir, denn ohne IMEI - kein Erkennen von SIM-Karte und somit Handy tot.
pmgoldi
Habe das aufgrund der Wiederverfügbarkeit unserer Download Base izum Download in unsere Board gestellt. Siehe Signatur
pmgoldi
Habe genau Dein Rom als letztes drauf gehabt. Leider kein Erfolg. Jetzt probiere ich es noch mit Flashtool und melde mich dann nochmal.
Ersteinmal vielen dank für die Antwort.[DOUBLEPOST=1392224535,1392223380][/DOUBLEPOST]Hallo kannst Du mir sagen, wie ich mit Flashtool arbeite. Habe die Version
MediaTek SP Flash Tool V5.1343.1
Habe Dein Scatter-File Android MT6582 geladen und versucht über AUTO-Format den Speicher zu formatieren. Startr wird grau und 10 Minuten lang passiert nichts. Weiß jetzt nicht weiter.
1. Ist von der Flashtool Version eher nicht abhängig. Geht nachweislich mit v3 oder v5.
2. Wie Formatiert man:
- SP Flashtool starten
- Scatterdatei auswählen
- Vorsichtshalber alle Blöcke deselektieren
- Akku raus
- Akku rein
- Kabel dran
- Reiter Format (Option ohne PRE_LOADER Sektion)
- Format drücken
- Wenn nicht startet, dann Einschalten
- Roter Balken und Ende abwarten
Danach Flashen wie beschrieben...[DOUBLEPOST=1392225620,1392225479][/DOUBLEPOST]
Bist Du von allen guten Geistern Verlassen?
UMI X2 ist eine MT6589 SoC Handy!!!![DOUBLEPOST=1392225700][/DOUBLEPOST]Bin in zwei Stunden an meinem PC... kann Dir auch über die Schulter schauen....
pmgoldi
UMI X2 ist eine MT6589 SoC Handy!!!![DOUBLEPOST=1392225700][/DOUBLEPOST]Bin in zwei Stunden an meinem PC... kann Dir auch über die Schulter schauen....[/quote]
War dann wohl ein Fehler von mir. Wo finde ich denn ein passendes Scatterfile?
Diese ist in meinen ZIP Archiv enthalten. Schaue in meine Signatur ROM
Da sind auch Anleitungen dabei. Musst den Spoiler offenen!
Gesendet von meinem JK-P6 mit Tapatalk
pmgoldi
OK. Dann doch ein passenden Scatterfile 6589 gefunden und so wie oben beschrieben probiert.
Passiert aber nichts (mit Flastool V3 probiert).
Also Starten - Scatter -> Akku Raus, Akku rein, Kabel -> Format -> nichts -> einschalten -> nichts
Hoffe auf Deine Hilfe vom Rechner aus.
Könntest Du über haupt schon einmal auf Deinem PC Flashen?
pmgoldi
Habe das bisher nur direkt vom phone gemacht. Handy wird aber unter meinem win7 als Laufwerk angezeigt und auch von droidtools erkannt.
Flashen geht nicht direkt vom phone!
Um das Flashtool zu nutzen benötigst Du auch die VCOM Treiber für Deinen PC.
Bitte installier diese, dann können wir erst einen SP Flashtool versuch starten.
Wenn Dein Handy aber schon vom MTK Droidtool erkannt wird, dann stelle mal Screenshot des Tools mit angeschlossenen und erkannten Handy rein. Vielleicht reicht es schon die IMEI einfach nur zurück zuschreiben.
Die Trieber findest Du hier.
pmgoldi
Habe die Treiber auch noch installiert. Hier ein Bild vom Droidtools.
Nach Versuch die IMEI zu ersetzen kommt diese Fehlermeldung:
--- FEHLER pttycmd1 device NOT found!
OK... HAst Du den Teamviewer auf Deinem PC? dann könnte ich Die über die Schalter schauen.
So würde ich beginnen:
-- Boote in den CWM-R Mode (Knopf Reboot)
-- wipe data/factory reset
-- Reboot und Configuriere kurz das Handy (lasse die SIM drin, dann erkennt er auch die Sprache)
-- Schliesse das Handy wieder an das Droidtool an und versuche die IMEI's einzugeben
-- Boote neu
-- Prüfe, ob die IMEI's gepeichert wurden
Wenn nicht, danach melde Dich wieder und nach erfolgreiche VCOM Treiberinstallation starte wir erneut einen Flashversuch.
pmgoldi
OK. Imei´s schreiben nach Deiner Anleitung hat nicht funktioniert.
Treiber habe ich installiert.
Habe auch in der Zwischenzeit Teamviewer installiert.
thor2001
Vielleicht mal eine etwas dumme Frage, aber warum werden eigentlich die IMEIs bei einem Factory Reset gelöscht?
Sollte das nicht in einem anderen Speicherbereich stehen?
Grüße
pmgoldi
Möchte jetzt mal kurz die Lösung vorstellen, wie OraChinaMobiles mein Handy wieder hin bekommen hat:
Als erstes gewollte Herrschaft über meinen Win7 Rechner übernommen. (über Teamviewer)
VCOM-Treiber mehrfach neu installiert, deinstalliert, bis irgendwann die Treiber und Windows das Phone erkannten. Warum auch immer :)
Dann über Flashtool mit dem ROM von Ora einen Flash gemacht und plötzlich ging es wieder.
Ora ChinaMobiles ist mein Held !
Alle benötigte Software findet Ihr bei OraChinaMobiles oder auf Needrom.
Danke, Danke, Danke.
  • Like
Wertungen: Ora
Wir sind wieder aufgetaucht... @pmgoldi
War diesmal wieder ein bis'l anders... aber er hat die IMEI's wieder:)
-- Wie?:
-- Die meiste Zeit verging mit der Reanimation der VCOM Treiber... und dem Upload des ROM's
-- nach dem die dann endlich liefen:
-- haben wir das secro.bin aus meinen modifizierten Needrom Stock ROM Probe geflash, um den VCOM Treiber und das Scatterfile zu testen (V5)
-- Danach noch einmal SEC_RO und USRDATA geflasht
-- reboot und wie von Zauberhand freute sich @PMGODI über seine IMEI's
Was lehrt uns das? TIPP0 haha oder eben auf meine ROM's bauen... hahah war Spass..
Wünsche Dir noch viel Feude am UMI X2. Gute Wahl (habe ja auch eins:)
